Wyciągarka zabezpieczenie przed wodą - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +---- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-157.html) +---- Wątek: Wyciągarka zabezpieczenie przed wodą (/watek-1077.html) |
Wyciągarka zabezpieczenie przed wodą - Crowling - 2019-04-09 Cześć, mam wyciągarkę od chińczyków sterowaną z osobnego pilota. Jak ją można zabezpieczyć przed zalaniem?. Pewnie na plytkę z elektroniką jakiś box IP68 taki jak jes założony na aparaturze w samochodzie , czy ktoś posiada link do takiego boxa? Albo w czym go zatopić.? Druga sprawa czy silnik w wyciągarce jest wodoodporny, jeżeli nie to jak zabezpieczyć? Czy takiego boxa można użyć do regulatora obrotów, są jakieś szyte na miarę do axiala scx 10 ii? Dzięki za pomoc. RE: Wyciągarka zabezpieczenie przed wodą - Gorg - 2019-04-09 zabezpieczenie elektroniki sterującej - zakup pudełko w jakimś elektroniczny albo zalej płytkę plasticdip Sam silnik szczotkowy jest wodoodporny i będzie działał pod wodą ale po wylaniu się wody zacznie rdzewieć Gorsza sprawa jest z zębatkami - wewnątrz wyciągarki jest zespół przełożeń z malutkimi ząbkami. Wystarczy drobina piasku i blokuje zębatki możesz zrobić z modelu łódź podwodną i będzie działać - jakiś czas jak tam chcesz |
