opony do klasy SPORT - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +---- Dział: Koła (https://rc-slask.pl/dzial-155.html) +---- Wątek: opony do klasy SPORT (/watek-108.html) Strony:
opony do klasy SPORT - Gorg - 2016-10-26 Może ja zacznę ten wątek. Axial Ripsaw 1,9 W klasie Sport jestem monotematyczny i od zawsze używam opon Axial Ripsaw 1,9. Mam dwa zestawy takich kół z różnym dociążeniem. Zestaw pierwszy: Dociążenie po 100 gram + felgi stalowe g-made oraz mocno przycięte wkładki. Model postawiony na tych kołach wygląda jakby miał za mało powietrza w kołach. Używam tego zestawy do jazdy po skałach, twardym podłożu, korzeniach i wszędzie tam gdzie opona może się dobrze rozpłaszczyć na nierównościach. Zestaw drugi: Dociążenie po 70 gram + felgi plastiki g-made + niewiele przycięte wkładki Zestaw używany jest na sypkich podłożach np. piasku Opony sprawdzają się rewelacyjnie i nie widzę potrzeby próbowania z innymi. W klasie SPORT można stosować opony do rozmiaru 118 mm, Ripsawy mają tylko 108 mm ale przy moim modelu, który jest dosyć wąski to wystarczy, wyższe opony powodowałyby jego niestabilność na trawersach. GXT-II 1.9 Miałem jeszcze do czynienia z takimi oponami. Wyglądają one bardzo podobnie do opon z rc4wd Interco IROK 1.9 (są jednak trochę węższe i mniejsze). W dotyku są trochę twardsze niż orginały i radzą sobie trochę gorzej w terenie. Opony wymagają spokojnej jazdy i wtedy spisują się nieźle. Jednak jak zaczyna się mocno kręcić kołami w miejscu to się ślizgają. Opony dosyć uniwersalne i niedrogie. Pro-line FLAT IRON 1,9 Według mnie opony mają zbyt duże płaskie klocki przez co ślizgają się po powierzchni. Na pisaku czy błocie łatwo się zapychają i robią się z nich slick opony. Jeździcie na różnych oponach, proponuję abyście dopisali tu swoje doświadczenia. RE: opony do klasy SPORT - HUBert - 2016-10-26 Moje pierwsze, i pewnie ostatnie oponki to... Ripsaw Są moim zdaniem rewelacyjne. Koła dociążone 70g ciężarków wulkanizacyjnych, felga z dziurą, gąbka "w zębatkę" - bardzo fajnie mi się to sprawuje. RE: opony do klasy SPORT - Pirx - 2016-11-01 Słyszałem, że bdb są też opony Falken Wildpeak (no i świetnie wyglądają) ale jako, że mają 119 mm nie klasyfikują się do klasy sport (max 118). Czy ktoś wie dlaczego w sportach ma być akurat 118? Trochę szkoda tych opon z powodu jednego milimetra.... RE: opony do klasy SPORT - Gorg - 2016-11-01 nikt nie wie tak samo jak nie wiadomo dlaczego w scaled jest ograniczenie do 105 a nie 108 mm tak ustalili adminy z forum trialu i tak to już jest ale tak popatrzyłem na te opony i jakoś nie wierzę aby one dobrze robiły. Bieżnik to raczej pod AT a nie MT, raczej płaski, nie ostry i słabe boki opony. Gutek je testował i z tego co pamiętam to główna zaleta to ich miękkość RE: opony do klasy SPORT - Bastian - 2016-11-01 Ripsaw, Trepador i Falkeny są wykonane z tej samej mieszanki gumy czyli super miękkiej. Tylko w przypadku Trepadorów i Falkenów wadą jest wzór bieżnika jak wspomniał Gorg ale pewna modyfikacja w tym wzorze poprawia właściwości jezdne RE: opony do klasy SPORT - Gorg - 2016-11-03 Pochwal się jakie modyfikacje pomagaja RE: opony do klasy SPORT - Bastian - 2016-11-05 Jedyne co zrobiłem to wyciąłem pewne elementy. To są akurat Trepadory, Falkenów nie poddawałem temu zabiegowi ponieważ nie mogą być używane w klasie "sport" a szkoda [attachment=318] [attachment=319] [attachment=320] a to są specjalistyczne narzędzia jakich użyłem [attachment=321] RE: opony do klasy SPORT - Pirx - 2017-01-03 A co powiecie o oponach IROK? Czy ktoś z Was używał takowych? Na zagranicznych forumach widzę, że sporą popularnością cieszą się opony marki Pit Bull np. Rock Beasts ale u nas ich jeszcze nie widziałem, może ktoś ma i może coś o nich powiedzieć? RE: opony do klasy SPORT - miodzio - 2017-01-03 (2017-01-03, 22:43)Pirx napisał(a): A co powiecie o oponach IROK? Czy ktoś z Was używał takowych? Ja mam te Pit Bulle i jestem z nich bardzo zadowolony. Guma jest miękka, w zestawie są dwu- stopniowe wkładki. Jedyny ich minus to cena - nie chce być taniej niż $35 za parę, ale warto ;-) Widziałem też filmy na których testowane są pbx a/t hardcore i powoli zaczynam zbierać na nie (do klasy scaled, do MST CMX'a) RE: opony do klasy SPORT - maniek - 2017-10-25 Witam a czy ktoś używał tych opon ? jak się zachowują w terenie https://www.ebay.com/itm/1-9-Bfgoodrich-All-terrain-T-a-Ko2-R35-Compound-2-Pieces-Axial-AX31412-/262581409182 |
