mosty Gorga - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Giełda (https://rc-slask.pl/dzial-84.html) +--- Dział: Zakończone (https://rc-slask.pl/dzial-89.html) +--- Wątek: mosty Gorga (/watek-1252.html) |
mosty Gorga - Gorg - 2020-06-21 Sprzedam mosty własnej konstrukcji. Mosty te zostały przetestowane przez cały poprzedni sezon zawodów Scaled na Śląsku. Modelem Toyota BJ pickup jeździł Rocky co przy jego stylu jazdy było najlepszym testerem. Modelem startował w 7 rundach. Model jeździł na agresywnych oponach KRT 96 mm. W trakcie użytkowania raz pękła obudowa tylnego mostu o raz zużyły się zębatki ataku. Oczywiście nie są to mosty do katowania w Sport czy extreme. Moim zdaniem optymalny rozmiar opon do nich to 90 - 94mm.
Koszt komplety atak i odbiór zębatek na banggood to 6 dolarów, koszt kardanów 5 dolarów.
Wnętrzności pochodzą z modelu Feiyue FY01 FY02 FY03
Obudowy i zawrotnice to mój projekt i w każdej chwili mogę wydrukować nowe.
Na sprzedaż są mosty o szerokość pin to pin 117 mm co przy kołach Mickey Thompson daje 155mm.
Są one węższe trochę niż kulakowe.
Skręt mostów jest większy niż kulaka
Główka mostu dopowiada wielkością kulakowej.
Mosty są przygotowane do zamocowania resorów ale można wykorzystać również śrubki montażowe po wykonaniu odpowiednich kształtek do zamocowania 4 linka )montaż resorów jak pokazane na zdjęciu)
Na mostach jest założone serwo Corona o uciągu 4,6kg. Jak przetestowałem w moim Jimnym przy oponach rozmiar Mickey Thopmpson wystarcza takie serwo – Jimnym mam 3,6kg ;-). Serwo dodatkowo płatne jeśli ktoś się zdecyduje.
O budowie wewnętrznej pisałem tutaj
Drugi zestaw mostów to pin to pin 165mm
Mosty nie były budowane na sprzedaż ale ze względu że leżą już 4 rok postanowiłem odsprzedać. Utwierdził mnie w tym pozytywny test tych mostów na zeszłorocznej serii zawodów.
Cena za mosty węższe to 180 pln
mosty szersze 220 pln[attachment=4781][attachment=4782][attachment=4783][attachment=4784][attachment=4785][attachment=4786][attachment=4787][attachment=4788][attachment=4789][attachment=4790] |
