Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Inne (https://rc-slask.pl/dzial-45.html) +---- Wątek: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR (/watek-1403.html) Strony:
Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Yogi40PL - 2021-06-09 W szale zakupów zakupiłem to co w tytule i teraz prośba do was co pozmieniać by była moc. Docelowo chciałbym zmienić budę na UAZ 469B takie marzenie co wyjdzie nie wiem Myślę że na początek przygody może być to co jest i w jakiej klasie można to wystawić ? Czekam na wasze opinie rady i pomoc. Może uporam się z tym do spotkania to zabiorę ze sobą oczywiście RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Gorg - 2021-06-10 szkoda że Cię poniosło bo trzeba było zaczekać lub podpytać. To co kupiłeś to do klasy extrem się nadaje w tej formie a taka klasa obecnie nie występuje na zawodach na Śląsku. Aby go dopasować do klasy sport konieczne będzie zmiana karoserii. Model ma rozstaw osi taki że nie będą pasowały standardowe karoserie 313mm. Tu pozostaje HPI wersja bronco, wrangler lub defek. Oczywiście można zmienić rozstaw ale to będzie wymagało wymiany linek zawieszenia. Apka w zestawie jest dwu kanałowa więc wyciągarkę musisz dokupić z sterowaniem z pilota lub wymienić apkę. Nie wiem jaki w zestawie jest aku. Serwo ma 10 kg uciągu więc do wymiany, silnik i egulator jst ok RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Yogi40PL - 2021-06-10 (2021-06-10, 00:04)Gorg napisał(a): szkoda że Cię poniosło bo trzeba było zaczekać lub podpytać. To co kupiłeś to do klasy extrem się nadaje w tej formie a taka klasa obecnie nie występuje na zawodach na Śląsku. Aby go dopasować do klasy sport konieczne będzie zmiana karoserii. Model ma rozstaw osi taki że nie będą pasowały standardowe karoserie 313mm. Tu pozostaje HPI wersja bronco, wrangler lub defek. Oczywiście można zmienić rozstaw ale to będzie wymagało wymiany linek zawieszenia. Apka w zestawie jest dwu kanałowa więc wyciągarkę musisz dokupić z sterowaniem z pilota lub wymienić apkę. Nie wiem jaki w zestawie jest aku. Serwo ma 10 kg uciągu więc do wymiany, silnik i egulator jst ok Czyli rama bebechy jest OK, mała kosmetyka co do zmiany rozstawu osi i serwo aku mam Pakiet LiPo GENS ACE Bashing 7,4V 5500mAh 2S 50C ja byś był taki miły i podrzucił linki co do serwo wyciagary i gdzie poczytać o zmianie rozstawu osi RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Gorg - 2021-06-10 jeżeli kupisz karoserię pod rozstaw 300mm to nie musisz zmieniać rozstawu osi, np taką https://germanrc.pl/pl/p/HPI-Racing-7179-karoseria-Ford-Bronco-1973/1620?gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQy7eGydROi7OX8FgvXvbDwDX1YN309mGNeZ8L6dCQpSUSuXVNUQ8pcaAgeaEALw_wcB jeśli chodzi o serwo to ja używam JX PDI-6221MG 20KG z aliexpress wyciagarka z sterowaniem to na przykłąd https://pl.aliexpress.com/item/4000682590325.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a427763ndkNEt&algo_pvid=ffb50993-1eb6-468a-a6e3-24f3769ac171&algo_expid=ffb50993-1eb6-468a-a6e3-24f3769ac171-0&btsid=2100bb4a16233400513094041ea289&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ albo tylko samo sterowanie a wyciągarka z serwa https://pl.aliexpress.com/item/33059777093.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a427763ndkNEt&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bb4a16233400513094041ea289&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Yogi40PL - 2021-06-10 rozumiem ze tylko 300mm wchodzi bez przeróbki bo 313mm trzeba zmieniać coś co nie wiem do końca co (ale to chyba nie jakaś wyższa szkoła jazdy bo stanowczo bardziej fajne są karoserie o tym wymiarze ) a serwo i wyciągarka już zamówione ale zanim z ali przyjdzie musi trochę upłynąć dzięki za rady. CZEKAM NA WIĘCEJ RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Gorg - 2021-06-10 aby zmienić rozstaw osi o tak niewielką wartość potrzebujesz kupić: pręt gwintowamy m3 (lepszy byłby z nierdzewki bo sztywniejszy), rurkę alu fi6 - to można w casto kupić oraz rod end traxxas o numerze katalogowym 1942 Ponieważ będziesz rozszerzał rozstaw jedynie o 10mm czyli po 5 mm z przodu i tyłu wały nie powinny się skończyć i raczej nie będą do wymiany. Pamiętaj że zgodnie z regulaminem rama musi być pod całym podwoziem oraz zderzaki powinny być zamocowane do ramy. Prawdopodobnie będziesz musiał wydłużyć ramę ale to zależy od wybranej karoserii. Wydłużysz ceownikiem alu z castoramy Zdejmujesz linki zawieszenia które masz, mierzysz ich długość od oczka do oczka, na pręt gwintowany nakręcasz rod endy traxxasa z odległością od oczka do oczka większą o 5mm, mierzysz długość pręta gwintowanego pomiędzy końcówkami rod endów, docinasz rurkę alu, odkręcasz rod enda, zakładasz rurkę i skręcasz. Gotowe RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Yogi40PL - 2021-06-11 docelowo chlałbym coś takiego postawić na tej ramie i nie wiem czy przeskalować na 300mm czy zostawić 313 co radzisz ? RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Yogi40PL - 2021-06-23 puki co udany przeszczep serva na INJORA INJS025 RC Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Yogi40PL - 2021-06-29 Które opony będą lepsze ? No i za radą kolegów felgi zakupione Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka RE: Axial SCX10 II Deadbolt 1:10 4WD RTR - Malo88 - 2021-06-29 Prawda taka ze zadne ( chyba ze to prawdziwe hyraxy) Ale z tej dwójki to lepsze są te z prawej. |
