BJ40 Ugly Duckling - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Extreme (https://rc-slask.pl/dzial-44.html) +---- Wątek: BJ40 Ugly Duckling (/watek-401.html) |
RE: Toyota BJ40 Sport - KubaDG - 2017-05-23 Chyba też bym zapłacił, bo oryginalne to dramat RE: Toyota BJ40 Sport - Pirx - 2017-05-23 Oryginalne można zabarwić na wybrany kolor. Widziałem gdzieś tutorial do tego: polega to na gotowaniu w wodzie z dodatkiem specjalnego proszku (do kupienia na ebay np. jednak nie pamiętam nazwy). Kolorek jest podobno potem nie do zdarcia. RE: Toyota BJ40 Sport - Pirx - 2017-06-08 Trochę fotek z postępów robót, które bardzo się wloką niestety. Do sukcesów zaliczam, że wreszcie udało mi się polutować klatkę z przewodów hamulcowych stalowych lutem twardym srebrnym. Połączenia są naprawdę mocne. Wygina się pręt a złącze pozostaje nietknięte przy czym jest to dość lekka konstrukcja. Wyciągarka od SSD niestety okazała się "out of scale" ale już chyba taka zostanie. RE: Toyota BJ40 Sport - Pirx - 2017-07-14 Postępy RE: Toyota BJ40 Sport - Pirx - 2017-08-27 Znowu trochę przybyło. Wiele godzin pracy a postępów prawie nie widać. Nie wiem ja mam w takim tempie zdążyć na Recona . Moderatorów proszę o zmianę tytułu garażu na "BJ40 Ugly Duckling" RE: BJ40 Ugly Duckling - Gorg - 2017-08-27 Zmieniona nazwa Nie martw się, na Reconie nie musi być ukończony model - będzie dobrze Przedni zderzak i mocowanie szekli spawałeś? Elementy wyglądają świetnie RE: BJ40 Ugly Duckling - Pirx - 2017-08-27 Dzięki. Lutowałem lutem srebrnym. RE: BJ40 Ugly Duckling - Gorg - 2017-08-27 czyli jak? elementy są stalowe czy z mosiądzu? opisz trochę bo wygląda fajnie RE: BJ40 Ugly Duckling - Pirx - 2017-08-27 Elementy są z kawałka stali grubości 1 mm znalezionego na złomowisku (jest to chyba jakiś stop ale tu raczej nie ma to znaczenia). Dobrze też nadają się blachy Inpost doklejane kiedyś do przesyłek pocztowych. Grubsza stal na mocowanie szekli jest wycięta z kawałka płaskownika 3 mm. Lut srebrny Ag45SnU Pasta lutownicza HS marki Amasan Lutownica gazowa na propan za 15 pln. Samo lutowanie przebiega standardowo. Elementy trzeba dokładnie oczyścić i zapewnić żeby dobrze do siebie przylegały. Potem posmarować niewielką ilością pasty, odczekać ok 1 min. Dalej nagrzać lutownicą, kiedy pasta się "zagotuje" pinsetką nałożyć niewielki kawałek lutu (ok. 2 mm) i grzać dalej aż lut się rozpłynie (czasami nie chce, wtedy jest lipa i trzeba na nowo oczyścić element, smarować pastą itd.). Trzeba pamiętać o równomiernym podgrzewaniu elementu z każdej strony (lut spływa tam gdzie jest cieplej i tam gdzie było smarowane pastą). Robota nie jest trudna ale wymaga na początek trochę prób i wprawy. Połączenie jest bardzo mocne i bez narzędzi raczej nie udałoby się tego oderwać. W ten sam sposób zrobiłem już dwie klatki i bardzo dobrze się trzymają. Z dodatkowych narzędzi dobrze jest mieć ze dwie cegły szamotowe i tzw. trzecią rękę (warto kupić kilka, kosztują ok. 6 zł ale szybko się niszczą od temperatury). RE: BJ40 Ugly Duckling - Gorg - 2017-08-28 dzięki za naukę będę musiał spróbować |
