VW Baja Bug (Vaterra Ascender) - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Porzucone projekty (https://rc-slask.pl/dzial-111.html) +---- Wątek: VW Baja Bug (Vaterra Ascender) (/watek-433.html) |
VW Baja Bug (Vaterra Ascender) - Bastian - 2017-06-30 Witam Projekt powstaje w związku z chęcią współzawodnictwa w klasie Extreme Specyfikacja: Podwozie - Vaterra Ascender Karoseria - Volkswagen Baja Bug Serwo- Savox SW-0231MG 15kg Silnik - Tekin 45 HD ESC - Hobbywing 1080 WP Felgi - Na pewno Gmade Opony - 1.9 BFGOODRICH ALL-TERRAIN T/A® KO2 TIRES - R35 Wyciągarka - TowerPro MG995 Robot 360 - 11kg Aparatura - Sanwa mt4 Pakiet - LiPo Gens Ace 3200mAh 7,4V 60C [attachment=1252][attachment=1253] Chciałbym uzyskać taki kolor który będzie obklejony naklejkami. Zderzaki itp. będą dopasowywane w trakcie tworzenia. [attachment=1254] RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - Bastian - 2017-08-07 Zmiana koncepcji w związku z tym iż udało się nabyć budę Deadbolt (nówkę sztukę) [attachment=1356] doszedł również silnik [attachment=1357] RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - Bastian - 2017-08-17 Prace pomału idą do przodu [attachment=1393] Słyszałem że śrubki w zestawie są słabej jakości więc wymieniłem jakieś 95 % [attachment=1394] Pozbierałem elektronikę oraz niezbędne akcesoria [attachment=1395] [attachment=1396] [attachment=1397] RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - KubaDG - 2017-08-18 Przydałyby się zmienić te ohydne pokrywy dyfrów
RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - Bastian - 2017-08-20 Zostaje tak jak jest, będzie pasować do reszty
RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - Pirx - 2017-08-26 Tą srebrną farbę da się usunąć a potem można pokrywy zafarbować na dowolny kolor. Są takie specjalne proszki, które wsypuje się do wody i gotuje w tym plastik. Podobno kolor potem jest nie do zdarcia. RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - Gorg - 2017-08-27 odklejałem opony od felg z oryginalnej vaterry. Felgi były chrom a po 3 godzinach gotowania zrobiły się czarne ale nic się nie powyginało. Nie trzeba było proszku ;-) RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - Pirx - 2017-08-28 Tak, też to zauważyłem kiedy gotowałem koła od honcho. Jednak dzięki proszkowi można sobie zabarwić na dowolny kolor jeśli ktoś ma taki kaprys ![]() A co to jest we woreczku na zdjęciu na prawo od zdjęcia z serwem i esc? RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - KubaDG - 2017-08-28 A to nie przypadkiem dinksy do zmiany położenia amorków? RE: Deadbolt (Vaterra Ascender) - przemsky - 2017-08-28 Tak, to są elementy do zmiany górnego mocowania amortyzatorów. |
