problem z odbiornikiem/transmiterem - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html) +--- Dział: Off-road (https://rc-slask.pl/dzial-118.html) +---- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-10.html) +----- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-13.html) +----- Wątek: problem z odbiornikiem/transmiterem (/watek-458.html) |
problem z odbiornikiem/transmiterem - MikiQ - 2017-08-02 Od jakiegoś czasu borykam się z bardzo małym zasięgiem transmitera lub odbiornika. Najpierw myślałem że to baterię wymieniłem na nowe. Później zacząłem sprawdzać antentkę i okazało się była ułamana jakieś 3 cm od końca. Dolutowałem kawałek kabelka miedzianego ale to nie pomogło. Może ktoś podrzucić jak i co ewentualnie sprawdzić. Może nie powinienem przedłużać kabelkiem miedzianym skoro w oryginale był jakiś srebrny. Pomoże ktoś? RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - Bednar - 2017-08-02 http://abc-modele.pl/zrob-to-sam-wymiana-uszkodzonej-anteny-w-odbiorniku-24ghz/ RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - MikiQ - 2017-08-02 To czytałem. Mam grubszy kabel z anteny do modemu gsm. Czy jego mogę zastosować? Jaka długość musi być tej anteny? Czym dłuższa tym lepsza? RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - Bednar - 2017-08-02 Znaczenie ma długość odsłoniętej "gorącej "żyły dla 2'4 GHz to Ok 3,10 cm każde odchylenie od tej długości zmieni zasięg Kabelek z modemu to dobry wybór RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - MikiQ - 2017-08-03 Kabelek przylutowałem do odbiornika i nie było poprawy, więc wziąłem się za nadajnik. Wydawało mi się że był zimny luit w jednym miejscu na antenie więc to poprawiłem. I było ok. Ale po złożeniu do kupy całego modelu i zamontowaniu anteny na stałe w aucie dalej to samo. Czy osłona termokurczliwa może mieć wpływ na skrócenie zasięgu? RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - Bednar - 2017-08-03 Kabelek jednożyłowy w ekranie? Osłona termokurczliwa nie ma żadnego znaczenia RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - MikiQ - 2017-08-03 Tak. Był to kabel od anteny zewnętrznej do modemu GSM. Wprawdzie z 3 razy grubszy i był problem żeby go przylutować ale się udało. Ale tak zacząłem lutować antenę w nadajniku że już się chyba tego nie uratuje - nie wiem jak się to dokładnie nazywa ale w nadajniku antena jest przylutowana do takiego metalowego kwadratu który przylutowany jest do płytki. Można dokupić ten element z przylutowaną anteną? RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - Gorg - 2017-08-03 Jaką masz tam apkę że tak o nią walczysz? Może nie warto - używana apka do kupienia po 80 pln jest RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - MikiQ - 2017-08-03 No właśnie znalazłem cały komplet GT2 EVO na 100 zł z odbiornikiem. Tylko się zastanawiam czy nie warto dołożyć do GT 3.2. Jak myślisz? Będzie mi to potrzebne? RE: problem z odbiornikiem/transmiterem - Gorg - 2017-08-03 GT2EVO nie kupuj jest dziadowska (mam bo dostałem razem z modelem za 170 pln). Jej poprzednik był lepszy GT2 i jest na allegro GT 3.2 - zaletą jest 3 kanał Ma ją u nas Maniek i ostatnio trzymałem w ręce. Twierdzi że nowa z dwoma odbiornikami to trochę ponad 200 pln. zapytaj go - jest na forum trial z tego jak ją oglądałem jest ok i co ważne ma dużo ustawień które się przydają Jednak do modeli szybkich gdzie odległości od modelu są duże ja zainwestowałbym w jakąś apkę frmową - niedawno na allegro był traxxas za 200 pln ale teraz nic nie ma ciekawego |
