Awaria - prośba o pomoc. - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +--- Wątek: Awaria - prośba o pomoc. (/watek-555.html) |
Awaria - prośba o pomoc. - Pirx - 2017-11-12 Na Śląskich manewrach po ok. 5 godz. jazdy mój model (Ascender) i mojego syna (SCX10.1) miały w krótkim odstępie czasu tą samą awarię: silnik przestał reagować na spust aparatury. W obu modelach silniki szczotkowe i takie samo ESC Hobbywing 1060. ESC po wyłączeniu i powtórnym włączeniu nie daje już sygnału dźwiękowego. W momencie wciśnięcia gazu lub wstecznego dioda świeci ciągle lub migoce. Koła można bez problemu obrócić ręcznie. Modele nie były topione w błocie ani w wodzie. Domyślam się, że to ESC ale dziwne jest dla mnie, że stało się to w dwóch modelach prawie w tym samym czasie. W modelu syna ESC miało pół roku w moim było użyte dopiero drugi raz (wcześniej oba modele przejechały Recona). Jaka może być przyczyna i jak uniknąć problemu na przyszłość? RE: Awaria - prośba o pomoc. - przemsky - 2017-11-12 Czy po wysuszeniu modele działają? Może maras dostał się do silników i je zblokowało. Takie problemy swego czasu miałem razem z Sharkim w Axialu. RE: Awaria - prośba o pomoc. - Pirx - 2017-11-12 Po wysuszeniu nadal nie działają niestety. Hubert ma jeszcze pomysł, że to rozbindowana apka. Jutro będę sprawdzał możliwości bo do zawodów już tylko niecały tydzień :/ RE: Awaria - prośba o pomoc. - Gorg - 2017-11-12 tu nie chodzi o wysuszenie jeżeli masz taką możliwość spojrzyj na komuator silnika czy nie jest brudny a jeszcze lepiej wyjmij silnik, włuż do szklanki z wodą, odpal i pokręć w jedna i drugą. Jeżeli silnik już pracuje w modelu jakiś czas to zdziwisz się jak się woda zabrudzi inna opcja to podepnij pod regulator inny silnik - pewnie masz jakiś na zapas RE: Awaria - prośba o pomoc. - KrzysiekB - 2017-11-13 A esc piszczy jak włączysz? Jeżeli nie to nie widzi silnika. RE: Awaria - prośba o pomoc. - Pirx - 2017-11-13 ESC nie daje sygnału dźwiękowego. Tylko mruga lub świeci w zależności czy nacisnę spust do przodu czy do tyłu. Dziś wieczorem do tego siądę i dam znać. RE: Awaria - prośba o pomoc. - Pirx - 2017-11-14 Szanowni Państwo! Niepotrzebnie narobiłem paniki. Oba modele już działają. U Matika na bieżnię w silniku nawinęła się żyłka wędkarska - stąd pewnie nie było kontaktu. U mnie wypadł kabel z silnika (ale jak to się mogło stać?). Dziękuję wszystkim za pomoc i pomysły i obiecuję następnym razem samemu pomyśleć zanim zadam niepotrzebne pytanie. |
