SCX10 II - Louise CR Rowdy - problem z offsetem - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +---- Dział: Koła (https://rc-slask.pl/dzial-155.html) +---- Wątek: SCX10 II - Louise CR Rowdy - problem z offsetem (/watek-617.html) |
SCX10 II - Louise CR Rowdy - problem z offsetem - dzartschyck - 2018-02-09 Panowie, czy moglibyście podpowiedzieć w temacie kolizji opony z łącznikiem? Zbroję SCX-a na nowy sezon i po wrzuceniu Louise'ów na beadlocki przy pełnym skręcić opona ociera się o łącznik zawieszenia, ale dla draki tylko podczas cofania. Opona jest z milimetrowym zapasem jeśli chodzi o regulamin klasy sport. Szerokość modelu obecnie wynosi 240 mm, czyli jeszcze 10 mm zostaje do opuszczalnej wartości. Jak temat wyprowadzić? Nie chce rezygnować z 45 st. skrętu a zmiana opon/felg ze względu na budżet nie wchodzi w grę ;-) Pozostaje chyba tylko wymiana wheel hubów, ale nie wiem jak się to przełoży na zachowanie modelu i czy nie spowoduje to znaczących trudności w zmieszczeniu się między bramkami. Czy ew. wiecie gdzie można kupić wheel huby o 4 mm szersze od tych bazowych z SCX-a? Może jest jakiś inny magiczny sposób na w/w dolegliwość. Preferowana jest ta tańsza ;-) RE: SCX10 II - Louise CR Rowdy - problem z offsetem - Bastian - 2018-02-09 hej Na wstępie proponuje założyć garaż, ponieważ jest wymagany przez regulamin. Co do opon to wybrałeś chyba największe - 121mm/49mm, robią wrażenie . Napisałeś że szerokość modelu to 24 cm - to jest dość sporo i w takim przypadku nie poszerzałbym go jeszcze bardziej. Wolałbym ograniczyć trochę skręt. p.s. Jak założysz garaż to wrzuć zdjęcia tylnej paki ponieważ w sezonie 2018 zmieniliśmy zapis dotyczący nadkoli cyt. "12. Koła muszą być schowane w nadkolach w minimum 25% na powierzchni co najmniej 25% obwodu koła. " RE: SCX10 II - Louise CR Rowdy - problem z offsetem - Gorg - 2018-02-09 Przełóż zamocowania wahacze który haczy do wewnątrz. Teraz masz w środku widelcem a daj od wewnątrz. W środku dotknij kawałek rurki Alu żeby skrecajac nie zagniatać widelcem. Bedzieszmusial jednak troche skrocic wahacz jak to zrobisz. Ile zobaczysz doswiadczalnie Albo ztobisz nowe wahacze z rodend traxxas i preta gwintowanego i rurki alu |
