Porada Carson Crawler - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Pozostałe dyskusje (https://rc-slask.pl/dzial-27.html) +--- Wątek: Porada Carson Crawler (/watek-687.html) |
Porada Carson Crawler - Bogusław Łęcina - 2018-03-30 Witam Nie wiem czy to dobre miejsce na ten post jak nie to proszę o przeniesienie do właściwego Mianowicie chciałem spytać o model Trialowy od Crasona Ile może być wart? Czy zrobię z niego jakiś użytek? Czy są szanse na jakąś rozbudowę go? Chwilowo budżet nie pozwala mi na nic drogiego a ten model przypomina trochę kulaka. Nie wiem jaki to dokładnie model posiadam tylko takie dane skala 1:10 długość 435 mm koła 130 mm szerokość całkowita z kołami 270mm szerokość pod karoserię 190-200mm waga 1770 g RE: Porada Carson Crawler - przemsky - 2018-03-30 Wystarczy: a) kupić karoserię, b) zrobić nową ramę c) wszystko dopasować i gotowe Podstawowe elementy napędu itd już masz, reszta to przebudowa itd... więc sama przyjemność. Do zrobienia. PS: "szerokość całkowita z kołami 270mm" chodzi o rozstaw osi? RE: Porada Carson Crawler - Gorg - 2018-03-31 od czegoś trzeba zacząć. Pierwszy raz widzę to podwozie - zorientuj się co z częściami Do tego co Przemek napisał dolicz jeszcze opony i felgi Najważniejsze - zdecydować się pod jaką klasę chcesz budować model i zapoznać się z regulaminem technicznym |
