Axial SCX10 II - nie skręca - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +--- Wątek: Axial SCX10 II - nie skręca (/watek-795.html) |
Axial SCX10 II - nie skręca - Crowling - 2018-05-25 Cześć, Koledzy mam dziwny przypadek Michał Junior wyciorał w przydomowym trialu model, który po odłożeniu na ok 2-3 działał poprawnie. Zmuszony byłem go umyć, mycie z grubsza bez polewania elektroniki bieżącą wodą, jedynie koła potem wilgotna gąbka itd. Od tego momentu model nie reaguje na skręcanie, przy próbie skrętu z serwo wydaje dzwięk, a nawet drobne wychylenie w lewo i prawo na ok 0,4mm, ale nic więcej. Przy regulacji trimerem na pilocie serwo mocno skręca , do pełnego skrętu ale nie reaguje z poziomu kierownicy na pilocie. Przy zmianie przełącznika trimera z N na R, serwo też skręci. Po wyłączeniu aparatury i wypięciu Li-po , ręcznie można skręcić kołami w lewo i prawo bez oporu nic nie blokuj. Czy ktoś miał podobny przypadek? Pozdrawiam Robert. Axial SCX10 II - nie skręca - KubaDG - 2018-05-25 A jak się zachowuje serwo na sucho, ze zdjętym orczykiem? RE: Axial SCX10 II - nie skręca - przemsky - 2018-05-25 Rozkręciłbym serwo na elementy pierwsze i je wysuszył, następnie skręcił i sprawdził, a przed tym sprawdziłbym to o czym napisał KubaDG. RE: Axial SCX10 II - nie skręca - Crowling - 2018-05-29 Rozkręciłem serwo i rozleciało się na części, chyba nie było wodoodporne. |
