Suzuki sj410
Cześć, od trzech tygodni pracuję nad Suzuki. Karoserię buduję z hipsu, jest to moja druga budowa z tego materiału. Budowę traktuję jako ćwiczenie się w budowie hipsu, idealnie może nie jest ale w porównaniu do trucka jest lepiej Smile
Suzi jest w skali 1:10, dzięki temu prawie idealnie siada na wpl b-14. Przedni most został przesunięty do przodu i mam teraz idealnie 203 mm rozstawu osi. Na rozstaw kół brakuje mu kilku mm, co zniweluję hexami.
Jeżeli chodzi o samo podwozie to w drodze są już metalowe napędy i skrzynia z silnikiem 370.
Pozdrawiam[Obrazek: dca138ff44b8ef352ed28fc4774fb05d.jpg][Obrazek: 08ad9f94af4390be40cd20c638e523dd.jpg][Obrazek: b7b3c02812651da594b7fa81f5c15557.jpg]
Model wygląda super Smile . Ja też buduje Suzuki na podwoziu B14. Jak możesz to dodaj zdjęcia podwozia.
Jedyna zmiana w podwoziu to przesunięcie przednich resorów razem z tym całym mocowaniem na serwo o 1cm do przodu. Zrobiłem nowe otwory w ramie i całość przesunąłem. Od góry ściąłem wszystkie wystające elementy mocowania na równo z ramą i przykręciłem od góry płytkę. Do płytki przykleiłem regulator i odbiornik. Mam do nich dostęp otwierając maskę.[Obrazek: f0529e40cc7a5833bf62cc5e81552752.jpg][Obrazek: 23e16b5f6a2cf1910e133d690004c22d.jpg][Obrazek: 777ddffb6c91978fd778cf99e4e71b91.jpg][Obrazek: 04ea8709a25231a5b6a8605bd277126b.jpg]
Super, dzięki za zdjęcia.
kokos szalejesz , wóz na medal, pięknie ci to wyszło, powiedzonka o kibicuje dalej,
Ps. Kiedy wycieraczki zakładamy
Wysłane z mojego TRT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Fajna deska rozdzielcza
Wielkie dzięki za dobre słowa
Doczekałem się metalowych elementów napędu, silnika 370 z przekładnią oraz wały napędowe. Udało mi się również znaleźć szczupłą kierowniczkę. Wały trzeba było wydłużyć z powodu większego rozstawu osi. Przy okazji poszerzyłem rozstaw kół o ten brakujący centymetr.
Model był dziś na pierwszej jeździe i efekty okazały się bardzo dobre, jedyne co ucierpiało to buda po dwóch rolkach
Czas na klejenie i wzmacnianie.
Piękne maleństwo.
Do montażu polecam magnesy Wink
Mam już wypatrzone, zobaczymy jutro, czy sklep na os. Paderewskiego będzie miał już opcję odbioru Smile
Hej, nadeszła chwila, żeby się zastanowić co zmieścić na przyszły sezon.
Koła: niektórzy namawiają mnie na założenie większych kół, ale obecny rozmiar bardzo mi odpowiada, a same opony nie są złe. Do tego musiał bym ciąć nadkola i przerabiać wnętrze. Znalazłem już felgi typu beadlock pod opony z wpl. W zależności ile będą ważyć dołożę jeszcze parę gram i obowiązkowo dam pianki.
Przed ostatnimi zawodami dołożyłem podkładki pod resor co usztywnili trochę zawieszenie i poprawiło zachowanie modelu na trawersach.
Cały czas jednak jestem bardzo niezadowolony z dachu, którego nie udało mi się dopracować oraz spasowania drzwi z karoserią. Do tego dochodzi kwestia dostępu do wnętrza, jeżeli je na stałe wkleję.
Zdecydowałem pozbyć się dachu i zrobić wersję cabrio. Dzięki temu pozbędę się elementu, z którym mam problem, do tego będę mógł na stałe wkleić drzwi i nadal będę miał dostęp do wnętrza.
Przy okazji postanowiłem zmienić kolor na biały, spodobała mi się wersja ze zdjęcia.
Na koniec dorzucam kilka zdjęć, na których będę się wzorował.[Obrazek: 84f452a5a28969162acd7a1d3cab1b65.jpg][Obrazek: 54b801396c72425bc7c653e0486788f5.jpg][Obrazek: 102b6c9e062c20121ca07e33c3566006.jpg]
