Vaterra Ford Bronco - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Sport (https://rc-slask.pl/dzial-43.html) +---- Wątek: Vaterra Ford Bronco (/watek-348.html) |
RE: Vaterra Ford Bronco - Pirx - 2017-03-16 Oj zdaje się, że sporo mnie ominęło. Przykro mi, że mimowolnie narobiłem fermentu w Twoim temacie. Mam podwozie Ascender (czeka w pudełku na złożenie) i jak zobaczyłem twoje zdjęcia to przypomniał mi się ten temat, o którym czytałem już dawno temu. RE: Vaterra Ford Bronco - kolosm - 2017-03-17 W garażu nastąpiły pierwsze zmiany, głównie pod kątem regulaminu klasy sport: - dorobiłem zderzak tylny (póki nie znajdę gdzieś oryginalnego) - obniżyłem nieco budę - regulacja amorków pod kątek RTI ( teoretycznie wychodzi niecałe 630 ale pewnie wyjdzie w praniu przed zawodami) - i najważniejsze: udało się rozłączyć trwale kosz z baterią, który częściowo (nie bezpośrednio) leżał na przednim moście. Kosz jest zamocowany do ramy i już nie pracuje włącznie z przednią osią. Dojście do śrub bardzo trudne, udało się to zrobić bez demontażu innych elementów ale wymagało to niestety sporej ilości czasu. W sumie podszedłem do tego z zamiarem sprawdzenia się mimo straty czasu czy się uda ![]() Następnymi krokami będzie dociążenie felg, oświetlenie a potem wyciągarka, szpej, kierowca...ale to już na zawody II ![]() ![]() ![]()
Vaterra Ford Bronco - KubaDG - 2017-03-17 Zderzak trzyma się ramy? Przy Twojej budzie, nie potrzebujesz kierowcy żeby spełniać wymagania regulaminu. RE: Vaterra Ford Bronco - kolosm - 2017-03-17 Tak zderzak na sztywno przytwierdzony do ramy. Co do kierowcy to się jednak kiedyś pojawi a póki co pewnie przyciemnie szyby. RE: Vaterra Ford Bronco - przemsky - 2017-03-17 Użyj lakieru RC typu SMOKE, aby przyciemnić szyby, co jest wymagane, ponieważ seryjnie nie spełnia reg. (podobno) Spróbuj podciąć karoserię nieco wyżej z tyłu, aby zderzak nie schodził tak nisko. Wiem, że kąty zejścia przez krótki tył są dość duże, ale zderzak nie wygląda zbyt dobrze, gdy jest osadzony nisko, chodzi mi o proporcję przód/tył. (naklejka zderzaka na karoserii do ścięcia) Poza tym, widzę bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Przy pracach niezbędnik jest na stole, mechanik nie może się odwodnić. ![]() Powodzenia
RE: Vaterra Ford Bronco - kolosm - 2017-03-17 Dzięki za cenne rady, wsio przemyślę i jeszcze jutro zaatakuję temat! Co do niezbędnika a i owszem, przy piątku wskazane, tym bardziej przy tak ciekawych pracach
RE: Vaterra Ford Bronco - kolosm - 2017-03-27 Taki mały update - zabawa z tulejkami na shaftach w celu ograniczenia RTI - wjazd na rampę na odległość 180mm przy rozstawie 275mm daje RTI = ok 650 (spadło z ok 800) Od jutra próby zmierzenia się z przekładką serwa i montaż wyciągarki. [img]<a href=[/img] ![]() [img]<a href=[/img] " />
RE: Vaterra Ford Bronco - kolosm - 2017-04-05 Ostatnie poprawki przed Pogorią: 1. Dzięki ogromnej pomocy Cezarego (pięknie dziękuję - doświadczenie, wiedza, warsztat i poświęcony czas...jestem pod wrażeniem ) udało się przełożyć serwo skrętu na przód jako serwo do wyciągarki (zamienione zostały przy okazji APki na 3 kanałową), natomiast nówka sztuka od Huberta poszła do skrętu. Tak oto wciągarka zadziałała po wielu próbach i kombinacjach:[img]<a href=[/img] ![]() 2. Podcięta została nieco karoseria z tyłu a co za tym idzie obniżyłem nieco cały model, dodatkowo dociążyłem również tylne koła metodami domowymi (profesjonal będzie dopiero po zakupie dodatkowych felg i opon w późniejszym terminie). Ogólnie na potem pozostało dopasować nieco szpeju oraz uruchomić światła, ale najważniejsze, za co zebrałem srogie kary ostatnio czyli RTI oraz wyciągarka zrobione![img]<a href=[/img]
RE: Vaterra Ford Bronco - przemsky - 2017-04-05 Udane modyfikacje, mam nadzieję że mocowanie wyciągarki wytrzyma próby terenowe... Teraz czas na zapakowanie kierownika do środa lub przyciemnić szyby (z ważniejszych rzeczy) RE: Vaterra Ford Bronco - kolosm - 2018-03-16 Ok mała aktualizacja po roku ![]() Wreszcie uruchomiłem światła, za które "zyskiwałem" tak cenne punkty... ![]() ![]() W dalszej kolejności zmiana felg i opon, zmiana budy i potem dopiero wnętrzności |
