Deklaracja Zawodników TRUCK - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Truck (https://rc-slask.pl/dzial-59.html) +---- Wątek: Deklaracja Zawodników TRUCK (/watek-1088.html) |
Deklaracja Zawodników TRUCK - Rocky - 2019-05-18 REGULAMIN KLASY TRUCK na rok 2020 Wymagania techniczne warunkujące dopuszczenie modelu do zawodów. 1. Modele w skali 1:10 odzwierciedlające rzeczywisty pojazd ciężarówki. a) z napędem 4x4 b) z napędem 6x6 c) z napędem 8x8 i więcej 2. W przypadku modeli 4×4,dopuszczalna tylko jedna oś skrętna, w przypadku modeli 6x6 jedna lub dwie osie skrętne (pierwsza i druga oś), w przypadku modeli 8×8 i więcej dopuszczalne 2 osie skrętne (przednie). 3. Zawieszenie, dopuszcza sie np.zastosowanie mostów zamiast wachaczy ale nie odwrotnie. W przypadku ciężarówek oryginalnie wyposażonych w zwolnice, możliwe jest niewyposażenie w nie modelu. 4. Nie jest dopuszczalne stosowanie w modelach mostów ślimakowych, oraz MOA, chyba że takie mosty występowały w oryginale. 5. Kabina modelu musi być wykonana w skali 1:10. Dopuszczalne odchyłki w wymiarach kabiny to -2%/+2% Szerokości, wysokości i długości(nadkola, zderzak, zabudowa),(mowa o kabinie nie długości całego modelu). Pomiaru dokonuje się w skrajnych punktach kabiny ZABUDOWA MODELU: Zgodan z orginałem (trialowa lub specyficzna dla ciężarówki) W przypadku zabudowy trialowej lub przeprawowej, model musi posiadać cechy charakterystyczne dla ciężarówki trialowej, są to: klatka bezpieczeństwa - zabudowa trialowa, zakrywająca pozostałą część modelu, o szerokości kabiny, z tolerancją szerokości -2%/+2%. W żadnym z wariantów zabudowy, opona nie może wystawać poza kabinę lub zabudowę. 7. Dopuszcza się możliwość skracania ramy za ostatnią osią max o 5% od orginału 8. Rozstaw osi w modelach: a. 4X4,6X6 między 1 a 2 osią zgodny w 100% a miedzy 2 a 3cia tolerancja 2% b. 8X8 i więcej rozstaw pomiędzy 1 a 2 100%, 2 a 3 100% 3 a 4 z tolerancją 2% 9. Do zawodów dopuszcza sie modele transporterów opancrzonych w skali 1:10 pod warunkiem że szerokość, rozstaw osi i zabudowa jest zgodna w 100% (BRDM,SKOT,itp.) 10. Model musi być wykończony. Musi posiadać następujące elementy: a. Wykończoną, pomalowaną kabinę b. Wykończoną zabudowę c. Szybę przednią (jeśli rzeczywisty pojazd ją posiada) szyby składane w modelach podczas OS muszą być rozłożone d. Oświetlenie, min 2 punkty z przodu, oraz 2 z tyłu, chyba że w oryginale było więcej (względy wizualne, oświetlenie nie musi funkcjonować) 11. Wnętrze kabiny pomalowane, musi zawierać minimum następujące elementy : a. Podłogę b. deskę rozdzielczą c. siedzenia d. kierownicę e. kierowcę (człowiek) 12. Średnica opony modelu powinna być zgodna (z tolerancją +/- 10%) z pojazdem w skali 1:1 na podstawie którego model został odwzorowany. Maksymalna szerokość opony nie może przekroczyć 60 mm. Wszystkie opony muszą być jednakowe. 14. Model startujący w zawodach musi mieć założony garaż na rc-slask 13. Modele niespełniające powyższych kryteriów moga zostać dopuszczone do zawodów pod warunkiem gdy zgodza sie na to wszyscy zawodnicy bioracy udział w zawodach.(dolicza sie po 50PK za każda niezgodność) WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE Lina holownicza o długości min. 600mm (wyposażona w haki na końcach), lub wyciągarka, lub hol sztywny, lub łańcuch holowniczy o długosci min 600mm WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (NIEOBOWIĄZKOWE): 1. koło zapasowe, 2. szpej przeprawowy, 3. inne. ORGANIZACJA ZAWODÓW 1. Zawody polegają na pokonaniu od minimum 6 OS do kilkunastu. 2. Przez OS rozumie się odcinek specjalny ustalony wcześniej przez Organizatora Zawodów bądź inne osoby wyznaczone z grona zawodników uczestniczących w zawodach. Ilość bramek na OS to min 8. 3. Trasa OS MOŻE być ograniczona taśmą na całej jej długości lub tylko w jej fragmentach. Każdorazowe wyjechanie modelu wszystkimi kołami po za trasę OS,liczone jest jako Przestawienie. 4. Zadaniem zawodnika jest pokonanie ustawionych na trasie OS bramek, zgodnie z wyznaczoną kolejnością i kierunkiem przejazdu. 5. Aby bramka była zaliczona muszą zostać minimum spełnione łącznie następujące warunki: a) auto musi pokonać ją na kołach b) oś prowadząca musi przejechać oboma kołami linię bramki, dopuszcza się dotknięcie słupka 6. W atakowaną bramkę nie można wjeżdżać niezgodnie z kierunkiem jej pokonywania. 7. Pokonanie bramki może być przodem jak i tyłem pojazdu 8. Szerokość bramek na OS powinna wynosić : 28 cm, a w przypadku bramki ustawionej na trawersie, lub bramki szczególnie trudnej, maksymalna szerokość wynosi 38 cm. Przy trawersach ostrych wzniosach i trudnych przeszkodach terenowych, bramki raz ustawione podlegaja modyfikacją pod warunkiem 100% zgodności uczestników zawodów, przed przejechaniem pierwszego modelu przez dana bramke. 9. Zawodnik może startować wyłącznie modelem który zgłosił do zawodów, nie dopuszcza się zmiany modelu oraz startu modelem zgłoszonym do zawodów. 10. Zawodnik może w danym sezonie startować jednym modelem, zmiana modelu możliwa jest jedynie w przypadku sprzedaży modelu. 11. Wszystkie słupki na trasie OS są aktywne i punktowane zgodnie z zasadami Punktacji 12. Bramki na trasie OS, muszą być ustawione w taki sposób, aby wszystkie modele biorące udział w zawodach, miały zapewnioną możliwość wyjechania z bramki. Należy zwrócić uwagę, aby nie ustawiać bramek zbyt blisko siebie, blokując trasę, oraz tak, aby przeszkody terenowe (przeszkody typu, ściana, drzewo lub inne elementy otoczenia nie będące przeszkodami na trasie) nie uniemożliwiały opuszczenia bramki (minimalna odległość między bramkami to 50% długości najdłuższego modelu bioracego udział w zawodach). PUNKTACJA. PUNKTY KARNE (PK) za poszczególne przewinienia: 5 PK cofnięcie w bramce, 8 PK każdorazowe dotknięcie słupka bramki (raz dotknięty słupek jest nieaktywny pod kątem kolejnego dotkniecia modelu w aktualnym przejeździe), 15 PK POSTAWIENIE modelu za pomoca innego modelu (lina, łańcuch, wyciagarka 1 pruba, kolejne pruby to kolejne 15PK, w przypadku zerwania lub odczepienia sie holu naliczane sa kolejne punkty karne za kolejne próby) 20 PK przewrócenie słupka bramki, postawienie modelu po przewrotce (w miejscu przewrotki), złapanie modelu 50 PK pomoc innego modelu w pokonaniu bramki za pomoca liny, łańcucha lub wyciągarki kiedy model nie jest w stanie jej pokonać z racji ukształtowania terenu lub zniszczenia go przez poprzedzajace modele, w przypadku zepsucia sie wozu holującego wóz ten musi być odcholowany za pomoca innych MODELI w taki sposób by model holowany pokonał bramke OS(nienaliczane sa wtedy PK) 60 PK naprawa, opuszczenie wyznaczonej trasy, 120PK przestawienie modelu (przed bramkę), niepokonanie bramki KLASYFIKACJA ZAWODÓW 1. Aby zawodnik ukończył zawody musi ukończyć minimum jeden OS. 2. Aby trasa OS była zaliczona, pojazd musi pokonać wszystkie bramki lub mieć naliczone odpowiednie punkty karne. W przypadku nie pokonania bramek w ramach OS, punkty karne zostaną naliczone poprzez pomnożenie ilości niepokonanych bramek razy 120 PK. W przypadku nie pokonania w całości danego OS, punkty karne za ten OS, zostaną naliczane jako suma ilości bramek danego OS pomnożona przez 120 PK 3. Zawody wygrywa zawodnik, który zdobędzie najmniejszą liczbę PK za wszystkie OS’y zawodów. Deklaracja Zawodników TRUCK - zakopanypouszy - 2019-05-29 Kurcze taptalk nie wyswietlił mi że pojawil sie taki dlugi i ciekawy post.... Mam pytanko, odnosnie zawieszenia co w przypadku sprężyn? Moga byc zamiast resorów czy nie? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Kurcze taptalk nie wyswietlił mi że pojawil sie taki dlugi i ciekawy post.... Mam pytanko, odnosnie zawieszenia co w przypadku sprężyn? Moga byc zamiast resorów czy nie? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka RE: Deklaracja Zawodników TRUCK - Gorg - 2019-05-29 Rocky nie napisał dosłownie ale sposób amortyzacji musi być zgodny z orginałem. Trzeba dodać taki punkt RE: Deklaracja Zawodników TRUCK - zakopanypouszy - 2019-05-29 (2019-05-29, 11:07)Gorg napisał(a): Rocky nie napisał dosłownie ale sposób amortyzacji musi być zgodny z orginałem.A jeżeli zawieszenie nie będzie zgodne z oryginałem bądź częściowo nie będzie zgodne, załóżmy z tyłu kołyska a z przodu sprężyny jak wtedy będzie naliczana kara punktowa w zależności od osi czy jako całość? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka RE: Deklaracja Zawodników TRUCK - Gorg - 2019-05-29 Uproszczenie zawieszenia w kwestii zastąpienia resorów amortyzatorami modelarskimi ze sprężyną jest zbyt dużym uproszczeniem. Amortyzatory modelarskie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych samochodach i jeśli w modelach osobówek jeszcze są do zaakceptowania to w trucku już nie. Będzie to wyglądało zbyt zabawkowo. Zawieszenie ciężarówki w 90% przypadków jest na resorach i takie powinno zostać. Jak chcesz budować ciężarówkę na sprężynach to musisz wybrać Unimoga. Masz wybór więc nie ma problemu że się w ogóle nie da. Oczywiście, regulamin powinien być nieco uproszczony ale nie w pryncypiach. Deklaracja Zawodników TRUCK - zakopanypouszy - 2019-05-29 Spokojnie nie mam zamiaru dyskutować z nikim na temat tego jak powinno budować się Trucka za mało mi w tym temacie doświadczenia jednak widziałem nieraz na YouTube Trucki 6 x 6 czy tam 8 na 8 które właśnie były na sprężynach a że Rocky napisał w regulaminie o karze za niezgodność pojazdu z regulaminem to po prostu chciałem rozwiać swoje wątpliwości czy takie rozwiązanie w ogóle ma rację bytu teraz już wszystko wiem. Unimog dla mnie osobiście to nie truck ale to kwestia gustu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka RE: Deklaracja Zawodników TRUCK - Rocky - 2019-05-30 Tak unimog jest brzydki i to nie truck wracając do tematu prosze o wypowiedzi wszystkich na kazdy punk regulaminu, gdyz nie jest on na dzień dzisiejszy sztywny i czeka na zmiany, rozważe kazda wypowiedź, z tymi sprężynami jest tak że jak je montujesz to most trzyma sie na 4 drążkach, czyli zawieszenie w sumie jest niezgodne w 90%. Ja prubuje zbudować Scaleda i szcczerze łatwiej było mi traka zbudowac RE: Deklaracja Zawodników TRUCK - Rocky - 2019-06-01 Hej, chce omówic kwestie zawieszenia, co powiecie na taki punkt ?: modele z zawieszeniem sprężynowym (nieorginalnym) dopuszcza sie do zawodów pod warunkiem że: a: skok koła jest zgodny w 100% z odwzorowanym modelem ciężarówki, obowiązkowo udowodnić i poprzec np rys.technicznymi, b: 100% rozstawu i szerokości z orginalnym (udowodnic) c: 98% zgodności prześwitu między ramą a podłożem (udowodnic) na temat zawieszenia bedzie wieksza debata ponieważ nie wszyscy są uzdolnieni a większość gotowych rozwiązań stoi nad łącznikami i amorami. Prosze o wypowiedzi. Deklaracja Zawodników TRUCK - zakopanypouszy - 2019-06-01 Moim zdaniem dobra alternatywa Mozna by wtedy np schowac sprężyne w gumowej koszulce i wtedy takie zawieszenie mogło by "udawac" pneumatuczne miechy Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka RE: Deklaracja Zawodników TRUCK - Koza - 2019-06-01 (2019-06-01, 14:05)zakopanypouszy napisał(a): Moim zdaniem dobra alternatywaBardzo dobra opcja! Nawet takie rozwiązania są stosowane w 1:14 Wysłane z mojego K4000 Plus przy użyciu Tapatalka |
