Ramp Travel Index - czyli magiczne RTI - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +--- Wątek: Ramp Travel Index - czyli magiczne RTI (/watek-1245.html) |
Ramp Travel Index - czyli magiczne RTI - Tomek - 2020-06-05 Tekst zapożyczony z forum rc-trial.pl napisany przez użytkownika jaruso Dla określenia możliwości (wykrzyżu) zawieszenia w off-roadzie służy m.in. wskaźnik RTI czyli Ramp Travel Index. Im wyższy wskaźnik, tym większy wykrzyż zawieszenia. 1. Pomiar RTI przy użyciu rampy Do pomiaru RTI potrzebna jest rampa najazdowa o nachyleniu 30° - taki kąt został przyjęty na tym forum. Pomiaru dokonuje się najeżdżając na rampę jednym kołem modelu aż do momentu, kiedy którekolwiek z pozostałych kół straci kontakt z podłożem. Wtedy mierzy się drogę (d) jaką przebył model po rampie* (stąd nazwa Ramp Travel Index), dzieli się pomiar przez rozstaw osi w modelu (b) a otrzymany wynik mnoży się przez 1000. *odległość jaką pokonał model na rampie liczy się od początku najazdu rampy do punktu styku opony z powierzchnią rampy (prostopadle do osi koła) - zgodnie z rysunkiem poniżej (d). RTI = d / b * 1000 Przykład: Model o rozstawie osi wynoszącym 27 cm zdołał pokonać na rampie odległość 15 cm nim jedno z tylnych kół oderwało się od podłoża. Wyliczenie RTI= 15 cm / 27 cm * 1000 = 555 2. Pomiar RTI bez użycia rampy Można również dokonać pomiaru RTI bez pomocy rampy, lecz jest to trudniejsze technicznie do wykonania (dokładność pomiaru wysokości). Analogicznie jak w przypadku rampy dźwigamy koło aż jedno z pozostałych trzech straci kontakt z podłożem. Mierzymy na jaką wysokość musieliśmy podnieść koło (h) oraz rozstaw osi (b). Podstawiamy wyniki do wzoru (dla rampy 30°): RTI= h / b * 2000 Przykład: Zmierzona wysokość h=7,5 cm, rozstaw b=27 cm RTI = 7,5 cm /27 cm * 2000 = 555 Na poziom RTI mają wpływ m.in.: - długość skoku (zakres pracy) amortyzatorów - sztywność amortyzatorów / resorów - ciężar modelu (wpływa na pracę zawieszenia) - rozstaw osi - konstrukcja zawieszenia Linki: - RTI w wikipedii - pomiar w skali 1:1 i kalkulatory |
