Unimog U5023 - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Truck (https://rc-slask.pl/dzial-59.html) +---- Wątek: Unimog U5023 (/watek-1339.html) |
RE: Unimog U5023 - michalp1978 - 2021-02-04 Nie żebym się czepiał, bo model będzie zacny, ale czy nie powinien mieć masy całkowitej min. 5t? RE: Unimog U5023 - Gorg - 2021-02-04 Michale, zgodnie z kartą techniczną z strony Mercedesa Parametry U5023 Dopuszczalna masa całkowita wynosi 14,5T więc chyba nie ma problemu Jak sądzę pomyliło Ci się nazewnictwo. W regulaminie ogólnopolskim jest że: z napędem 4x4 - o ciężarze DMC (1:1) powyżej 5t korzystając z wikipedi to: co to jest DCM być może myślałeś o masie własnej a to nie jest DCM Chyba że chodzi Ci o coś innego to napisz proszę RE: Unimog U5023 - Malo88 - 2021-02-04 Wczesniej tez o tym myslalem ale rzeczywiscie DMC ma 14,5 t. Az dziw ze takie maleństwo tyle udźwignie hehe RE: Unimog U5023 - michalp1978 - 2021-02-04 Zwracam honor. 14,5 tony, gdzie to wpakować? RE: Unimog U5023 - Gorg - 2021-04-19 Powoli do przodu. Podwozie zrobione. Ramę pospawał dla mnie kolega Jakoobcycyles z rc-trial. Ciężka stalowa rama która ma jedna zaletę - nie trzeba nakrętek, wszystkie otwory gwintowane. Chciałem aby zawieszenie było zbliżone do orginału (co prawda w Unimogu jest to jeszcze inaczej) dlatego zrobiłem wahacze. Są to pręty gwintowane z nierdzewki do których został dospawany kawałek pręta pod kątem. Następnie nałożyłem tulejkę mosiężna fi4mm i polutowałem a na tą tulejkę kolejną fi6mm i znowu polutowałem. Na końcach założone rod endy traxxasa. Na mostach zaprojektowane i wydrukowane gniazda na sprężyny oraz z ceownika alu zrobione mocowania wahacza. Do tego panhard. Na chwilę obecną są sprężyny o nośności 1,2 kg na sprężynę, mam jeszcze 1,5 kg. Ewentualnie mogę włożyć sprężyny do amortyzatorów. W chwili obecnej amorki zalane olejem i uszczelnione co fajnie urealnia pracę zawieszenia. Wstępnie zastosowałem rozdzielacz 1:1 ale po pierwszych testach zestaw okazał się za szybki więc zaprojektowałem i wydrukowałem nowy rozdzielacz 2:1 i teraz jest ok. Rama na razie nie jest docięta i zrobię to jak już umieszczę nadwozie. Udało się skończyć etap szlifowania i szpachlowania karoserii. Po parokrotnym podkładzie zastosowałem kolor tamyja niebieski metalik, malowanie aerografem. [attachment=5866][attachment=5867][attachment=5868][attachment=5869][attachment=5870][attachment=5871][attachment=5872] RE: Unimog U5023 - michalp1978 - 2021-04-21 Takie coś to ja lubię. RE: Unimog U5023 - Gorg - 2021-08-30 Powoli do przodu. Karoseria zamontowana, Drzwi otwierane i maska zrobione, Aby pod maską nie świeciła goła elektronika to zaprojektowałem silnik wewnątrz którego ukryty jest regulator i BEC. RE: Unimog U5023 - Malo88 - 2021-08-30 Elegancko. Genialny kolorek RE: Unimog U5023 - Gorg - 2021-11-08 Model wreszcie skończony. Budowa zajęła mi 9 miesięcy. Zużyłem w sumie śrub nierdzewnych: śrub i nakrętek nierdzewnych M3 w ilości około 80 sztuk, śrub M1,6 w ilości 104 sztuki, śrub M2 w ilości 20 sztuk. Budowa zajęła mi ponad 9 miesięcy. Karoseria Unimoga zaczerpnięta z http://www.thingiverse.com z moimi autorskimi udoskonaleniami. Paka wykonana ręcznie z hipsu. Wnętrze silnika zaprojektowane przeze mnie i wydrukowane. Podnośnik HDS zaprojektowałem i wydrukowałem. Sterowanie jest na kablu bo uznałem że używany będzie sporadycznie i nie ma sensu robić zdalnego sterowania. Podnoszenie paki oraz wyciągarka sterowane z aparatury. Zawieszenie zaprojektowane i wydrukowane oraz wykonane z rurek mosiężnych. Chciałem aby oddawało jak najlepiej realne zawieszenie. W założeniu miały być inne felgi bardziej ciężarówkowe ale poprzez zastosowanie obecnych udało się zmniejszyć szerokość modelu o ponad 10mm Ponieważ jest dużo części ruchomych przygotowałem film prezentujący możliwości Unimoga. Ostateczna specyfikacja:
oraz film Unimog U5023 - Rocky - 2021-11-08 Model super, dopracowany i wogole ale te szarpanie podczas jazdy to ciężarówce nie przystało Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka |
