Regulamin klasy SCALED - 2024 - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Puchar Śląska (https://rc-slask.pl/dzial-32.html) +---- Dział: Rok 2024 (https://rc-slask.pl/dzial-186.html) +----- Dział: Klasa Scaled (SC) (https://rc-slask.pl/dzial-188.html) +----- Wątek: Regulamin klasy SCALED - 2024 (/watek-1716.html) |
Regulamin klasy SCALED - 2024 - Bastian - 2024-02-26 Regulamin klasy SCALED - 2024 [attachment=7822] REGULAMIN TECHNICZNY ORAZ ZAWODÓW PUCHARU ŚLĄSKA 2024 - KLASA SCALED I. Regulamin techniczny 1. Do klasy zaliczają się modele w skali 1:10 lub zbliżonej, posiadające stały napęd na obie osie, z jedną osią skrętną (wyłącznie przednią), posiadające swoje odpowiedniki 1:1 produkowane fabrycznie. 2. Model startujący w zawodach musi mieć założony garaż na forum rc-slask.pl 3. Modele mogą być napędzane wyłącznie jednym silnikiem elektrycznym. Nie ma ograniczeń co do typu, wielkości silnika oraz ilości zwojów. Nie ma ograniczenia co do typu ogniw i napięcia maksymalnego pakietu. 4. Modele muszą posiadać kompletną i wykończoną karoserię (włącznie z szybami) wyraźnie wyznaczającą obrys modelu, jego przód, boki i tył - bez podcinania - dopuszczone jest lekkie profilowanie nadkoli. 5. Karoseria modelu może być wykonana z dowolnego materiału pod warunkiem zachowania jej sztywności po bokach modelu oraz jej wagi nie mniejszej niż 450 gram. Dociążenie ma być zamontowane powyżej czerwonej linii. Niedozwolone jest montowanie dociążenia po bokach modelu – patrz zdjęcie poniżej. [attachment=7821] 6. Do startów w tej klasie nie dopuszcza się modeli z zabudową typu „truggy”. 7. Model musi posiadać zderzaki (przedni i tylny) wykonane z materiału zapewniającego sztywność lub być usztywnione od spodu, zamontowane w odpowiednim miejscu i wysokości w sposób trwały, tak by spełniały swoje zadanie w terenie. Zderzak musi wyglądać jak zderzak - ocena i weryfikacja będzie podczas aktualizacji garażu oraz kontroli technicznej. Szerokość i kształt zderzaka przedniego i tylnego: a) w przypadku odwzorowywania fabrycznego zderzaka pojazdu 1:1 jego kształt i szerokość musi byś zgodna z oryginałem, b) w przypadku offroadowego zamiennika fabrycznego zderzaka jego szerokość musi być co najmniej równa szerokości karoserii w jej najszerszym miejscu, bez uwzględniania nadkoli. 8. Koła obu osi nie mogą wystawać poza długość modelu wyznaczoną przez zderzaki. 9. W przypadku nadwozia typu kabriolet obowiązkowa jest klatka bezpieczeństwa z co najmniej czterema punktami styku z nadwoziem, wykonana z trwałego materiału. Niedopuszczalna jest jazda ze zdemontowaną lub opuszczoną szybą czołową. 10. Dopuszczone są koła o maksymalnej, rzeczywistej średnicy zewnętrznej 100 mm, szerokości 38 mm, na feldze nie większej niż 1.9” -koła muszą częściowo chować się pod obrysem karoserii lub nadkoli (min. 50% szerokości opony). Pomiaru koła dokonuje się na feldze gdy koło nie dotyka podłożą. 11. Dopuszcza się zmiany w odwzorowaniu zawieszenia w porównaniu do pierwowzoru 1:1 12. Rozstaw osi w modelu nie jest limitowany, ale musi być zgodny z rozstawem nadkoli w karoserii.. 13. Rama musi „ciągnąć się” przez całą długość modelu. 14. Model nie może przekroczyć wskaźnika RTI = 500 - 550 mierzonego przed zawodami. RTI musi być zablokowane w sposób trwały, tak aby nie uległo zmianie w czasie jazdy 15. Model musi posiadać lusterka zewnętrzne oraz działające oświetlenie (minimum 2 punkty z przodu i 2 z tyłu modelu) zamontowane w karoserii (wyjątkiem jest przypadek w którym karoseria posiada zabudowę lub skrzynie ładunkową w której producent nie przewidział miejsca na montaż lamp - w tym przypadku dopuszczalne jest zamontowanie oświetlenia w zderzaku) Oświetlenie ma być włączone podczas pokonywania os-ów. Niedozwolone jest montowanie oświetlenia w postaci otworów w karoserii z którego wystaje dioda itp. 16. Posiadanie wyciągarki i trapów (max. 2 szt., do 150mm długości każdy) – wskazane, ale nie obowiązkowe. 17. Obowiązkowe jest posiadanie figurki kierowcy (człowiek) i co najmniej uproszczonego wnętrza. Wnętrze może być uproszczone (minimum: kierowca, deska rozdzielcza, kierownica i oparcia przednich siedzeń), może być wykonane np. w formie wypraski z leksanu (tak jak w axial rubicon, czy też w dingo). 18. Wymagane jest posiadanie 3 sztuk wyposażenia typu: koło zapasowe, bagażnik dachowy, snorkel, linka holownicza, gaśnica, atrapa anteny, wyciągarka, trapy, podnośnik, skrzynie, narzędzia i inne niestanowiące standardowego wyposażenia pojazdu w postaci skalowych elementów dotyczących trialu. 19. Model powinien posiadać zabezpieczenie przed wodą (możliwość występowania przeszkód wodnych). 20. Ponadto zabronione jest stosowanie: a) mostów typu MOA oraz zawierających przekładnie ślimakowe, b) zwolnic i mostów z zintegrowanymi zwolnicami, c) systemów zmieniających pracę zawieszenia, d) rozwiązań typu: dig i disconnect, e) dodatków do kół ułatwiających poruszanie się w terenie (np. łańcuchy, kolce), f) zawieszenia, przy którym model postawiony na płaskiej powierzchni nie posiada zapasu skoku zawieszenia w kierunku na ściskanie (tzw. „droop” ), g) niedozwolone jest umieszczanie pakietów zasilających na mostach lub linkach zawieszenia. 21. Model który nie spełnia powyższych punktów regulaminu i przekracza go w niewielkim zakresie może wystartować w zawodach. Kierowca otrzymuje do całości zdobytych punktów w zawodach następujące ilości punktów karnych za nie spełnienie regulaminu: a) Nie spełnienie regulaminu w zakresie aspektów wizualnych - 100 punktów. b) Nie spełnia regulaminu w zakresie aspektów poprawiających zdolności terenowe - 200 punktów. c) Brak aktualnego garażu na forum rc-slask.pl – 100 punktów. II. Przebieg zawodów, definicja OS-u, trasy OS-u i bramki. 1. Zawody polegają na rozegraniu minimum sześciu punktowanych OS-ów. 2. Przez OS rozumie się odcinek specjalny ustalony wcześniej przez Organizatora Zawodów, bądź inne osoby wyznaczone z grona zawodników uczestniczących w zawodach. OS składa się z minimum 7 bramek. 3. Trasa OS może być na całej swojej długości lub tylko w jej fragmentach ograniczona taśmą, liną lub słupkami pomocniczymi. Po tak oznaczonej trasie powinny poruszać się tylko modele właśnie pokonujące trasę OS-u. 4. Minimalna szerokość trasy w miejscu ograniczenia taśmą, liną lub słupkami pomocniczymi to 600 mm. 5. Aby trasa OS-u była zaliczona, model musi pokonać wszystkie bramki lub mieć naliczone odpowiednie punkty karne za wszystkie niepokonane bramki. 6. Zadaniem zawodnika jest pokonanie ustawionych na trasie OS-u bramek, zgodnie z wyznaczoną kolejnością i kierunkiem przejazdu. 7. Bramki wyznaczone są dwoma słupkami: a) szerokość bramki standardowej wynosi 260 mm, w przypadku bramki ustawionej na trawersie maksymalna dopuszczalna szerokość to 360 mm, b) minimalna odległość pomiędzy bramkami wynosi 800 mm, c) wysokość słupków powinna wynosić od 100 do 150 mm licząc od gruntu, d) słupki bramek zachowują „aktywność punktową” przez cały czas trwania OS-u. 8. Aby atakowana bramka została pokonana, muszą zostać łącznie spełnione następujące warunki: a) model musi pokonać bramkę na kołach, przodem pojazdu, zgodnie z kierunkiem jej pokonywania b) przednia oś musi przejechać oboma kołami w świetle bramki (dopuszcza się jedynie dotknięcia słupków), w przypadku tylnej osi tylko jedno koło może przejechać poza światłem bramki (skoszenie) c) model musi przekroczyć linie wyznaczoną przez oba słupki bramki całą swoją długością. 9. Bramkę uznaję się za zaliczoną tylko w przypadku, gdy zostanie przez zawodnika pokonana lub została naliczona kara za niepokonanie bramki. Zaliczenie bramki jest warunkiem koniecznym do kontynuowania przejazdu po trasie OS-u 10. W przypadku, gdy pokonanie bramki nie zostało zaliczone, a model przekroczył linię bramki całą swoją długością, nie zaliczając przy tym przewrotki, zawodnik ma do wyboru: a) ręcznie przestawić model przed niepokonaną bramkę na odległość nie mniejszą niż długość modelu i podjąć kolejną próbę pokonania bramki (0PK), b) skorzystać z niepokonania bramki i kontynuować jazdę z miejsca w którym znajduje się model lub od linii niepokonanej bramki (120PK), c) jeżeli model zaliczył również wywrotkę, to niezależnie od wyboru opcji a) lub b), dodatkowo naliczana jest zawodnikowi kara za postawienie (60PK), a model kontynuuje jazdę zgodnie z wybraną opcją a) lub b). 11. W sytuacji, gdy model utknął na trasie OS-u, lub gdy próby pokonania bramki przedłużają się (trwają dłużej niż 3-4 minuty), sędzia może wezwać zawodnika do podjęcie decyzji o zastosowaniu: a) HELP-ów (o ile są dozwolone w danej klasie i zawodnik nie wyczerpał limitu ich użycia) b) przestawienia, c) niepokonania bramki (o ile model znajduje się od bramki w odległości nie większej niż jego długość). O zastosowaniu rozwiązań a), b) i c) może zadecydować sam zawodnik, nie czekając na wezwanie sędziego, musi jednak zgłosić ten fakt sędziemu i uzyskać jego zgodę. 12. Jeżeli zawodnik w sytuacji opisanej w pkt. 11 mimo wezwania sędziego nie chce skorzystać z dostępnych rozwiązań, sędzia rozpoczyna odliczanie czasu 2 minut w ramach Ostatecznej Próby (OP). Odliczanie czasu w ramach OP przerywa jedynie pokonanie lub zaliczenie bramki. Jeżeli w wyznaczonym czasie zawodnik nie zdoła pokonać bramki otrzymuje karę za niepokonanie bramki, bramkę uznaje się za zaliczoną, a model przestawia się za linię niepokonanej bramki. 13. O kolejności startów decyduje system rotacyjny. Kolejność startu do pierwszego OS-u ustalana jest losowo. W każdym kolejnym OS-e zawodnik który jechał jako pierwszy, przechodzi na ostatnią pozycje startową. 14. Pokonywanie trasy OS-u rozpoczyna się w momencie wydania przez sędziego komendy „Start!”, a kończy w momencie zaliczenia ostatniej bramki. 15. W szczególnych przypadkach (np. ze względów pogodowych, terenowych) dopuszcza się, za zgodą co najmniej 50% uczestników zawodów w klasie zmianę minimalnej ilości OS-ów oraz likwidację lub przestawienie już istniejącej bramki. III. Punkty karne (PK) za przewinienia: - 5 PK każdorazowe cofnięcie w bramce, - 8 PK dotknięcie słupka bramki, dotknięcie modelu, poprawienie trapów, opuszczenie wyznaczonej trasy (w przypadku wyznaczenia trasy za pomocą linki oznaczające przejechanie całym modelem (4 koła) poza trasę), - 20 PK każdorazowe na jechanie lub przewrócenie słupka bramki (tzw. skoszenie), zmiana punktu zaczepienia wyciągarki, użycie trapów, naprawa (zmiana z 40 PK na 20 PK) - 40 PK użycie wyciągarki, postawienie modelu po przewrotce - 60 PK przestawienie modelu, spóźnienie na start OS-u, - 120 PK niepokonanie bramki. IV. Definicje punktowanych przewinień. Cofnięcie w bramce – jest to cofnięcie modelu bądź próba cofnięcia podczas gdy model znajduje się w świetle bramki, za wyjątkiem sytuacji, w której pomimo pracy kół „do przodu” auto się cofa. Kolejne cofnięcia naliczane są, o ile model ruszył wcześniej do przodu bądź podjął taką próbę. Punkty za cofnięcie naliczane są zawsze, gdy po jeździe do przodu (lub próbie) model porusza się do tyłu (lub usiłuje ruszyć do tylu), za wyjątkiem przypadku gdy cofa się pomimo pracy kół do przodu. Posiadanie słabego hamulca czy też dragbrake'a nie zwalnia od otrzymania punktów. Gdy model ma zablokowane hamulcem koła i mimo tego się cofa, też jest liczone cofnięcie. Dlaczego? Bo w każdym z tych przypadków umożliwia to nabranie rozpędu i ponowne zaatakowanie bramki. Nie ma wtedy znaczenia, czy ktoś ma dobrze dobrane przełożenia, bieżnik opon czy dragbrake'a. Dotknięcie słupka bramki – dotknięcie słupka podczas pokonywania bramki lub przejazdu obok jakąkolwiek częścią modelu i wszystkim co się na nim znajduje. Kara naliczana jest za każdorazowe dotknięcie słupka, niezależnie czy model w międzyczasie wycofał się z bramki czy też nie – nie ma ograniczenia w ilości dotknięć danego słupka podczas jednej próby pokonania bramki. Dotknięcie słupka naliczana jest podczas pokonywania bramki lub przejazdu obok jakąkolwiek częścią modelu i wszystkim co się na nim znajduje - czyli np. antena, lusterka i inny szpej, ale również błoto na kołach, czy też gałąź ciągnięta przez model. W tym ostatnim przypadku można skorzystać z opcji dotknięcia modelu bez jego przestawiania (8PK) i usunąć gałąź przed bramką. Jeżeli zawodnik w celu pokonania bramki, decyduje się na dotknięcie słupka i "przykleja" się do niego bokiem modelu - w trakcie dalszego przejazdu słupek traci na moment kontakt z modelem na skutek "zeskakiwania" z zderzaka lub obrysu karoserii (klasyczna sytuacja w przypadku modeli typu Jeep, gdzie mamy wyraźne wystające nadkola), to wówczas nie są naliczane kolejne dotknięcia. Model może mieć "N" razy naliczone dotknięcie tego samego słupka np. w sytuacji gdy walczy nieprzerwanie w jego bezpośredniej odległości - jednak kolejne dotknięcia są dodawane dopiero po tym, jak model w sposób wyraźny stracił kontakt ze słupkiem pomiędzy kolejnymi jego dotknięciami. Tu potrzebne jest doświadczenie i dobre oko Sędziego! Skoszenie/Przewrócenie słupka, bramki – sytuacja, w której słupek bramki zostaje przejechany kołem modelu lub dostaje się pod jego podwozie pomiędzy kołami lub osiami. Przewrócenie naliczane jest również w sytuacji ,kiedy model przewróci się na słupek pokonywanej bramki podczas trawersu. Jeżeli słupek został przewrócony, a bramka jest niepokonana, zawodnik musi wycofać model aby umożliwić sędziemu ponowne ustawienie słupka. W przypadku kiedy model przewraca słupki nieatakowanej bramki podczas „rolowania”, punkty nie są naliczanie. Po skoszeniu słupka przodem pojazdu, przy niemożliwości powrotu modelem przed atakowaną bramkę oraz za zgodą sędziego, można przestawić model za poprzednią pokonaną bramkę bez punktów karnych Dotknięcie modelu – (nie zmieniające jego położenia i ustawienia) w zakresie poprawy ułożenia elementów wyposażenia (trapy, haki, linki, gadżety), wyłaczenie/właczenie modelu, odhaczenia anteny lub karoserii, usunięcie zaklinowanej w model trawy, patyków itp. W przypadku usunięcie zaklinowanej w model trawy, patyków itp. sędzia może odstąpić od naliczania punktów w przypadku gdy model nie jest w trakcie pokonywania bramki czy też przeszkody. W sytuacji kiedy model się przewróci i zaczyna „rolować”, w celu uniknięcia uszkodzeń, dopuszcza się jego złapanie bez naliczania punktów.. Postawienie modelu po przewrotce - każda sytuacja, w której model uległ przewrotce, rolce lub utracił kontakt z podłożem wszystkimi 4 kołami, niezależnie od tego, czy po tym stanął na koła o własnych siłach, czy też nie. Gdy model ulegnie przewróceniu, to mamy następujące opcje: a) stawiamy model w miejscu, w którym rozpoczął „przewrotkę”, dopuszczalna jest niewielka korekta położenia modelu (obrót wokół własnej osi), tak aby model po postawieniu nie uległ od razu przewróceniu – naliczana jest kara tylko za postawienie, b) stawiamy model za linią ostatnio pokonanej bramki, mając tym samym szansę na wybranie innej drogi przejazdu – wtedy również naliczana jest jedynie kara za postawienie, c) stawiamy model w innym miejscu niż miejsce, w którym rozpoczął przewrotkę, jednak nie dalej niż o długość pojazdu – wtedy naliczana jest kara za postawienie oraz dodatkowo za przestawienie. Przestawienie – zmiana pozycji modelu na trasie z powodu utknięcia. Model można przestawić nie dalej, niż na długość modelu lub za linię ostatnio pokonanej bramki. Niepokonanie bramki – jeżeli model mimo prób nie jest w stanie pokonać bramki w czasie do 5 minut lub na prośbę zawodnika, Sędzia nakazuje opuszczenie bramki. Model przestawiany jest wówczas za linię niepokonanej bramki, a Zawodnikowi nalicza się odpowiednie punkty karne. Naprawa – jest to dotknięcie modelu w celu jego naprawy z możliwością zabrania go z trasy. Po dokonaniu naprawy model należy umieścić za linią ostatnio pokonanej bramki. Jeżeli w ciągu 5 minut nie uda się usunąć usterki, zawodnik dokańcza OS na końcu kolejki zawodników. Opuszczenie wyznaczonej trasy – przekroczenie wszystkimi kołami wyznaczonej trasy OS-u na skutek przewrotki, stoczenia się pojazdu lub innej przyczyny. Model kontynuuje OS, po ustawieniu go za linią ostatnio pokonanej bramki lub z miejsca w którym przekroczył linię trasy OS-u. Stosowane tylko w przypadku ograniczania trasy taśmą lub słupkami pomocniczymi. Użycie wyciągarki lub trapów - każdorazowe użycie wyciągarki lub trapów na trasie OS-u - w przypadku użycia wyciągarki, punktem jej zaczepienia może być dowolny, nieruchomy obiekt, zatwierdzony przez sędziego. V. Zasady użycia wyciągarki i trapów. 1. W trakcie pokonywania OS-u, dopuszczone jest używanie wyciągarki oraz trapów (tzw. HELP-ów). Zawodnik może użyć „helpy” dowolną ilość razy. 2. Wyciągarka: a) użycie wyciągarki rozpoczyna się w momencie rozwijania linki, b) włączanie lub wyłączanie wyciągarki lub zasilania wykonanego na aucie (a nie z aparatury) nie jest karane, pod warunkiem że nie wiąże się to z podnoszeniem lub przestawieniem pojazdu, wówczas każdorazowo naliczane są punkty karne jak przestawienie modelu, c) linka może być zahaczona wyłącznie o jeden z dopuszczonych przez sędziego punktów zaczepienia. d) każdorazowa zmiana punktu zaczepienia wyciągarki (w tym po odczepieniu się haka) wiąże się z naliczeniem odpowiednich punktów karnych, e) zerwanie linki i próba jej naprawy traktowane jest jak naprawa, f) dozwolone jest używanie dodatkowych elementów do wyciągarki takich jak: bloczki, dodatkowa lina, jeżeli znajdują się na modelu. 3. Trapy: a) Dopuszczalne jest użycie jednego lub dwóch sztuk trapów w dowolnej konfiguracji, b) podkładanie trapów nie może powodować zmiany położenia modelu – inaczej jest traktowane i karane jak przestawienie modelu, c) poprawienie trapów po rozpoczęciu pokonywania przeszkody, wiąże się z naliczeniem odpowiednich punktów karnych. 4. Zawodnik uprzedza sędziego o zamiarze użycia HELP-u. 5. Niedozwolone jest stosowanie tzw. „ręki boga” oraz ręczne symulowanie wyciągarki. VI. Punktacja do klasyfikacji generalnej (PKG). 1. Aby zawodnik został sklasyfikowany na zawodach, musi wystartować w minimum jednym OS-ie. Start jest zaliczony o ile model pokona minimum bramkę startową i wykona próbę pokonania kolejnej. 2. Zawody wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość PK zgromadzonych na wszystkich OS- ach. 3. W sytuacji zajęcia miejsca ex aequo na zawodach, rolą organizatora jest odpowiedni podział i dobór nagród. 4. Za zajęte miejsce w zawodach, zawodnik premiowany jest Punktami Klasyfikacji [attachment=7820] 5. W sytuacji zajęcia miejsc ex aequo w zawodach, PKG będą przyznawane według podanego przykładu: I miejsce 100 pkt., I miejsce 100 pkt., I miejsce 100 pkt., IV miejsce 88 pkt., V miejsce 84 pkt., V miejsce 84 pkt., VII miejsce 80 pkt., itd. 6. Zawodnicy nieobecni na danych zawodach otrzymują "zero" punktów do KG. 7. Zawodnik na koniec sezonu wybiera najgorszy wynik z dwóch rund lub nieobecność na dwóch rundach które nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji ogólnej. 8. Klasyfikację Generalną wygrywa zawodnik, który zdobędzie najwięcej PKG w sezonie. 9. W sytuacji zajęcia miejsc ex aequo w klasyfikacji generalnej, miejsca przyznawane są zgodnie z przykładem: I miejsce , I miejsce, II miejsce, III miejsce, IV miejsce, IV miejsce, V miejsce, itd. 10. W przypadku miejsc ex aequo I-III w KG symbolicznie wręcza się puchar każdemu z zawodników zajmujących te miejsca, natomiast puchar otrzymuje zawodnik starszy wiekiem (o ile jest obecny). Rolą organizatora jest przygotowanie i przekazanie dodatkowych pucharów dla pozostałych zawodników zajmujących miejsca ex aequo I-III w terminie późniejszym. RE: Regulamin klasy SCALED - 2024 - Tomek - 2024-03-20 W związku z sygnałami dotyczącymi pkt 9 regulaminu przypomnę jak brzmi oficjalna definicja nadwozia typu kabriolet: Nadwozie typu kabriolet (convertible) charakteryzuje się brakiem stałego dachu oraz bocznych pionowych słupków. Dach w kabriolecie może być składany lub zdejmowany. Poza ramką przedniej szyby nie posiadają innych ram w górnej części nadwozia. Kabriolety wyposażone są w co najmniej dwa siedzenia oraz boczne ruchome szyby. Kabriolety występują najczęściej w odmianie dwudrzwiowej, ale także można spotkać odmiany czterodrzwiowe. Odmianą kabrioletu jest roadster. Conertrible jest inną nazwą określającą nadwozie typu kabriolet. Określenie to pojawiło się w USA około 1927 roku. - tu regulamin wymaga zamontowania klatki Kolejno nadwozie typu pick-up: Pick-up to dwu- lub trójbryłowe nadwozie samochodu dostawczego lub osobowego samochodu terenowego w którym zaraz za kabiną pasażerską znajduje się skrzynia ładunkowa wkomponowana w nadwozie. W pick-upach stosowane są trzy rodzaje kabin: pojedyncza dwudrzwiowa, dwu-lub trzyosobowa; powiększona z małą ławeczką dla jednaj lub dwóch osób, czasem z dodatkowymi półdrzwiami uchylnymi pod wiatr; podwójna czterodrzwiowa, pięcio- lub sześcioosobowa. Definicje pozostałych typów nadwozi łatwo znaleźć w internecie. Już bez komentarzy w tym temacie zapraszam na kolejne spotkanie. |
