Hilux MK2...tak chińska jak sie da :) - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Sport (https://rc-slask.pl/dzial-43.html) +---- Wątek: Hilux MK2...tak chińska jak sie da :) (/watek-1761.html) |
Hilux MK2...tak chińska jak sie da :) - PiotrRybek - 2024-07-28 Hej hej Moja Hilux MK2 skład wszytskiego co na ali w dobrej cenie plus to co znalazłem na szafie; 1. Mosty – portale alu z Ali 2. Silnik – Fusion HB 2300 PRO 3. Serwo skrętu – 9imod 45kg mocowane na moście 4. Opony – S5 XHX injora 5. Felgi – plastiki Proline 6. Karoseria – Hilux MK2 z ali 7. Zderzak przedni 136mm alu kątownik, tylny na szerokość karoseri kątownik alu 8. Amortyzatory - HPI Venture olej 150 ograniczony skok 9. Rama alu 2mm cięta z metra 10 Wierzyczki amorów Ori Scx10 11. Wały Ori scx10 12. Linki przednie ori Scx10, tylne gięte z rurki alu 13. Skrzynia Ali mega głosna ale że LCG ![]() 14. Oswietlenie cztery ledy w Ori miejscach 15. Wyciagarka z serwa mg996r mocowana na uchwycie druk3d szerokość 226mm przód a tył 230 przedni zderzak jest równo z kołami przednie koła są schowane w 28% pod karoserią, tyle 50 ...szpejo na kracie szyby tylnej wszystko w fazie testów Pozdrawiam RE: Hilux MK2...tak chińska jak sie da :) - Tomek - 2024-07-29 Naaareszcie. Miej fun razem z nami. Szpeje na zdjęciach jakieś mało skalowe. RE: Hilux MK2...tak chińska jak sie da :) - Bastian - 2024-08-12 Fajny model a jeszcze fajniejsze wyliczenia
RE: Hilux MK2...tak chińska jak sie da :) - witek_p - 2025-01-23 (2024-08-12, 21:56)Bastian napisał(a): Fajny model a jeszcze fajniejsze wyliczenia Tylko czy wg nowego regulaminu spełniają wymagania pkt 10 ? Przy 122mm średnicy, obwód koła to 38,3cm, czyli w teorii na 9,5cm muszą być schowane minimum 36/4=9mm, a tu chyba trochę braknie bo są schowane 0-22 mm na odcinku 112mm, czyli na odcinku 95mm, będzie to gdzieś tak 22-3,5mm ? Dobrze liczę ? Pytam bo jeżeli tak jest to mój pomysł też muszę zmienić
