SUZI.S - BSR M.RAGE - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html) +--- Dział: On-road (https://rc-slask.pl/dzial-113.html) +---- Dział: Garaż (https://rc-slask.pl/dzial-115.html) +---- Wątek: SUZI.S - BSR M.RAGE (/watek-463.html) |
SUZI.S - BSR M.RAGE - Gorg - 2017-08-04 Co prawda dział jest off-road ale może nie tutaj podpasuje - jakby nie to proszę administratorów o zmianę miejsca garażu. Zakupiłem model w wersji KIT do złożenia. https://hobbyking.com/en_us/bsr-racing-m-rage-1-10-4wd-m-chassis-un-assembled-kit.html Koszt zakupu (była promocja to się skusiłem ) z przesyłką 270 PLN.Złożone fabrycznie już były dyferencjały, wały i amortyzatory. Składanie podwozia zajęło mi 4 godziny. W instrukcji składania znalazłem tylko 3 błędy, ale jeśli ktoś składa modele lub serwisował inne to się połapie. W pudełeczku są pięknie poopisywane woreczki z numerkami. Jednak instrukcja nie odwołuje się do numerków woreczków , a po co ułatwiać.Zrobiłem również zdjęcia porównawcze wielkości modelu do podwozia standardowego w skali 1:10 i rozstawie 260 mm. Suzi to taka wersja kieszonkowa . Odległość podwozia od gleby to tylko 6 mm.Moje podsumowanie po złożeniu: Zalety: 1.Wały CVD - przód i tył tej samej długości więc można mieć mniej cześci zapasowych 2. Wahacze przednie uniwersalne, tylne - uniwersalne, zwrotnice - uniwersalne - mniej cześć zamiennych 3. Cały model na łożyskach kulkowych (co przy tej cenie nie jest oczywistością) 4. Podłoga, wzmocnienie górne, wieżyczki amortyzatorów, wzmocnienie przedniego zderzaka - wykonane z włókna węglowego 2 mm - bardzo dobrej jakości (wiem co mówię bo kiedyś robiłem zawodowo elementy z włókna węglowego) 5. Amortyzatory aluminiowe z regulacją naprężenia wstępnego na gwincie, zalane olejem 6. Wszystkie części zamienne dostępne w Hobbyking w niewygórowanych cenach 7. Dużo części tuningowych z alu, różnej twardości sprężyny, różne kąty ustawienia tylnych kół, przednich kół - wiele możliwości zmiany ustawień zawieszenia. 8. Zawieszenie przygotowane do dołożenia stabilizatorów. 9. Rozstaw osi 210mm - bardzo duży wybór karoserii choć ta z zestawu dla mnie jest najlepsza (Suzuki Swift) i głównie dla niej kupiłem to podwozie 10. Na świecie są organizowane zawody M-chassis (Tamyja je sponsoruje bo ona własnie rozwinęła takie podwozie, są trzy rozstawy: 210, 225 i 239 mm) Wady: 1. Układ skrętny na zasadzie ciernej - po czasie może się wyrobić, choć można go doregulować. Jest też zestaw tuningowy na łożyska. 2. Atak i odbiór w "mostach" z tworzywa - jednak do tego podwozia dedykowany jest silnik szczotkowy 27T a samo podwozie jest leciutkie więc powinno wytrzymać. Oczywiście można dokupić wersje z stali w rozsądnej cenie - 2,16 euro za zestaw. 3. Kubki do przegubów i do wału centralnego z tworzywa - nawet dali dwa zapasowe ![]() 4. Piszą w paru miejscach o konieczności użycia kleju do gwintów ale nie dają go w zestawie 5. Blokada kubków wału centralnego zabezpieczona przed wypadnięciem o-ringiem - nie wiem czy to wada, może będzie OK. 6. Mechanizm różnicowy kulkowy Tu też nie wiem czy to wada bo nie mam doświadczenia ale koledzy od modeli SC firmy Team Asso maja złe doświadczenia. Link do cześci zamiennych https://hobbyking.com/en_us/rc-cars-and-parts/spare-parts/basher-bsr-racing-m-rage-1-10-4wd-m-chassis-parts.html Ciekawostką jest że w ramach tuningu można dokupić tyny most zblokowany a na przód układ one-way i zrobić z wyścigówki driftowoza Oraz parę zdjęć z składania UWAGA: Może ktoś jeszcze by się skusił na takie podwozie to moglibyśmy zorganizować zawody. Umówilibyśmy się że wszysty mają te same silniki, regulatory i serwa aby zwycięstwo zależało od umiejętności kierowcy tylko i umiejętności ustawienia zawieszenia. Zawody można organizować na parkingach pod supermarketami ustawiajac tylko słupki wokół których trzeba jechać. Myślę że to dobra alternatywa na zimę. [attachment=1337][attachment=1338][attachment=1339][attachment=1340][attachment=1341][attachment=1342][attachment=1343][attachment=1344][attachment=1345][attachment=1346][attachment=1347][attachment=1348][attachment=1349] RE: M.RAGE 1/10 4WD M-Chassis on-road - Gorg - 2017-08-06 Karoca gotowa Suzuki Swift 1600 Zostawiłem antenkę choć na ogół wolę bez takiego gadżetu - ale do tego modeliku świetnie pasuje - jak ze starej gry komputerowej. Założyłem silnik z banggood 21T. Prędkość obrotowa to 17142 rpm. Teraz czekam na regulator bo ostatnio jakoś mi wszystkie wybyły. [attachment=1351][attachment=1352][attachment=1353][attachment=1354][attachment=1355] RE: SUZI.S - BSR M.RAGE - przemsky - 2017-11-04 Pocieszne podwozie, jestem ciekaw jak to jeździ
