Hot Bodies TCX - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: DRIFT (https://rc-slask.pl/dzial-63.html) +--- Dział: Garaż (https://rc-slask.pl/dzial-65.html) +---- Dział: AWD (https://rc-slask.pl/dzial-72.html) +---- Wątek: Hot Bodies TCX (/watek-52.html) |
Hot Bodies TCX - Gorg - 2016-10-15 Postanowiłem zbudować mój pierwszy driftowóz. Na razie poskładałem podwozie w jakiejś konfiguracji. Ponieważ możliwości ustawiania jest dużo dlatego chętnie wysłucham jak to zawieszenie poukładać pod dobry drift. Specyfikacja: Podwozie - Hot Bodies TCX upgrade aluminiowy Regulator - Hobbyking X-car 60A Silnik - 8,5T sensorowy Serwo - Turnigy™ DRFT-303 1/10th D-Spec Steering Servo 4.5kg / 0.10sec / 39g Założyłem BEC aby wykorzystać możliwości serwa Amortyzatory - regulowane, zalane olejem 300 z twardą sprężyną Koła - jakieś jakie znalazłem i tak nie wiem na razie jakie mają być Karoseria - na razie treningowa ale już się maluje prawdziwe cacko jednak to niespodzianka Skręt widać na zdjęciach, można by go jeszcze powiększyć ale musiałbym podcinać zwrotnicę i nie wiem czy warto, czy potrzeba. W amortyzatorach zanotowałem twarde sprężyny z on road ale nie wiem czy tak powinno być. W szybkich on road takie się stosuje ale w drifcie? Z przodu zdjąłem stabilizator z tyłu zostawiłem. Stabilizatory mają różną twardość. Jaką zastosować w drifcie - twarde czy miękkie? Z przodu jest mechanizm różnicowy a z tyłu jest zblokowane. Z tyłu zbieżność ustawiona jest na 1 stopień zbieżne ale można ją zwiększyć. Z przodu zbieżność ustawiłem na razie na 0, Camber czyli kąt sworznia zwrotnicy ustawiłem na +4 (przynajmniej tak pisze na c-hubie. Czyli do przodu. Jest jeszcze możliwość użycia c-huba +6 ale nie wiem czy trzeba Koła są całkiem plastikowe i popodcinane. Takie kiedyś dostałem w rozliczeniu więc założyłem. Jak sadzę to nadają się na asfalt ale nie wiem. Karoseria będzie z wnętrzem oraz modułem świetlnym w stylu różnorodnych stroboskopów. Zmienia się to przyciskiem. Zamocowanie karoserii na magnesach. Regulator ma kartę programującą i można ustawić wiele parametrów. Czy jest jakieś specyficzne ustawienie dla driftu? [attachment=128][attachment=129][attachment=130][attachment=131][attachment=132][attachment=134][attachment=135][attachment=136][attachment=137][attachment=138] RE: Hot Bodies TCX - Gorg - 2016-11-19 [attachment=453][attachment=454][attachment=455][attachment=456][attachment=457][attachment=458][attachment=459][attachment=460][attachment=461][attachment=462][attachment=463][attachment=464][attachment=465] Mój driftowóz został uzbrojony w docelową karoserię Oto Killerbody RC Alfa Romeo TZ3 Corsa Do karoserii doposażyłem wnętrze malowane ręcznie. TOURING Body Interior Cockpit Driver PVC For 1:10 RC Draft Racing Car Wnętrze jest zamocowane na rzepach. Wnętrze jest nietypowe bo z kierownicą po prawej stronie. Słupki mocowania zaprojektowałem i wydrukowałem. Mocowanie jest za pomocą magnesów. W wnętrzu potrzeba było wyciąć szczeliny pod wieżyczkę podwozia więc wydrukowałem dodatkowe obudowy i wyposażyłem je w siateczki tak, że wyglądają jak obudowy głośników. Oświetlenie jest z modułu świetlnego New 12 LED 4.8-6V RC Car Flashing Light Lamp System Kit Set HFUS w którym za pomocą przycisków można zmieniać tryby świecenia na różnego rodzaju migotania świateł. RE: Hot Bodies TCX - przemsky - 2016-11-20 Piękna karoseria. Super model, gratulacje z mojej strony. Rozumiem, że za tydzień widzimy się na zawodach w Kato? |
