Feiyue fy03 :) - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Inne (https://rc-slask.pl/dzial-45.html) +---- Wątek: Feiyue fy03 :) (/watek-570.html) |
RE: Feiyue fy03 :) - kokos - 2018-02-07 Szerokość mierzona od zewnętrznych stron opon wynosi równo 22 cm więc nie powinno być problemu z przejazdem przez bramki. Przez całą długość auta ciagnie się klatka i do niej bezpośrednio przymocowana jest buda w miejscu zderzaka, który cały czas czeka na ładne wykończenie :/ Koła mają jakieś 8,5 cm, ale z założeniem większych kół muszę jeszcze poczekać, nadkola można zawsze wyciąć kompletnie, problem jest taki, że w modelu jest miejsce tylko na micro serwo, a najmocniejsze jakie znalazłem to 5 kg, pytanie co będzie ze skrętem, zacznę od dociążenia. inna sprawa, że większe opony będą obcierać o oryginalną obudowę feiyue. Po wszelkich przemyśleniach postanowiłem nie dostosowywać go na razie do żadnej z klas, jestem poza tym kompletnym amatorem, zacznę od oglądania profesjonalistów. Autko będzie służyć do zabawy i nauki Dzisiaj udało mi się zmontować wstępnie przednie nadkola, z tyłu nie będę na razie nic robił, zobaczymy z czasem, w którą stronę to pójdzie. Model chwilowo jest najbrzydszy jaki świat widział, postaram się to zmienić. Poza tym płynie do mnie już HG P402, a na półce czeka karoseria jeepa wranglera i z tym będzie można już iść do ludzi RE: Feiyue fy03 :) - Pirx - 2018-02-08 Coraz lepiej wygląda! ps. przydałby się większe fotki RE: Feiyue fy03 :) - kokos - 2018-02-08 Dzięki Dziś pierwsza próba bojowa w śniegu no i rzeczywiście okazało się, że za małe opony oraz za słabe serwo Pytanie praktyczne, co zrobić po takiej zabawie, poczekać aż się rozpuści i wyschnie, dopiero potem rozłączać baterie itd; Czy od razu rozkładać, suszyć i czyścić? Dałem tym razem zdjęcie w oryginalnym rozmiarze, wcześniej zmniejszałem z myślą o forum ogólnopolskim RE: Feiyue fy03 :) - Gorg - 2018-02-09 Alu dołączysz od razu najlepiej za każdym razem gdy kończysz jazde. Kontynuuj projekt bo dobrze idzie RE: Feiyue fy03 :) - kokos - 2018-02-09 Wciąga mnie to coraz bardziej, zamówiłem mocniejsze serwo i koła o całkowitej średnicy 108 mm firmy Austar. Widziałem w komentarzach, że ten konkretny model sprawdza się w podwoziu feiyue Jak przyjdzie paczka wezmę się za wymodelowanie przednich nadkoli oraz ustalę wysokość tylnej zabudowy. Będę wzorował się na klasie Sport. RE: Feiyue fy03 :) - Gorg - 2018-02-09 Co do serwa to potrzebujesz conajmiej 15 kg RE: Feiyue fy03 :) - kokos - 2018-02-16 Cześć, nareszcie nastąpił ten ulubiony moment w tygodniu, kiedy można było trochę poszaleć multiszlifierką Buda przymocowana jest z przodu bezpośrednio do klatki na zawiasie. W efekcie przesunęła się mocno do tyłu i auto zaczyna się kołami. To się zmieni jak zrobię zderzak. Po założeniu nowych kół dopasuję nadkola. RE: Feiyue fy03 :) - kokos - 2018-02-25 Cześć, dużo zmian Spędziłem dzisiaj pół dnia z modelem, efektem są zderzaki (tylny z wmontowanym oświetleniem), zmontowane wnętrze, blacha na masce oraz przednie błotniki. Oprócz tego za wskazówką na filmie kolegi Franca, przełożyłem przednie sprężyny. Na pokładzie pojawił się łańcuch oraz nakrętka zapasu w formie motylka. Czekam cały czas na nowe serwo i większe koła. RE: Feiyue fy03 :) - przemsky - 2018-02-25 Jakie będą to oponki? RE: Feiyue fy03 :) - kokos - 2018-02-25 Sugerując się komentarzami wybrałem komplet firmy Austar o średnicy 108 mm. Podobno mieszczą się w feiyue i mają dużo bardziej miękką gumę w stosunku do standardowych. |
