HG P402 jeep wrangler - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Garaże i regulaminy (https://rc-slask.pl/dzial-31.html) +---- Dział: Scaled (https://rc-slask.pl/dzial-41.html) +---- Wątek: HG P402 jeep wrangler (/watek-636.html) |
HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-03-10 Cześć, Będzie to pierwszy w pełni profesjonalny model jaki mam nadzieję złożyć. Podwozie to HG P402, buda pochodzi z zabawki Nikko Max w skali 1:10 Silnik szczotkowy no name Serwo Tower pro mg 995 Regulator z chin ESC 320A Przekładnia z HG zamontowana z przodu Rozdzielacz z ali Niestety, zaczęło się od zupełnie nie kompletnego zestawu Hg, muszę wieczorem ocenić braki i napisać do BG RE: HG P402 jeep wrangler - przemsky - 2018-03-10 Z tym regulatorem 320A musisz bardzo uważać, w zeszłym sezonie przerobiłem go w 2 sztukach. Pierwszy spalił się na dzień dobry dając z siebie dużo iskier, a następnie był mały pożar. Drugi wytrzymał cały sezon po czym umarł poprzez spalanie - i tu było sporo dymu i ognia Zatem zalecam ostrożność. Jeśli montujesz skrzynie HG to w/w ESC nie da Ci drag break'a. DG będziesz miał tylko na wolniejszym przełożeniu poprzez naturalny opór w skrzyni, a na wysokim przełożeniu DG całkowicie zniknie... Powodzenia w budowie, jak coś to służę z pomocą co do podzespołów HG. Pytanko, czy zastanawiałeś się nad poprawą skrętu pod kąt 40/45st? RE: HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-03-10 Dzięki za informację, mam takie ESC ale z wyjściem na dwa silniki i nigdy się nic nie działo, natomiast posłucham rady i poszukam coś innego jeszcze. To co do mnie przyszło nie powala jakością, przekładnia na razie nie chce się ruszyć, wieczorem ją rozkręce żeby sprawdzić o co chodzi. Widziałem poradniki na temat skrętu, ale ilość problemów na początek jest spora i zajmę się tym już w drugim etapie. Z góry dziękuję za wszelką pomoc RE: HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-03-10 Cześć, udało się model poskładać przy użyciu zapasu śrubek i wkrętów. Straty w trakcie przesyłki są następujące: śruby, hexy z pinami, mocowania amortyzatorów, mocowanie serwa (na szczęście kiedyś zamówiłem sobie przez pomyłkę), mocowanie silnika i zębatki przeniesienia napędu oraz łożyska w tylnym moście. Oprócz tego źle były zamontowane obudowy przedniego mostu oraz w przekładni był zamontowany na odwrót popychacz do zmiany biegu. Po przymiarkach okazało się, że trzeba skrócić ramę z tyłu oraz zrobić, krótsze linki zawieszenia. RE: HG P402 jeep wrangler - michalp1978 - 2018-03-11 Ładnie Ci to wychodzi RE: HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-03-28 Cześć, po ponad 2 tygodniach wreszcie znalazłem kilka godzin, żeby zająć się jeepem. Historia z niekompletną przesyłką skończyła się zwrotem połowy ceny zestawu. Brakujące elementy, które musiałem zamówić to zestaw do zamontowania silnika, łożyska kulkowe oraz hexy. Oprócz tego doszły amortyzatory od Wltoys podejrzane w temacie o HG by Przemsky. Pierwotne plany dotyczące rozdzielacza musiały ulec zmianie. Buda, którą posiadam jest dość niska, w związku z tym oryginalna skrzynia nie mieściła się pod maską. Niestety nawet przy zamontowaniu jej w oryginalnym miejscu widać trochę bebechy od spodu Rama została skrócona, linki zostały skrócone, tylny wał został skrócony. Jeżeli chodzi o ESC to będzie to jednak na razie chińskie ESC 320A, to które mam już od dwóch lat jest chwilowo wolne i jakoś ciągle działa, a zaosczędzona kasa się przyda. Jeżeli chodzi o hamulec to moja skrzynia go posiada. Nie da się przekręcić samymi kołami natomiast kręcenie wałem w skrzyni jest leciutkie. Na razie zamontowane są koła Austar z oponami Dick Cepek z BG. Jak widać na zdjęciach przesadziłem trochę ze skróceniem tylnych linek, czeka mnie jeszcze ogarnięcię Y. Zdjęcia poglądowe, buda nie jest jeszcze przymocowana na stałe. RE: HG P402 jeep wrangler - przemsky - 2018-03-29 Widać postęp. Pamiętaj jednak że do wysokości przekładni dojdzie jeszcze rozmiar zębatki odbierającej oraz silnik który też ma swój gabaryt. Żeby zaoszczędzić sporo miejsca, przekładnie można zamontować od dołu łapami, a nie jak pierwotnie od góry. Uwierz mi, da się to zrobić Powodzenia. RE: HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-03-29 Super, dzięki wielkie za podpowiedź RE: HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-04-12 Wreszcie przyszły części do montażu silnika, wszystko pasuje. Po zmontowaniu i założeniu kół od feiyue okazało się, że przedni most nie chce się kręcić - felgi haczą o zwrotnice. Wiadomo już, że trzeba szukać innych kół Wracam do koncepcji silnik + skrzynia z przodu Rozdzielacz. W takiej konfiguracji buda jest najniżej co nie znaczy, że nisko i nie mam pomysłu jak to zmienić Kolego Przemsky, mógłbyś podrzucić jakąś wskazówkę, fotkę? Z jednej strony blokuje mocowanie serwa do zmiany biegów, z drugiej płyta do mocowania silnika, powycinać wszystko i spolerować ramę? Po za tym od dołu przekładnia wita się już z gruszką mostu. W między czasie ogarniam cały czas temat linek zawieszenia. Wszystko idzie bardzo powoli, bo cały czas równolegle usprawniam drugi projekt RE: HG P402 jeep wrangler - kokos - 2018-04-15 Udało się ogarnąć zawieszenie i napęd oraz pewne przymiarki budy. Wnioski są takie, że trzeba poszukać większego ataku, ponieważ auto pełza nawet na wyższym biegu. Druga sprawa to regulator, który nie nadaje się do tego silnika, zawita jednak ESC 320A Poza tym muszę poszukać jakiejś mniejszej baterii. |
