szkoda że Cię poniosło bo trzeba było zaczekać lub podpytać. To co kupiłeś to do klasy extrem się nadaje w tej formie a taka klasa obecnie nie występuje na zawodach na Śląsku. Aby go dopasować do klasy sport konieczne będzie zmiana karoserii. Model ma rozstaw osi taki że nie będą pasowały standardowe karoserie 313mm. Tu pozostaje HPI wersja bronco, wrangler lub defek. Oczywiście można zmienić rozstaw ale to będzie wymagało wymiany linek zawieszenia. Apka w zestawie jest dwu kanałowa więc wyciągarkę musisz dokupić z sterowaniem z pilota lub wymienić apkę. Nie wiem jaki w zestawie jest aku. Serwo ma 10 kg uciągu więc do wymiany, silnik i egulator jst ok
2021-06-10, 22:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-06-10, 22:04 przez Gorg.)
aby zmienić rozstaw osi o tak niewielką wartość potrzebujesz kupić: pręt gwintowamy m3 (lepszy byłby z nierdzewki bo sztywniejszy), rurkę alu fi6 - to można w casto kupić oraz rod end traxxas o numerze katalogowym 1942
Ponieważ będziesz rozszerzał rozstaw jedynie o 10mm czyli po 5 mm z przodu i tyłu wały nie powinny się skończyć i raczej nie będą do wymiany.
Pamiętaj że zgodnie z regulaminem rama musi być pod całym podwoziem oraz zderzaki powinny być zamocowane do ramy. Prawdopodobnie będziesz musiał wydłużyć ramę ale to zależy od wybranej karoserii. Wydłużysz ceownikiem alu z castoramy
Zdejmujesz linki zawieszenia które masz, mierzysz ich długość od oczka do oczka, na pręt gwintowany nakręcasz rod endy traxxasa z odległością od oczka do oczka większą o 5mm, mierzysz długość pręta gwintowanego pomiędzy końcówkami rod endów, docinasz rurkę alu, odkręcasz rod enda, zakładasz rurkę i skręcasz. Gotowe
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 4
1 in 1 posts
puki co udany przeszczep serva na INJORA INJS025 RC
