Ford Bronco 1979
Po kilku próbach z Hummer'em H1 (który dał mi wiele frajdy z budowy) postanowiłem zmienić "budę" - H1 słabo się spisywał w zawodach Wink Utrzymanie proporcji spowodowało, że model okazał się zbyt szeroki, no i "serwo" słabe. Generalnie było fajnie ale "buda" na chwilę obecną ląduje na półce. Jest jeszcze "Gladiator", którym mógłbym pojechać w czerwcu ale męczy mnie żeby to podwozie jednak jeździło. Po dłuższych poszukiwaniach i dylematach co tu wybrać, udało mi się znaleźć coś czego szukałem już od jakiegoś czasu. I tak w moje ręce wpadła "klasyczna" Toyota Land Cruiser ... chyba jest to FJ43 ... ale pewności nie mam. Ten model Toyoty miał tyle oznaczeń, że sam się w tym pogubiłem - bj, fj - numeracje od 40 -46 ... istne szaleństwo ;Wink
Ale mniejsza z tym jest nowy projekt Smile Podwozie jest, nowe "serwo" już leci lub płynie z Chin, mam nową "budę", jutro odbieram nowe mocowania karoserii, tylko dokupić biały lakier na dach i ... może uda się skończyć na 5.06 ... zobaczymy? Wink
[-] The following 1 user Likes Robert i Szymon's post:
Jakie wymiary ma ta karoseria? Orginalne Toyota bj40 - a na taka wyglada karoseria- ma rozstaw osi niecałe 2300mm. Jeżeli mieści się u Ciebie na standardowym rozmiarze 313mm no to z samego rozstaw jest to ok 1:8,6. Ciekawe czy są w tym wypadku schowane też w tej skali szerokość i długość
Jeśli jest to Proline:
Długość: 19" (483mm)
Szerokość: 8.5" (216mm)
Wysokość: 7.25" (184mm)
Rozstaw osi: 12.8" (325mm)
Zgadza się bj 40 czyli krótka Toyota ma może taki rozstaw osi, ale Toyoty serii "J" były również w wersjach przedłużonych - występowały chyba 3 długości kabin. Ja się rozstawu osi nie czepiam bardziej zależało mi na podobieństwie samej kabiny do oryginału - warunek spełniony Smile A i pasuje na 313mm - wnęki na koła są w odpowiednich miejscach pod ramę 313mm.
Zgodnie z informacją z strony Pro-line jest to model FJ40. Przeszukałem neta i największy rozstaw osi jaki znalazłem to 90 cali co daje 2286 mm.
Jeżeli ta karoseria ma rozstaw osi 325mm to jest ona w skali 1:6.
Zgodnie z regulaminem karoserie mają być w skali 1:10 lub zbliżonej. Można założyć że skala zbliżona to będzie 1:8 ale 1:6 to już nie mieści się w wymogach regulaminu.
Z tą karoserią model nie powinien być w dziale SPORT a w dziale INNE.
(2022-05-24, 22:44)Gorg napisał(a): Zgodnie z informacją z strony Pro-line jest to model FJ40. Przeszukałem neta i największy rozstaw osi jaki znalazłem to 90 cali co daje 2286 mm.
Oj, Gorg jak widzę masz problem! Ale proszę bardzo sam się prosiłeś żeby nie było - choć uważam i napiszę to na wstępie tej wypowiedzi, że Twoje uwagi są małostkowe. Regulamin jest mi znany i znam główne zasady, które obowiązują na zawodach. Po pierwsze karoseria ma rozstaw osi 313mm - nie wiem skąd Ci się wzięło 325mm? i skąd Ci się wzięło że jest Pro-Line?
Ale idźmy dalej - w regulaminie technicznym Pucharu Śląska 2022 - Klasa Sport jest jasno napisane: 1. Do klasy zaliczają się modele w skali 1:10 lub zbliżonej, posiadające stały napęd na obie osie, z jedną osią skrętną (wyłącznie przednią). Model musi posiadać swój pierwowzór „normalnie spotykany na ulicy seryjny pojazd 4x4 "
A więc karoseria modelu musi być zgodna z wymiarami produkowanego samochodu. Zacznijmy od tego. Bo widzę, że Twoja wiedza motoryzacyjna nie jest pełna. Toyota produkowała serię "J" w latach od 1960 -1984 i powstał szereg modeli w tym okresie. Były to modele typu soft top, hardtop oraz pickup. Szerokość kabiny oscylowała pomiędzy 1690, a 1720mm, długości wahały się od 2930 do 5300mm, w tym był model FJ43 i FJ45 hardtop z przedłużoną kabiną o dł. od 4395mm do 4900 mm. Rozstaw osi w Toyotach modelu "J" oscylował pomiędzy 2285, a 3355 mm. Moja karoseria mieści się w tych wymiarach i ma odwzorowanie z rzeczywistym modelu samochodu drogi Panie. Co z łatwością mogę udowodnić, że wymiar jest "bardzo" zbliżony do skali 1:10
Tutaj z racji "Twojego czepialstwa" drogi Gorg'u pragnę z góry przeprosić Wszystkich niedawno poznanych chłopaków, z którymi lubię spędzać czas na zlotach bardzo dobrze się bawiąc. Ale pamiętaj, że chcesz sprawdzać jedną osobę to sprawdzasz wszystkich i zapewne Gorg wyjaśnisz to wszystkim posiadaczom karoserii JEEP GLADIATOR.
Według specyfikacji producenta samochodów JEEP model Gladiator ma wymiary: szer. 1900mm, dł. 5590mm, a rozstaw osi to 3490mm. Jak to się ma do karoserii Pro-Line, która (a mama taką) ma wymiary 180x478mm lub 188x460mm, które pasują pod ramy 313mm lub tak jak ja mam 335mm. Bo 5590mm : 10 = 559mm czyli karoseria Pro-Line, którą ma wielu "fajnych" chłopaków ma wymiar 460mm czyli w skali 1:12. Rozstaw osi to 3490mm : 10 = 349mm czyli przy rozstawie 313mm mamy skalę 1:11
Reasumując ani jedna z karoserii JEEP GLADIATOR nie spełnia wymogów 1:10 w 100%. Co więcej "moja rama: jest najbliżej wymiarów oryginalnych - 349 vs 335mm.
Widzisz Gorg ja jestem z tych osób, które mają dystans do siebie i do innych, nie mam niezdrowego zafiksowania, zdaję sobie sprawę, że nie da się dotrzymać idealnych wymiarów - zresztą to chyba powinno być regorystycznie przestrzegane w SCALED'ach - tu chodzi o dobrą zabawę, zaciekłą rywalizację na trasach  Wink ale co do wymiarów owszem musimy się ich trzymać w pewnym stopniu i tak ja rozumiem zapis " ...w skali 1:10 lub zbliżonej ..."  Osobiście mam to gdzieś czy koledzy na rajdach mają wymiarowe w 100% modele czy nie.  Lubię oglądać jak każdy z nich przygotowuje swoje "budy" - cały czas zachwycam się zielonym Fordem? Chevi? od JOGIEGO Wink - lubię to jak sobie pomagamy i tu jeszcze raz dzięki dla JACHTOMA za pomoc na jednym z rajdów (koła) to jest prawdziwy SPIRIT tych zawodów, a powiem szczerze Twoje uwagi są ... słabe.
Więc Gorg pamiętaj bo rozmawiamy wśród dorosłych - będziesz się czepiał "moich" wymiarów Toyoty - sprawdzimy modele Wszystkich.
Przy okazji wybaczcie Panowie ten dyskurs - ale wywołał go Gorg. Nie ja!
[-] The following 3 users Like Robert i Szymon's post:
  • kapi, Krzychu, Malo88
Podaj więc producenta tej karoserii aby można było sprawdzić jakie ma wymiary.
Podaj również jaki to model Toyoty według Ciebie oraz rysunek z netu z podanymi wymiarami tego modelu – nie potrzebuję Twoich wywodów motoryzacyjnych tylko fakty.
Jak wyliczyłeś Jeep Gladiator jest w skali 1:12 co można jeszcze uznać za „zbliżoną” do skali 1:10.
Z moich wyliczeń wynika że Twoja buda jest w skali 1:6 co już trudno uznać za zbliżoną do skali 1:10.
Oczywiście, mogę się mylić więc proszę (od pierwszego posta w tym wątku) abyś podał dokładne dane i nie będzie się trzeba domyślać:
1. Producent karoserii
2. Wymiary : długość , szerokość, rozstaw osi
3. Model na którym się wzorujesz wraz z rysunkiem z netu podającym wymiary tego modelu
Bardzo to miło słyszeć ,że ktoś jedzie na zawody się pobawić ale inny jedzie porywalizować i to jest istotą zawodów. Dlatego powstały regulaminy których powinniśmy się trzymać.
Dlatego też w regulaminach jest zapis, że model ma zostać zaprezentowany na forum aby przed zawodami rozwiać wszelkie wątpliwości i właśnie na taki etapie jesteśmy z sprawdzaniem Twojej karoserii a nie jest to „czepialstwo”.
Resztę uwag możesz zostawić dla siebie bo nic nie wnoszą one do dyskusji.
albo, nie ważne - uznajmy że nie było tematu. Buduj co chcesz
(2022-05-25, 15:36)Gorg napisał(a): Podaj więc producenta tej karoserii aby można było sprawdzić jakie ma wymiary.
Nie należę do osób, dla których "nie ma tematu" ... lubię klarowne i czyste sytuacje, żeby nie było niedomówień.
Nie umiem wrzucać tu linków więc mam nadzieję, że zadziała:
https://rc-team.pl/karoserie/108735-karo...10062.html
To jest moja "buda". Mam nadzieję, że to Ci wystarczy Gorg. Jeżeli to jednak nie będzie wystarczające mogę przygotować więcej informacji dla Ciebie.
A! zapomniałbym po wycięciu "budy" i ponownym zwymiarowaniu szerokość wynosi 180mm, a nie jak podaje producent 190mm. Załączam zdjęcie żebyś mógł porównać z wcześniejszym, że nie podciąłem zderzaków.
Co do rysunku też mam i już Ci pokazuję. Mój model zaznaczyłem kolorem i opisem FJ43:
Żeby nie było mam jeszcze kilka innych rysunków:
.jpg   FJ40-22.jpg (Rozmiar: 88.18 KB / Pobrań: 166)
szczególnie istotne dla mnie jest to ostatnie zdjęcie, w kontekście Twoich zarzutów Gorg o tym że moja "buda" nie ma wymiarów. Ale o tym za chwilę.
Żeby naocznie pokazać Ci jak blisko mi do wymiarów - na początek porównanie wymiarów JEEP'A GLADIATORA - pierwszy wymiar oryginale auto drugi wymiar model Pro-Line:
Szerokość - 1900mm : 180mm = prawie 1:10 (10,5)
Długość - 5590mm : 460mm = 1:12 (12,15)
Rozstaw osi - 3490mm : 313mm = 1:11 (11,15)
A teraz TOTYOTA FJ43:
Szerokość - 1665mm : 180mm = prawie 1:9 (9,25)
Długość - 4395mm : 440mm = 1:10 (9,99)
Rozstaw osi - 2755mm : 313mm = 1:9 (8,8)
Jak widać żadna "buda" nie spełnia idealnie wymogów skali 1:10 ale nie jest zarzucane przez Ciebie 1:6!
Uprzedzając oby dwa przypadki mają pomiar długości samochodu podany fabrycznie od najdalej wysuniętych elementów.
A na koniec wracam do ostatniego zdjęcia. Szukałem po rysunkach wymiaru, który jeszcze bardziej dobitnie pokaże, że mam wymiarową karoserię i znalazłem.
Obok tylnych świateł (poniżej koła zapasowego takie małe kółko) widać linię zakończenia karoserii, bardzo charakterystyczny element w FJ'tkach.
Jak widzisz podałem tam wymiar w milimetrach dla tego fragmentu karoserii, który w oryginale wynosi 1335mm - w moim modelu ten wymiar to 134-135mm.
Podaję specjalnie dwa wymiary, robiłem pomiar z dwóch stron, może trochę źle wyciąłem korzystając z fabrycznej linii cięcia. Mój błąd.
Mam nadzieję, że rozwiałem tym Twoje podejrzenia Gorg.
A na koniec kilka fotografii różnych modeli produkowanych FJ'tek. Modeli było bardzo dużo więc nie wiem czy zawarłem wszystkie warianty.
.jpg   images (2).jpg (Rozmiar: 9.72 KB / Pobrań: 159)
.jpg   images.jpg (Rozmiar: 5.45 KB / Pobrań: 158)
.jpg   images (6).jpg (Rozmiar: 7.7 KB / Pobrań: 159)
.jpg   pobrane (1).jpg (Rozmiar: 5.85 KB / Pobrań: 159)
Ja jestem zakochany w wariancie czerwona z białym dachem i tak zamierzam pomalować swój model.
