Witam
Posiadam na sprzedaż:
1. Aparaturę Sanwa MT4 w bardzo dobrym stanie, jedyny mankament to pokrętło DIAL albo nie działa albo nie potrafię go uruchomić - nigdy go nie używałem (widoczny na pierwszym zdjęciu). [b]+ odbiornik Sanwa RX-462[/b]
Charakterystyka nadajnika:
Cena 450 zł + 10 zł kurier DPD
2. Odbiorniki (3 SZTUKI) Sanwa RX-462 z telemetrią - przy pomocy tego odbiornika na wyświetlaczu apki widoczne jest napięcie baterii zamontowanej w modelu ponadto do odbiornika można podłączyć czujnik temperatury oraz sensor obrotów silnika
http://fckit.pl/pl/p/Odbiornik-SANWA-RX-...4-GHz-/911
4-kanałowy telemetryczny odbiornik samochodowy japońskiej firmy SANWA, pracujący w modulacji FHSS-4.
Charakterystyka:
Modulacja 2,4 GHz FHSS-4
4 kanały
Sensor woltażu baterii w zestawie
Obsługa systemu Sanwa Super Response (SSR)
Uwagi: Odbiornik współpracuje z wszystkimi nadajnikami SANWA pracującymi w modulacji FHSS-4
Oznaczenie producenta: 107A41094A
Dane techniczne
Długość: 36,2 mm
Waga: 10,8 g
Szerokość: 26,5 mm
Wysokość: 16,3 mm
Napięcie pracy: 4,8 - 7,4V
Modulacja: FHSS-4 2,4 GHz
Ilość kanałów: 4
Cena - 200 zł sztuka + 10 zł kurier DPD
3. Czujnik temperatury do powyższego odbiornika
Cena 15 zł sztuka + 10 zł kurier DPD
- Super szybka technologia F.H.S.S.-4
- Antena zintegrowana z uchwytem
- Korpus nadajnika wykonany z wysokiej jakości materiałów
- Obsługa menu za pomocą wygodnego kółka obrotowego
- Telemetria - wyświetlanie temperatury silnika, obrotów silnika oraz napięcia pakietu odbiorczego w trakcie jazdy autem)
- 2 sensory telemetryczne w zestawie!
- Zapisywanie danych telemetrycznych (nawet do 120 pomiarów w trakcie jednej jazdy!)
- Pamięć do 18 modeli (edytowalne nazwy modeli)
- Funkcje Dual Rate, Expo, Trim/Sub Trim, rewers serwomechanizmów oraz EPA (Endpoint Adjustment)
- Programowalna prędkość pracy serwomechanizmów
- System zabezpieczający przed blokowaniem kół w trakcie hamowania
- Możliwość współpracy ze starszymi nadajnikami (zmiana modulacji FHSS-3/FHSS-4)
- Regulowane napięcie sprężyn kierownicy oraz przepustnicy
- Regulowany spust przepustnicy
- Regulowane proporcje spustu hamulec/gaz (5:5 lub 3:7)
- Programowalny alarm niskiego napięcia
- Zawarty w zestawie dodatkowy gumowy uchwyt rękojeści dostosowany do większych dłoni
- Timer
- AUX1 / AUX2
Charakterystyka:
4 kanały
Dane techniczne
Długość: 36,2 mm
Waga: 10,8 g
Szerokość: 26,5 mm
Wysokość: 16,3 mm
Ilość kanałów: 4
