Propozycje zmian w regulaminie klasy SCALED na sezon 2020
(2019-09-14, 18:22)dzartschyck napisał(a): Garaż założony, to też dorzucę do tematu:
1.  Lexan tylko w Sportach. Ew. jeśli Lexan, to model kusi spełnić kryterium minimalnej masy, ale ile - tu musi się wypowiedzieć starszyzna Wink
Moim skromnym zdaniem wyeliminowanie leksanu z klasy scaled ma bardziej aspekt estetyczny niż wyrównanie szans poprzez dodanie wagi.
Otóż to Wink
+fakt ustalenia wagi minimalnej przy lekkiej karoserii duzo nie zmienia, ponieważ dochodzi do tego, że brakujące gramy pakuje się w koła i model zaczyna przeczyć grawitacji - temat był już kieeeedyś poruszany Wink
Wysłane z mojego K4000 Plus przy użyciu Tapatalka
Nie ma to jak na starcie rolkę zaliczyć :/
Sorry, wycofuję propozycję.
Ja też się wypowiem.
1) Myślę że fajnie było aby słupki były do wysokości końca koła czyli wysokość słupków o polowe mniejsza aby na przykład lusterkami nie walić. W realnych warunkach nie ma takich wysokich słupków. jeśli idziemy tak bardzo w realizm w grupie Scaled. Proszę o stworzenie Ankiety jeśli można chce zobaczyć co Koledzy na to.
2) Figurki tylko skalowe czyli 18cm nie żadne pingwiny z magadaskaru, nie naturalne figurki itp.
3) Ponumerowane słupki lub tabliczki przy nich która jest jaka bramka aby nie było problemów.
Wstępnie tyle
Jeśli można jeszcze zaproponować:
W przypadku modelu nie wyposażonego w wyciągarke dopuszcza się wyciąganie za pomoca wyciągarki innego modelu.
W trakcie wyciągania wszystkie przewinienia modelu ciągnącego (np. rolka) są doliczane modelowi wyciąganemu.
Moim zdaniem ( byłem dopiero 2 razy) ale jadę do Rogoźnika można wprowadzić jedną z dwóch opcji:
1. Trzeba dołożyć maksymalny czas przejazdu OS - np. max 5 minut aby trochę przyspieszyć bo bywa tak, że niektóre grupy juz mają przejechane 3 OS-y a niektórzy są w trakcie drugiego OS-u dopiero - z tym się wiąże to, że poźniej szybsza grupa czeka i czeka.... A tak wiemy, że na OS przy 4 zawodnikach potrzeba np. 20 minut.
lub....
2. Jeśli nie robienie czasu przejazdu w opcji nr 1 to wtedy zrobić tak, aby na OS były 2 modele (przy grupie 4 osobowej) - czyli, że nastepny model rusza po pokonaniu np. czwartej bramki przez model poprzedzający. 2 modele na trasie - 2 sędziów - i wymiennie. To również przyspieszy i usprawni.
Bo jak widać po zawodach OS-y w jedna stronę trwają 2-3 godziny, a pozniej nagle wszyscy pokonują wszystkie OS-y w godzinę.
