Isuzu d-max coconuts garage
Cześć,
Chciałbym przedstawić wam mojego składaka, który pozwoli mi z wami jeździć. Jest to konstrukcja eksperymentalna, badawcza i rozwojowa. Model stoi na niezależnym przednim zawieszeniu.
Karoseria: Isuzu d-max leksanowa
Rama: wykonana z rurki aluminiowej homemade
Przekładnia: feiyeu fy-03
Silnik: 540 5 slot 20t Surpass hobby
Esc: Surpass hobby 80a
Mosty i przednie zawieszenie: feiyeu fy-03
Wały: cieniasy traxxasa
Felgi: chińskie Rdzawki
Opony: Duratrax Showdown CR 1.9 Crawler C3
Wyciągarka: serwo Towerpro 996r 360 robotic
Zderzaki homemade
Oświetlenie homemade
Przednie półosie: traxxas e-revo 1:16
Pojawiłem się z nim turystycznie na ostatniej rundzie pucharu, coś tam potestowałem, przeżył. Dlatego spróbuję nim wystartować w przyszłym sezonie.
Fajne podwozie i super koła tylko ta buda troche się taka malutka wydaje orzy tych kołach.
Jaki jest rozmiar kół?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Koła mają 117/48 mm. Porównywałem ostatnio model do jeepa comanche na axialu. Mój jest kilka mm krótszy i kilka mm szerszy, wielkość opon robi swoje Smile
ave
Sprawdź swój model pod katem tego zapisu,
9. Koła obu osi nie mogą wystawać poza długość modelu wyznaczoną przez zderzaki.
dlaczego pisze, oglądając niektóre zdjęcia, mam wrażenie iż opony wystają ci za zderzak przedni,
może to sposób wykonania zdjęcia tak pokazuje, ale dla pewności pisze abyś sobie sprawdził,
Fajnie że chcesz wystąpić w klasie SPORT Smile ale buda jest zauważalnie za mała pod ten rozstaw.
Zdjęcia mogą przekłamywać więc lepiej sprawdź sobie poniższe zapisy regulaminu.
- Modele muszą posiadać kompletną i wykończoną karoserię (włącznie z szybami) –wyraźnie wyznaczającą obrys modelu, jego przód, boki i tył - bez podcinania ,dopuszczone jest lekkie profilowanie nadkoli
- Szerokość zderzaka przedniego musi wynosić co najmniej 135 mm.Tylni musi być równy szerokości karoserii bez nadkoli
- Koła obu osi nie mogą wystawać poza długość modelu wyznaczoną przez zderzaki
- Jeśli zostawisz przezroczyste szyby musisz mieć wnętrze oraz kierowcę.
- Koła muszą być schowane w nadkolach w minimum 25% na powierzchni co najmniej 25% obwodu koła.
Nie żebym się czepiał ale moim zdaniem powinien być krótszy rozstaw osi, i nadkola miały być trochę podciete a tu to wygląda trochę gorzej.
Panowie, już wszystko wyjaśniam:
-Koła nie wystają poza zderzak ani z tyłu ani z przodu
-w nadkolach chowa się prawie 50% (opony mają 48 mm, wystaje za karoserię ok. 25 mm)
-jest wytłoczka wnętrza z kierowcą
-przedni zderzak ok. 140mm
-zderzak tylny szerszy od karoserii
-model jest w skali 1:11, dozwolone przez regulamin
-nadkola przycięte zgodnie z tym fordem f-150
http://www.rc-slask.pl/watek-27-post-6075.html#pid6075
W dowód dołączam zdjęcia
No i pięknie pomodzony pick up!
Nawet w top gear, odcinek wyprawa na biegun północny była mowa o tym, że w celu zamieszczenia większych kòł przesuwa się mosty do zewnątrz...
Jeśli w scaledach jeździ Jimny na 38 calach, to nie widzę tu problemuWink
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
Według mnie nie skala jest problemem a dopasowanie jej do rozstawu a w konsekwencji nie spełnia ona regulaminu.
- Modele muszą posiadać kompletną i wykończoną karoserię (włącznie z szybami) – wyraźnie wyznaczającą obrys modelu, jego przód, boki i tył - bez podcinania ,dopuszczone jest lekkie profilowanie nadkoli.
Ale gdzie tu jest podcięta karoseria? Wycięte są zderzaki, które zostały zastąpione ich offroadowymi odpowiednikami...
