2020-01-20, 22:47
podwozie - ???
silnik - leopard 9T 4370KV
regulator - leopard V2
serwo - SRT DL5015 15kg/ 0,13sec
zasilanie - 2s lipo 4000mAh
Podwozie kupiłem używane bez karoserii z zamontowanym już silnikiem, regulatorem i jakimś badziewnym serwem które jako pierwsze zmieniłem. W między czasie rozebrałem model w celu sprawdzenia zużycia elementów napędowych i tutaj miłe zaskoczenie bo model wewnątrz wyglądał jak nówka, zerowe zużycie zębatek a przy okazji odblokowałem tylny dyferencjał (co zdecydowanie poprawiło zwrotność modelu) przód zostawiłem zblokowany wszystko nasmarowałem i poskładałem.
Po kilku dniach niedaleko mnie natrafiła się karoseria subaru nie zastanawiając się długo następnego dnia była u mnie. Jakie było moje zdziwienie gdy po przymiarce okazało się że rozstaw osi modelu jest za duży w stosunku do karoserii na całe szczęście udało mi się to rozwiązać, dzięki odwrotnemu założeniu tylnych wahaczy co wymusiło zamocowanie amortyzatorów z przodu ale wszystko spasowało i działa
Karoseria zamocowana jest na magnesach
Mam pytanie do was czy ktoś rozpoznaje co to jest za podwozie? Sprzedający też kupił jako używane i twierdził że jest to firma REELY a model tc-04 wygląda niemal identycznie, różnicą są półosie ponieważ na ani jednym zdjęciu na internecie nie widziałem takich kardanów jakie ja mam, a przyglądając się bliżej tam nic nie wygląda na przerobione, skrócone czy zmodyfikowane. Może ktoś jest w stanie rozwiązać zagadkę?
podwozie - ???
Karoseria zamocowana jest na magnesachMam pytanie do was czy ktoś rozpoznaje co to jest za podwozie? Sprzedający też kupił jako używane i twierdził że jest to firma REELY a model tc-04 wygląda niemal identycznie, różnicą są półosie ponieważ na ani jednym zdjęciu na internecie nie widziałem takich kardanów jakie ja mam, a przyglądając się bliżej tam nic nie wygląda na przerobione, skrócone czy zmodyfikowane. Może ktoś jest w stanie rozwiązać zagadkę?
