Miękkie lutowanie aluminium. - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html) +--- Dział: Off-road (https://rc-slask.pl/dzial-118.html) +---- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-10.html) +----- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-13.html) +----- Wątek: Miękkie lutowanie aluminium. (/watek-23.html) |
Miękkie lutowanie aluminium. - Ballu - 2016-10-11 Miękkie lutowanie aluminium czyli największy problem gdy trzeba polutować cele w pakiecie. Parę słów wstępu: Stosowanie kalafonii czy innych "standardowych" topników powoduje efekt odwrotny od zamierzonego. Jakiś czas temu zdarzyła mi się sytuacja : uszkodzeniu uległ pakiet 6S (6 cel połączonych szeregowo ) i trafił do mnie w celu próby reanimacji. W skutek zwarcia - spalenie regulatora- upaliła się jedna z łączących cele blaszek aluminiowych . Po licznych nieudanych próbach byłem zmuszony skorzystać z pomocy Marcina "prorevo" który posiada większą wiedzę i doświadczenie ode mnie. Jak się dowiedziałem jedynym choć i tak nie do końca pewnym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnego topnika "made in ZSSR ". Niestety dla mnie niedostępnego. Pakiet oczywiście został przez Marcina naprawiony . Ostatnio miałem przypadkową okazję zakupu za około 30,- topnika do miękkiego lutowania aluminium " AlumWeld FLUX" 15ml. A dziś pierwszą okazję go wypróbować. Dla tego den wątek. Lutowanie : Zacznę od tyłu czyli efekt końcowy - dwa pakiety polutowane . Pozostało sprawdzić czy łącza nie grzeją się pod obciążeniem. Czyli warto czytać dalej Pierwsza próba zakończyła się porażką jak się potem okazało topnik ma bardzo wąski zakres temperatury( około 250st C ) w jakiej prawidłowo działa. Nanosimy na miejsca lutowane kroplę tonika i przykładamy rozgrzany grot wraz z cyną. Gdy temperatura jest za niska cyna się nie łączy z aluminium. A zbyt długie nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia cel . Gdy temperatura jest za wysoka to z topnika tworzy się maź od której "ucieka" cyna i powoduje odwrotny od zamierzonego efekt. Koleją ważną kwestią jest to czym lutujemy . Mi udało się to zrobić lutownicą pistoletową bo kolbowa szybko obkleiła się mazią którą trudno usunąć z grota a która powoduje że cyna "ucieka" od każdej powierzchni . Jest to kwestia znalezienia odpowiedniej temperatury lutowania i pewnie prościej byłoby robić to kolbową ale to kwestia testów . Z tego co wyczytałem na internecie dużo prościej by mi było gdybym stosował samą cynę bez kalafoni i gdyby była to cyna bezołowiowa ( czyli nie zawierała w składzie Pb ). Jak uda mi się taką zakupić to zrobię testy i przedstawię ich wyniki. Podsumowanie: Da się więc polutować aluminiowe łączniki między celami w pakiecie. Mogę też polecić opisany topnik. Tym bardziej że cena "nie zabija" a powinien wystarczyć na długo - jedno lutowanie to jedna kropelka . RE: Miękkie lutowanie aluminium. - Kaczor - 2016-10-11 Oczywiście potwierdzam. Były to naprawiane moje pakiety, ja się z tym męczyłem chyba z tydzień. Próbowałem różne pasty do lutowania na miękko miedzi, mosiądzu, brązu, cynku i stali. Kalafonia, cyna z topnikiem, bez i masakra, NIE DAŁO SIĘ. Dopiero Maciek poratował i polutował, teraz tylko przetestować pod obciążeniem i jeśli miejsca lutowane będą zimne to poinformuje. RE: Miękkie lutowanie aluminium. - Bednar - 2016-10-12 Jeśli jesteśmy przy lutowaniu to ja miałem inny problem.Kilka razy zdarzyło mi się że w regulatorach chciałem wylutować i wymienić kable które były" fabrycznie" wlutowane. Grzeje grzeję i nic za cholerę. Zgłębiłem więc nieco temat i okazało się że w nowych sprzętach stosuję się luty bezołowiowe (np. z dodatkiem srebra) mające zacznie wyższy punkt topienia. Pewną radą i półśrodkiem będzie wstępne nadlanie na punkty lutownicze cyny z ołowiem i przetopienie tego punktu. Obniży to temperaturę topnienia oryginalnego lutu i ułatwi pracę choć musze przyznać że nie zawsze to działa RE: Miękkie lutowanie aluminium. - Ballu - 2016-10-12 W tym wypadku jest tak że połączenie topnika z ołowiem zawartym w cynie daje efekt odwrotny od zamierzonego - cyna ucieka od łączonej powierzchni . A wzrost temperatury doprowadza do reakcji chemicznej w wyniku której powstaje mazista substancja praktycznie uniemożliwiająca lutowanie. Sądzę że stosowanie cyny bez ołowiu będzie miało wpływ na te reakcje. Jest bardzo wąski zakres temperatury przy którym wszystko przebiega prawidłowo . W wolnym czasie i po zakupie cyny bez zawartości ołowiu przeprowadzę testy i opiszę. RE: Miękkie lutowanie aluminium. - Prorevo - 2016-10-12 Lutowanie cyną bezołowiową to PORAŻKA i jest to niemożliwe lutownicą o niskiej temperaturze grotu - pistoletowa nie ma szans Ba i większością marketowych kolbowych lutownic nie ruszy tego badziewia Przy lutowaniu głupiego kabelka czy blaszek biegunów w pojedynczych celach pakietu przy cynie bezołowiowej temperatura grota powinna oscylować już 400C.A jakie gluty wychodzą Tu macie ciekawy link http://www.tromil.pl/trudne-atwe-lutowanie . Sam posiadam stację lutowniczą umożliwiającą lutowanie cyną bez ołowiu ale z tej funkcji skorzystałem dosłownie kilka razy w ciągu prawie 10 lat RE: Miękkie lutowanie aluminium. - Ballu - 2016-10-12 Marcin zobacz na tą : http://www.art-med-sklep.com/produkty/technika-lutownicza/akcesoria-lutownicze/cyna-lutowie/cyna-sn97cu3,2,2167 Temperatura topnienia 230-250st. . Temperatura pracy 300-450st. albo http://www.art-med-sklep.com/cyna-lutownicza-sn99cu1-drut-0-25mm-0-10kg-to,3,2129,5019 Temperatura topnienia 225-232. Temperatura pracy 300-380. Może spróbować czymś takim ? RE: Miękkie lutowanie aluminium. - Prorevo - 2016-10-12 Spróbuj tą drugą czyli Sn99Cu1 |
