Wyciągarka 3Racing - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +---- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-157.html) +---- Wątek: Wyciągarka 3Racing (/watek-352.html) |
RE: Wyciągarka 3Racing - HUBert - 2017-04-07 Sprawdziłem - ustawienie AUX dla 3 kanału - trzeba włączyć opcję VR, to proporcjonalne sterowanie prędkością. RE: Wyciągarka 3Racing - Pirx - 2017-04-07 Dzięki! Sprawdzę to jak tylko wrócę z pracy do domu. RE: Wyciągarka 3Racing - Bednar - 2017-04-07 5. To program CH3 as proportional, enter programming mode and select desired position 1 as listed in Step 2 above. Use CH3 push buttons to adjust to desired end point and turn steering wheel clockwise four times. The LED will flash five times to confirm the position has been saved. http://manuals.hobbico.com/tac/tacj0300-manual.pdf RE: Wyciągarka 3Racing - Pirx - 2017-04-07 Sprawdzałem. Procedura wygląda w ten sposób, że wchodzi się w opcję programowania ustawia się wymagane pozycje i na końcu każdego kroku zatwierdza się wybór przekręcając koło sterowe. Jeśli sterowanie ma być "działa-nie działa" to przekręca się 1 raz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ma być proporcjonalne to należy przekręcać cztery razy. Problem w tym, że już w trybie programowania przełącznik działa 0-1 a wg mnie nie powinien bo jak inaczej to ustawić? I tu moja teoria jest taka, że sterownik, który mam działa jak przekaźnik, tzn. obwód zasilania wyciągarki i obwód sterowania są niezależne, sygnał z odbiornika służy tylko do zamykania/otwierania przełącznika obwodu wyciągarki lub zamiany biegunów +/-. Dlatego sterowanie proporcjonalne nie zadziała. Moja teoria jednak nie tłumaczy dlaczego obroty są tak duże. Zakładam, że 7,4V za pakietu to za dużo dla tej wyciągarki ale dlaczego po włączeniu w obwód UBEC'a który redukuje napięcie do 5V nic się nie zmieniło? Może ta wyciągarka powinna pracować na jeszcze mniejszym napięciu? RE: Wyciągarka 3Racing - Gorg - 2017-04-07 zrób taką próbe - podepnij pod wyciągarkę bezpośrednio baterię 5v i zobacz prędkość, podepnij 3 v i też zobacz pamiętaj że moc wyciągarki mocno spada jak używasz mniejszego napięcia |
