"Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html) +--- Dział: Galerie (https://rc-slask.pl/dzial-76.html) +---- Dział: Filmy (https://rc-slask.pl/dzial-78.html) +---- Wątek: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej (/watek-391.html) |
"Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Marcin - 2017-05-03 RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Gorg - 2017-05-03 a na lipou też Ci pisze że wododoporny? RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Marcin - 2017-05-03 No ba RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Ballu - 2017-05-04 Andrzeja nie zrażało nic . Nawet moje sugestie o stanie łożysk które było słychać 2m od przejeżdżającego modelu . Gorg - ja kilka razy " topiłem " Lipo i po roku dalej na nich śmigam. Sama - czysta - woda lub śnieg Lipo nic nie zrobi . Uszkodzić można jak jest np. śnieg posypany solą . Wyprowadzenia z ogniw są aluminiowe/nierdzewne a same ogniwa szczelne , luty też z wodą nie wchodzą w reakcję . Problem jest z ewentualnymi zanieczyszczeniami które mogą być w wodzie i spowodować zwarcie - na to trzeba faktycznie uważać . RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Gorg - 2017-05-04 Faktycznie masz rację Macku - ale nazywanie tej kałuży "czystą wodą" to nadużycie W twardą obudowę podchodzi tego dziadzostwa, naniesie drobinek piasku i przetarcie gotowe RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Ballu - 2017-05-05 Tak jak pisałem: " Andrzeja nie zrażało nic" i "... jedyny odważny ...." Ja unikam takich "jeziorek " bo woda czysta nie jest. W Wodzisławiu model niszczy połączenie wody z ostrymi drobinami które sieją spustoszenie wszędzie gdzie się dostaną a jak do pakietu piasek wejdzie to szybko nie wyjdzie . RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - misiek - 2017-05-05 Jazda niezła ale mi by było szkoda modelu. BTW, ciekawe przy jakiej prędkości model przeleciałby po powierzchni wody. RE: "Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej - Ballu - 2017-05-05 Aquaplaning uzależniony jest od kilku czynników : kształt bieżnika , waga modelu, wielkość i szerokość opony .... Obliczyć pewnie idzie ale nie znam wzorów .... Stawiam że poniżej 60km/h nie ma szans - na oponach na piasek. Przy "normalnych " oponach min pewnie jakieś 80-90km/h minimum . Pamiętaj że woda spowalnia model i musi mieć zapas prędkości . |
