Spartan - Wersja do druku
+-- Dział: Modele pływające i latające (https://rc-slask.pl/dzial-60.html)
+--- Dział: Nasze modele (https://rc-slask.pl/dzial-61.html)
+--- Wątek: Spartan (/watek-492.html)
Spartan - Ballu - 2017-09-08
Nowy model w mojej "stajni" Big Grin
[attachment=1488]
[attachment=1489]
[attachment=1490]
Jak zwykle nie obeszło się bez modyfikacji Cool
1.Na początek doszła pełna telemetria przewidziana przez Traxxasa z niewielkim dodatkiem :
- czujnik napięcia pakietów
- czujnik temperatury silnika
- miernik RPM . I tu ciekawostka bo Traxxas "dał" miejsce na zamontowanie czujnika ale nie ma oryginalnego mocowania magnesu .
Próby dorobienia okazały się ponad moje możliwości sprzętowe (brak tokarki i dostatecznie precyzyjnej wyważarki ) bo magnes wraz z mocowaniem montuje się na osi silnika . Przy ponad 40 000 RPM całość musi być solidnie wykonana . Problem udało się obejść mocując nieoryginalny magnes na zacisku łączącym oś silnika i wał napędowy ( magnes przyklejony w wyciętą na jego wymiar wnękę )
2. Po pierwszym pływaniu okazało się że konieczna jest modyfikacja metalowych elementów odpowiedzialnych za stabilizację łodzi . Jak widać na zdjęciach zostały dorobione z aluminium .
3. Zgodnie z radami znalezionymi w necie został powiększony otwór dolotowy wody w sterze .
4. Serwo skrętu wymienione na mocniejsze i odrobinę szybsze ( SW-0231MG Savoxa )
5. Kilka pakietów , kilka "wywrotek ",odlotów i okazało się że mocowanie pokrywy jest do poprawy . Na chwilę obecną jedyne co udało się wymyślić to te dwa sznurki które widać na zdjęciu . Przy okazji dowiedziałem się że gdy łódź nabierze max wody to tył tonie a dziób wystaje ponad wodę i zachowuje się jak pływająca "boja".
6. W związku z faktem iż Spartan jest "testerem" pakietów (180A ciągłego prądu ) doradzono mi bym pływał na 4 pakietach 3S połączonych po 2 . Czyli w układzie 2 szeregowo i 2 pary równolegle . Co przy zastosowaniu 4 pakietów 6900mAh 11,1v daje zasilanie łodzi napięciem 22,2V (6S) i dostępną pojemnością 13800mAh . Takie zasilanie wystarcza na 40-50min pływania a pakiety rozgrzewają się max do 40stC . ( czego nie można powiedzieć o kablach 10AVG Tongue )
7. W drodze - dzięki pomocy Takumi - jest łożyskowane mocowanie wału / śruby .
.... - czas pokaże co będzie następne
P.S. Takumi przez ciebie i twoją łódkę kupiłem Spartana a Ty jeszcze się nie pochwaliłeś z czym się męczysz Wink
