Toy Tojka off road
1. Mosty – Axial I stuningowane
2. Silnik – szczotkowy 35T.
3. Regulator – Hobbywing 1060
4. Serwo skrętu – JX PDI-6221MG 20KG
5. Opony – Interco TSL SX Swamper 1.9
6. Felg – badlock stalowe
7. Karoseria – Rc4WD Toyota BJ40
8. Klatka – z rurek mosiężnych lutowane ręcznie
9. Przekładnia – Axiala I
10. Rozdzielacz – projekt własny, drukowany
11. Wyciągarka – Warn, sterowanie z regulatorka szczotkowego
12. Zderzak przedni, tylni, grill, gadżety, snorkel, obrysówki – projekt własny, drukowany
13. Moduł świateł - Tamyja
14. Amortyzatory - przód z wewnętrzną sprężyną 90 mm, tył Turnigy on-road
Dawno temu przy jakiś innych zakupach z rc4wd nabyłem samą skorupę Tojoty z zamysłem, że resztę sobie wydrukuję. Leżała sobie tak, aż po paru latach dostałem natchnienia i przez ostatnie 6 miesięcy ją dopieszczałem.
Postanowiłem że zrobię ją jako samochód do ekstremalnej jazy w terenie. Znalazłem w niecie odpowiednie zdjęcie i zacząłem ciąć karoserię.
Wszystkie dodatki do karoserii jak również zderzaki i wnętrze to moje wydruki.
Tylne zawieszenie to wersja z konwersją na płasko – drukowana. Amortyzatory zastosowane to on-road Turnigy. Przednie zawieszenie jest tradycyjne.
Model jest wyposażony w moduł oświetlenia. Są kierunkowskazy i nawet światła postojowe na zderzaku. Do zrobienia świateł postojowych musiałem użyć diód SMD czyli takich malusieńkich nalutowywanych na płytkę, ponieważ inne by się nie zmieściły.
Klatka jest lutowana z rurek mosiężnych.
Mosty mają zwiększony skręt poprzez podszlifowanie gdzieniegdzie i zastosowanie przegubów CVD.
Zasilanie to akumulator 3S 2200 mAh umieszczony w pojemniku na narzędzia. Aby nie rozłączać za każdym razem zasilania na wtyczce zastosowałem wyłącznik.
Model nie jest budowany pod zawody ale ze względu, że rozmiarowo pasuje pod klasę sport to tu go prezentuję. Oczywiście nie wykluczam startu w zawodach nim.
Fajna konstrukcja , dużo elementów własnej roboty.
Ładny kolor nadwozia. Bardzo mi się podoba . Gratki. Smile
Elegancko. Tylko jesli chodzi o zawody sportów to tylni zderzak nie powinien być szerszy? na szerokość nadwozia bez nadkoli.
Wygląda zacnie, aż szkoda by było na zawodach sportów startować.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Kozacki kolor, mnóstwo pracy musiałeś włożyć w Toykę oraz serca, ale widać fach i doświadczenie konstruktora. Efekt jest 10/10!
Z czystej ciekawości, podaj proszę wymiary karoserii, jej szerokość oraz rozstaw osi.
Karoseria ma wymiary 420x210mm i rozstaw osi około 280mm
Jak znalazłem w necie to orginał ma wymiary 3850x1660mm czyli jest to jakieś na długości 1:9 a na szerokości 1:85 skala
Co do zderzaka tylnego - tak, zgodnie z regulaminem powinien mieć szerokość nadwozia ale ze względu że chciałem zachować oryginalny zderzak tylny który właśnie tak wygląda to nie dopasowałem dokładnie do wymogów regulaminu dlatego że jak pisałem na początku nie jest to model do zawodów tylko aby cieszył z jazdy.
Podoba mi się  Cool
