Liczba postów: 13
Liczba wątków: 4
Od jakiegoś czasu borykam się z bardzo małym zasięgiem transmitera lub odbiornika. Najpierw myślałem że to baterię wymieniłem na nowe. Później zacząłem sprawdzać antentkę i okazało się była ułamana jakieś 3 cm od końca. Dolutowałem kawałek kabelka miedzianego ale to nie pomogło. Może ktoś podrzucić jak i co ewentualnie sprawdzić. Może nie powinienem przedłużać kabelkiem miedzianym skoro w oryginale był jakiś srebrny. Pomoże ktoś?
Liczba postów: 13
Liczba wątków: 4
To czytałem. Mam grubszy kabel z anteny do modemu gsm. Czy jego mogę zastosować? Jaka długość musi być tej anteny? Czym dłuższa tym lepsza?
Liczba postów: 420
Liczba wątków: 55
2 in 2 posts
Znaczenie ma długość odsłoniętej "gorącej "żyły dla 2'4 GHz to Ok 3,10 cm każde odchylenie od tej długości zmieni zasięg
Kabelek z modemu to dobry wybór
Liczba postów: 13
Liczba wątków: 4
Kabelek przylutowałem do odbiornika i nie było poprawy, więc wziąłem się za nadajnik. Wydawało mi się że był zimny luit w jednym miejscu na antenie więc to poprawiłem. I było ok. Ale po złożeniu do kupy całego modelu i zamontowaniu anteny na stałe w aucie dalej to samo. Czy osłona termokurczliwa może mieć wpływ na skrócenie zasięgu?
Liczba postów: 420
Liczba wątków: 55
2 in 2 posts
Kabelek jednożyłowy w ekranie?
Osłona termokurczliwa nie ma żadnego znaczenia
Liczba postów: 13
Liczba wątków: 4
Tak. Był to kabel od anteny zewnętrznej do modemu GSM. Wprawdzie z 3 razy grubszy i był problem żeby go przylutować ale się udało. Ale tak zacząłem lutować antenę w nadajniku że już się chyba tego nie uratuje - nie wiem jak się to dokładnie nazywa ale w nadajniku antena jest przylutowana do takiego metalowego kwadratu który przylutowany jest do płytki. Można dokupić ten element z przylutowaną anteną?
Liczba postów: 1 392
Liczba wątków: 166
54 in 44 posts
Jaką masz tam apkę że tak o nią walczysz? Może nie warto - używana apka do kupienia po 80 pln jest
Liczba postów: 13
Liczba wątków: 4
No właśnie znalazłem cały komplet GT2 EVO na 100 zł z odbiornikiem. Tylko się zastanawiam czy nie warto dołożyć do GT 3.2. Jak myślisz? Będzie mi to potrzebne?
Liczba wątków: 166
54 in 44 posts
GT2EVO nie kupuj jest dziadowska (mam bo dostałem razem z modelem za 170 pln). Jej poprzednik był lepszy GT2 i jest na allegro
GT 3.2 - zaletą jest 3 kanał
Ma ją u nas Maniek i ostatnio trzymałem w ręce.
Twierdzi że nowa z dwoma odbiornikami to trochę ponad 200 pln.
zapytaj go - jest na forum trial
z tego jak ją oglądałem jest ok i co ważne ma dużo ustawień które się przydają
Jednak do modeli szybkich gdzie odległości od modelu są duże ja zainwestowałbym w jakąś apkę frmową - niedawno na allegro był traxxas za 200 pln ale teraz nic nie ma ciekawego
