Wyciągarka 3Racing - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +---- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-157.html) +---- Wątek: Wyciągarka 3Racing (/watek-352.html) |
Wyciągarka 3Racing - Pirx - 2017-03-16 Panowie mam problem z wyciągarką. Dopiero dziś - ponad pół roku od zakupu - udało mi się podłączyć wyciągarkę 3Racing. Działa ale niestety wyciągarka pędzi jak szalona. Rozwinięcie i zwinięcie całej szpuli zajmuje kilka sekund. Używam nieoryginalnego sterownika od sprzedawcy z allegro. Aparaturę mam 3-kanałowa Tactic TT3300 (z scx10 rtr). Wiem, że ten trzeci kanał jest w jakiś sposób programowalny, może tu jest problem? Z tego co wiem oryginalna wyciągarka też jest zasilana prosto z pakietu, niektórzy piszą, że nawet 9V. Poniżej zdjęcie setupu którego użyłem wczoraj do testów (tutaj tylko poukładane "na szybko" do zdjęcia). Wyciągarkę tymczasowo zasiliłem z oddzielnego pakietu. RE: Wyciągarka 3Racing - KubaDG - 2017-03-16 Może ten przycisk od 3. kanału pracuje zero jedynkowo i puszcza wyciągarkę na pełnych prędkościach? RE: Wyciągarka 3Racing - Bednar - 2017-03-16 Jesli dział tryb przód tył to w apce nie ma nic do przestawiania. Osobiście wątpię czy jest ona dedykowana na 9v Szybkie obracanie sie szpulki świadczy o zbyt wysokim napięciu na zasilaniu Ze zdjecia trudno wywnioskować Zrób odręczny rysunek i zamieść z postem RE: Wyciągarka 3Racing - Pirx - 2017-03-16 (2017-03-16, 13:23)Bednar napisał(a): Jesli dział tryb przód tył to w apce nie ma nic do przestawiania.Czy jest jakaś opcja zmiany napięcia? Nie chcę stosować drugiego pakietu o mniejszym napięciu ale może jakiś UBEC? ale jaki? Nie znam się na tym zupełnie :/ Może taki http://allegro.pl/regulator-napiecia-3a-ubec-l313-samoloty-samochody-i6585832149.html RE: Wyciągarka 3Racing - Bednar - 2017-03-16 Dziwi mnie ze do odbiornika idzie kabel trzyżylowy z tego sterownikaTeoretycznie wystarczył by sygnałowy (biały )plus masa wspólna (czarny) Nie znam tego sterownika Ale spróbuj odłączyć czerwony kabel idący z odbiornika do sterownika A gdyby nie działało weź voltomierz i zmierz napięcie na zaciskach wyciagarki RE: Wyciągarka 3Racing - Pirx - 2017-03-16 ten sterownik ma opcję na 2 lub 3 pozycyjny 3 kanał (regulowaną za pomocą zworki) stąd pewnie 3 kabel? Jeśli 3 kanał aparatury jest 2 pozycyjny wtedy zmianę kierunku obrotów wyciągarki robi się potrójnym kliknięciem. Poniżej wklejam instrukcję od sprzedawcy: Cytat:Wyciągarkę podłączamy do przewodów MOTOR. I tu ważna uwaga! Aby zmienić obroty wyciągarki, jeśli nie pasują, należy zamienić przewody od strony MOTOR. W żadnym razie nie od strony zasilania! To wiadomo, ale piszę zawsze ponieważ dwa spalone w ten sposób sterowniki do mnie wróciły. RE: Wyciągarka 3Racing - Bednar - 2017-03-16 No dobra ale nie ogarniam po co podwójne zasilanie Bo przecież dostaje napięcie z odbiornika i napięcie z dodatkowej baterii Jesli potraktujemy ten sterownik jako szczególnego rodzaju BEC to podłączenie powinno z grubsza wyglądać tak RE: Wyciągarka 3Racing - HUBert - 2017-03-16 Regiel walnięty. RE: Wyciągarka 3Racing - przemsky - 2017-03-16 W tej aparaturze, 3ci kanał jest programowalny. Sprawdzałem to mając ją w rękach jakiś czas temu. Jeśli nie zmieniałeś ustawień aparatury to wyciągarka będzie Ci tak działać, no chyba że zrobisz osobne sterowanie, ale nie wiem po co. RE: Wyciągarka 3Racing - Pirx - 2017-03-16 Sprawdzę to Przemku - dzięki! |
