regulator modelcraft - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html) +--- Dział: Off-road (https://rc-slask.pl/dzial-118.html) +---- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-10.html) +----- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-13.html) +----- Wątek: regulator modelcraft (/watek-445.html) |
regulator modelcraft - MikiQ - 2017-07-19 Czy może mi ktoś pomóc w ustawieniu regulatora modelcraft 15 T/75A? Chodzi o wybór baterii i tych pozostałych funkcji. RE: regulator modelcraft - Gorg - 2017-07-19 Instrukcja jest na stornie conrada. Niestety tylko po niemiecku i czesku więc nie pomogę wygląda jak HPI WP 15 i funkcje programowania ma takie same. Ściągnij instrukcję do HPI i tam doczytasz co jest czym i możne jakieś wskazówki jak ten programować RE: regulator modelcraft - MikiQ - 2017-07-19 Wygląda na to samo. A nie ma jakiś materiałów w rodzimym języku? Z tego co kojarzę to kilka temu weszła chyba ustawa że co sprzedają u Nas powinna być informacja po polsku? RE: regulator modelcraft - Gorg - 2017-07-20 przez forum ciężko wyjaśnić programowanie ale spróbuję 1. Czy na regultorze, włączniku jest jakiś przycisk? z tej instrukcji czeskiej tłumaczonej w google transpator wynika że trzeba wcisnąć ostrym przedmiotem jakiś przycisk wgłebny czyli podpinasz regulator, naciskasz przycisk i trzymasz, włączasz regulator. Dioda miga na czerwono powoli, puszczasz przycisk i tu dalej się gubię w tłumaczeniu ale chyba znowu naciskasz (albo naciskasz na apce) teraz dioda miga raz, jak naciśniesz to dwa razy, naciśniesz to 3 razy, naciśniesz to 4 razy. To są tryby programowania: 1 raz - revers 2 razy - agresywność startu 3 razy moc hamulca 4 razy rodzaj baterii Jak chcesz programować np 1 to gdy dioda miga raz naciskasz i przytrzymujesz przycisk ok 1 sec Dioda miga na zielono. W zależności od ilości opcji może migać raz, dwa, 3 , 4 Jak już wybierzesz typ który cię interesuje przytrzymujesz przycisk przez dwie sek i wychodzisz Czyli programomanie jak HPI Jeśli już jakiś regiel programowałeś to wiesz o czym piszę, jeśli nie to będziesz miał problemy. Jeżeli chcesz podjedz do mnie to CI pomogę RE: regulator modelcraft - MikiQ - 2017-07-22 (2017-07-20, 20:43)Dzięki kolego, ale już to wczoraj sam rozkminiłem. Dzisiaj polutowałem wtyczki do regulatora. Pojeździłem 15 minut i spaliłem silnik więc chwila przerwy. W poniedziałek spróbuję go reanimować, zobaczymy co z tego będzie. Gorg napisał(a): przez forum ciężko wyjaśnić programowanie ale spróbuję RE: regulator modelcraft - Gorg - 2017-07-22 Skoro już to rozkminiles to mogłeś od razu napisać instrukcje na forum dla potomnosci A że spaliles silnik w 15 minut to dziwne RE: regulator modelcraft - Ballu - 2017-07-22 MikiQ - podobnie jak Gorg sądzę że innym się instrukcja przyda P.S. Niema się czym chwalić ale mój rekord na spalenie silnika szczotkowego to niecała minuta jazdy i to w zimę przy -3st.C (nie była to wina wody ani śniegu ) RE: regulator modelcraft - MikiQ - 2017-08-01 Nie jest to to samo co HPI bo jest inna kolejność wyboru baterii, startu itd. Przy wciśniętym przycisku na regulatorze włączamy go. Dioda mrugnie na czerwono trzy razy. Należy puścić przycisk. Dioda będzie mrugać raz na czerwono i dłuższa przerwa. Po każdorazowym krótkim wciśnięciu przycisku na regulatorze zmieniamy opcję, i tak: - 2 mrugnięcia na czerwono - siła startu - 3 mrugnięcia na czerwono - hamowanie silnikiem - 4 mrugnięcia na czerwono - typ baterii - 1 mrugnięcie na czerwo - siła wstecznego itd. Jeżeli chcemy wejść do jakiejś opcji, wybieramy ją, czekamy na np. 3 mrugnięcia i wciskamy przycisk na dłużej. Teraz dioda będzie mrugać na zielono. Tutaj też poprzez ilość mrugnięć wybieramy siłę, typ baterii itd w zależności w którą opcję żeśmy weszli. Po wybraniu ustawienia wciskamy na dłużej przycisk na regulatorze który znowu mrugnie kilka razy i będzie gotowy. Za jednym razem da się ustawić tylko jedną funkcję, czyli żeby zmienić coś innego musimy procedurę powtarzać od nowa. Mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem. |
