"Bo jak pisze że jest wodoodporny to jest wodoodporny" -Andrzej
2017-05-03, 19:56
a na lipou też Ci pisze że wododoporny?
2017-05-03, 20:09
No ba
2017-05-04, 10:46
Andrzeja nie zrażało nic . Nawet moje sugestie o stanie łożysk które było słychać 2m od przejeżdżającego modelu .
Gorg - ja kilka razy " topiłem " Lipo i po roku dalej na nich śmigam. Sama - czysta - woda lub śnieg Lipo nic nie zrobi . Uszkodzić można jak jest np. śnieg posypany solą . Wyprowadzenia z ogniw są aluminiowe/nierdzewne a same ogniwa szczelne , luty też z wodą nie wchodzą w reakcję . Problem jest z ewentualnymi zanieczyszczeniami które mogą być w wodzie i spowodować zwarcie - na to trzeba faktycznie uważać .
2017-05-04, 12:32
Faktycznie masz rację Macku - ale nazywanie tej kałuży "czystą wodą" to nadużycie
W twardą obudowę podchodzi tego dziadzostwa, naniesie drobinek piasku i przetarcie gotowe
2017-05-05, 01:41
Tak jak pisałem: " Andrzeja nie zrażało nic" i "... jedyny odważny ...."
Ja unikam takich "jeziorek " bo woda czysta nie jest. W Wodzisławiu model niszczy połączenie wody z ostrymi drobinami które sieją spustoszenie wszędzie gdzie się dostaną a jak do pakietu piasek wejdzie to szybko nie wyjdzie .
2017-05-05, 09:51
Jazda niezła ale mi by było szkoda modelu.
BTW, ciekawe przy jakiej prędkości model przeleciałby po powierzchni wody.
2017-05-05, 13:41
Aquaplaning uzależniony jest od kilku czynników : kształt bieżnika , waga modelu, wielkość i szerokość opony ....
Obliczyć pewnie idzie ale nie znam wzorów .... Stawiam że poniżej 60km/h nie ma szans - na oponach na piasek. Przy "normalnych " oponach min pewnie jakieś 80-90km/h minimum . Pamiętaj że woda spowalnia model i musi mieć zapas prędkości . |
