Toyota 4runner na bazie HSP pangolin
W takiej postaci rama ma dokładnie 30mm całkowitej wysokości, 10mm wysokości,szerokość pomiędzy musi być 80mm bo przekładnia ma jakoś 75mm.
Amortyzatory nawet jak dam pod kątem to będą strasznie wysokie więc nawet się nie zastanawiam tylko kupię krótsze.
Gorg wielkie dzięki za pomoc, twoja wiedza dużo mi pomogła, projekt na pewno będzie się rozwijał.
cała przyjemność po mojej stronie
jedna uwaga - szerokość 80 to dużo, sprawdź czy aby przy takiej szerokości koła przy skręcie nie będą haczyły o ramę
do zobaczenia więc na zawodach
Prace powoli idą do przodu. Stal z odzysku 3mm grubości.
Przy okazji rozebrałem tylny most, tak wygląda.
no i właśnie o tym mówiłem
Kubek który jest dokręcany do zębatki odbiorczej w moście ma środek z tworzywa który blokuje półośki aby się nie obróciły jak się koło zblokuje.
Musiałeś delikatnie jeździć że jeszcze się nie przekręciły.
Rozwiązania sa dwa:
1. Na tą część wewnętrzną w kubku nabić tuleję wzmacniając w ten sposób żeby sie nie rozeszło - jednak jest to tylko przejściowe bo i tak kiedyś się ukręci i to zapewne w trakcie przejazdu OS kiedy będziesz najbardziej potrzebował napędu 4x4.
2. Kupić nowe kubki - są na banggood lub z tych wyciąć ten wewnątrz pręt i zamiast tego wstawić blokadę stalową. Blokadę można wytoczyć samemu lub kupić: mniej fikuśna którą też można wytoczyć. Jak to zrobić opisałem tutaj
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/20...ck-up.html
inna blokada to drożej oryginał axial lub hpi
O tę część chodzi?[Obrazek: 43436c26deedcf2a4f9fdfc51ea666b1.jpg]
tak - o tą część
Kolejny postęp prac
Model stoi na kołach ale mam kilka pytań
-chyba nie do końca rozumiem o co chodzi w "droop" po prostu wyjęta sprężyna i amortyzator ściśnięty na max?
-Serwo może być zamontowane na moście?
-Gdzie umiejscowić aku? Z tyłu bardzo nisko, na środku nad silnikiem, z przodu nad serwem?
tak - to jest własnie drop
serwo na moście jest najlepiej, serwo na ramie tylko jeśli nie ma możliwości umieszczenia na moście
najpierw zamontuj przekładnię i wały a później aku. Aku dobrze żeby dociążał przód ale jak się uda umieść w części przednio środkowej - zależy jak Ci tam wyjdzie silnik czy do przodu czy do tyłu
jak już umieścisz aku to wtedy elektronikę - to ją na tył żeby też trochę dociążyć
Bardzo ładny postęp prac.
Gorg sprawnie poprowadził Cię przez wiele etapów prac przy modelu.
przemsky dziękuje i w pełni się z tobą zgadzam, gdyby nie Gorg podejrzewam że projekt nigdy by nie ruszył.
Przekładnia, silnik i wały zamontowane, myślę że pakiet może zostać w takim miejscu
