2019-05-10, 16:39
teraz jest kozak <3
Ace Venture od HPI by Mario21
2019-05-10, 16:39
teraz jest kozak <3
2019-05-10, 17:16
Fajnie wygląda Venturka na tak dużych kołach. Ma klimat na zmote :-)
2019-05-10, 18:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-05-10, 18:40 przez zakopanypouszy.)
Co Ty to masz za opony? Slabo widac na foto ale wyglądają jak moje swampery a one przeciez są 120mm
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Teraz tak patrze i licze i mi to nie pasuje. Piszesz ze masz opony 117mm a seria ma 108 wiec 9 mm roznicy w srednicy wiec gruszka mostu nie moze byc wyzej o 6 mm tak jak napisałeś. Jezeli by wziąść pod uwage ze te opony maja 120 mm to by sie zgadzało. Ja mam wlasnie 120 i pomiary gruszki wychodzą tak jak u Ciebie
2019-05-10, 20:20
To, ze chinczyk napisal na swojej stronie ze maja 120, nie oznacza wcale ze tyle maja
Moje po dokladnych pomiarach (w powietrzu!) maja 117 mm. Nie wziales pod uwage masy modelu, grawitacji i twardosci opon, ktore zachowuja sie zupelnie inaczej niz seryjne. Roznica moze wyniesc nawet do 2 mm w zaleznosci tego czy opona zdazyla sie odksztalcic po docisnieciu czy nie. Ja bralem pod uwage te najkorzystniejsze wyniki.
2019-05-11, 06:54
Teraz moje pare razy zmierzylem i zawsze 120 mm albo 119 jak troche sie klocek ugiał.
Wyjmowaleś moze gąbki z opon żeby je zobaczyc? Moje szerokosc miaały minimalnie mniejsza od opony i wysokość też. Czuc jak sie dotyka delikatnie opone ze jest minimalny luz a dopiero potem gąbka. Ważyłeś swoje koła? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
2019-05-12, 20:40
Dzisiaj zauważyłem że jak model na tych oponach postoi tydzien nie ruszany to się dokształcają dlatego proponuje na klocki postawic i koła w górze hehe
2019-06-10, 20:34
Imie: Mariusz
Doswiadczenie: ROOKIE ^^ Stwierdzilem, ze jezeli mialbym kazda analizowana przez siebie modyfikacje wrzucac tutaj to wyrzucilibyscie mnie mnie zbity... ![]() Dlatego oszczedzajac wam wszystkim smiechu, a sobie kompromitacji wrzucam koncowy etap kombinowania z czym sie da ;p -Wymiana serwa na 25 kg (jakis chinczyk za pisiont pare zltych) -Wymiana orczyka na aluminiowy, co za tym idzie obnizenie serwa poniewaz oryginalny orczyk byl wykrzywiony i nie chaczyl o rame -W miedzy czasie wrocilem do seryjnego regulatora poniewaz moj HB 1060 jest jakis nawiedzony i szarpal silnikiem jak szatan (seryjny z ventki jest o wiele delikatniejszy i precyzyjniejszy) -Lekki lifting polosi. Zauwazylem ze model jest bardzo nieprzewidywalny i zyje swoim zyciem, mianowicie po zatrzymaniu modelu bujalo nim w przod i w tyl (okolo 1,5 cm ). Metoda prob i eliminacji prawidlowo dzialajacych podzespolow doszedlem, ze problem lezy w mostach, a konkretnie w polosiach. Prostokatne koncowki wchodzace do kielichow w dyferencjale mialy dosc spory luz, ktory wyeliminowalem za pomoca cieniutkich blaszek wcisnietych razem z polosia w kielich. Jakos to funkcjonuje poki co ![]() - Kombinacje z zawieszeniem, ostatecznie zastosowalem z przodu seryjne amortyzatory (kiedys zalane lecz szczelne sa jak stare gacie na dupie) plus dluzsze, bardzo miekkie sprezyny z racji tego ze caly srodek ciezkosci mam przeniesony na przod, natomiast tyl jest na calkowitym dropie, zalane olejem sylikonowym 350 cst amortyzatory chinskie (ale szczelne!!) 100 mm - Z wizualnych drobiazgow buda zyskala metalowy grill i wygrawerowany emblemat CRUISER, ktory zastapil oryginalny napis TOYOTA, z tylu doszedl kij baseball'owy (kierowca jakis psychiczny;p) i rowniez wygrawrowany emblemat FJ Cruiser
2019-06-10, 21:05
Klawo wygląda
Grill jest świetny, ale patent z osłoną tłoczysk amorów mnie rozwalił na łopatki. Koło fest lepsze od serii. Czad
2019-06-11, 08:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-11, 08:59 przez zakopanypouszy.)
No Mario Brawo za modyfikacje kij też fantastyczny Tylko brakuje jeszcze tego psychola za kierownicą Postaraj się jakiegoś człeka
![]() Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka No Mario Brawo za modyfikacje kij też fantastyczny Tylko brakuje jeszcze tego psychola za kierownicą Postaraj się jakiegoś człeka ![]() Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
2019-06-11, 20:53
Fajnie że opisujesz zmiany, brakuje nam takich relacji.
