Zasilanie modeli - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: TRIAL (https://rc-slask.pl/dzial-30.html) +--- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-34.html) +---- Dział: Elektronika (https://rc-slask.pl/dzial-157.html) +---- Wątek: Zasilanie modeli (/watek-155.html) Strony:
Zasilanie modeli - KrzysiekB - 2016-11-15 Witam Mam pytanie, jak macie rozwiązanie zasilanie modeli. Mam na myśli, jak dostarczacie prąd do zasilania serwa. Czy poprzez zewnętrznego BECa na odbiornik, czy z BECa na serwo. Która z metod jest lepsza w naszym przypadku. Aby na serwo skrętu i wyciągarkę podać 6V celem zwiększenia uciągu. I czy macie jakieś sprawdzone BECe, które możecie polecić. RE: Zasilanie modeli - Bednar - 2016-11-15 Stosuje zewnętrznego BEC -a szczególnie przy serwach które mają duży moment obrotowy (18-20 KG ) Serwa cyfrowe oparte na silnikach bez szczotkowych mają dość duże pobory prądu nawet do kilku A w momencie zaklinowania co zdarza się często w Trialu. Bezpieczniej jest więc podłączyć przez BEC zewnętrzny. Istotne jest aby podłączać BEC z tzw. "wspólną masą" Obrazek poniżej. Ja stosuje BEC f-my Foxy (chyba czeskie) sprawdzają się i są na tyle małe że mieszczą się zazwyczaj w "pudełku" z odbiornikiem. [attachment=416] RE: Zasilanie modeli - KrzysiekB - 2016-11-15 Ok Rozumiem, a co z serwem wyciągarki, czy nie lepiej puścić 6v bezpośrednio z beca na odbiornik. RE: Zasilanie modeli - Gorg - 2016-11-15 Ja podłączam BEC do odbiornika stosuję takie http://www.banggood.com/Hobbywing-3A-UBEC-5V-6V-Switch-Mode-BEC-For-RC-Models-p-915037.html nie wiem czy są super dobre ale tanie i działają, do tego małe RE: Zasilanie modeli - Ballu - 2016-11-15 W elektryce trochę dłubie i sądzę że moje doświadczenia w tej dziedzinie są "uniwersalne" mimo iż zdobyłem je na modelach niezwiązanych z Trialem więc pozwolę sobie dodać parę groszy od siebie. Ja stosuję UBEC tam gdzie zasilanie z regla jest niewystarczające prądowo i / lub napięciowo . Jak podepniesz UBEC pod odbiornik to odciążasz zupełnie regiel ale : - odbiornik dostaje prąd mimo wyłączonego regla i czasami są kłopoty że zapomnisz o tym - można pakiet do zera wyciągnąć - jak kiepskiej jakości lub częstotliwość pracy przetwornicy w BEC źle dobrana to łatwiej o zakłócenia na odbiorniku i o zmniejszenie zasięgu - spadek napięcia pod obciążeniem na wszystkich złączach , wtyczkach , ścieżkach ...... Według mnie lepszym rozwiązaniem jest odbiornik zasilać z regla a serwa i wyciągarkę z UBECa . Lub przy "konkretnych" serwach bezpośrednio z pakietu. Jest też opcja dodania pakietu 2S LiFe (6,6v) bo standardowe serwa mogą być z niego zasilane bezpośrednio (takie zasilanie mam w przyczepce własnej produkcji ). Jak zależy ci na "wyciągnięciu" max co się da z serw to wepnij jeszcze kondensator około 4700uF na każdy 1A poboru prądu. Przy okazji zabezpieczysz układ przed zakłóceniami i nagłymi spadkami napięcia w momencie gdy serwo zaczyna pracować ( potrafi wtedy sporo pociągnąć ). Co do konkretnych UBEC to ja stosuje : https://rcpro.pl/product-pol-2792--Regulator-napiecia-3A-UBEC-FOXY.html lub z tej samej firmy tylko 6A . W stosunku do ceny mają dobrą jakość . Producent nie zawyża też za bardzo parametrów . A w moim wypadku na "+" jest łatwa modyfikacja by dawały inne napięcie ( np. w E-rewo zasilam serwo napięciem 7,8V z takiego BECA ) Mam też ze SkyRc i nie narzekam bo obsługuje 6 serw Savoxa na raz i poza dodaniem radiatora (zasilanie z 6S) nie wymagał modyfikacji . Nie wiem jaki pobór ma wyciągarka ale pamiętaj że każdy silnik przy rozruchu może pobierać kilka razy więcej prądu niż przy normalnej pracy . Kupuj więc z zapasem możliwości a w zamian możesz np. oświetlenie podpiąć czy inne bajery Każdy UBEC powinien mieć podane dwie wartości prądu obciążenia : max stała i max chwilowa . W tym wypadku sugeruj się stałą a nie chwilową wartością bo chwilowa to dla większości producentów impuls poniżej 1s . Dodatkowo pamiętać trzeba że podane wartości to pomiary w optymalnych warunkach laboratoryjnych . Czyli jak serwo pobiera 2A to UBEC 3A może okazać się za słaby lub będzie spadek napięcia z 6V do 5-5,5V . Warto przy kupnie zwrócić uwagę na zakres napięcia zasilającego. Pewnie wiele osób zapyta po co UBEC do 6S jak ja jeżdżę na 2S i więcej nigdy nie dam ? Jest podstawowa, bardzo istotna różnica (zwłaszcza w tańszych konstrukcjach) te do 2S są za zwyczaj "liniowe" a te na większy zakres napięć są "impulsowe" . "Impulsowe" są bardziej wytrzymałe, mniej się grzeją , nie powinno na nich spadać napięcie przy wzroście obciążenia, mogą dłużej pracować pod sporym obciążeniem ...... to jak porównanie Fiata 126p do Smarta - wielkość podobna ale różnią się znacznie. P.S. Ale się rozpisałem Mam nadzieję że na coś się przyda . RE: Zasilanie modeli - KrzysiekB - 2016-11-16 Dziękuję za odpowiedzi. A istnieją takie BECe przez które mogę zasilać kilka serw? I tak jak napisałeś odbiornik zasilać przez esc a serwa poprzez beca. RE: Zasilanie modeli - Bednar - 2016-11-16 Mozesz podłączyć kilka serwomechanizmów to tylko kwestia wydolności prądowej BEC (czyli jakie natężenie prądu można pobierać ) i prądożerności serw RE: Zasilanie modeli - Ballu - 2016-11-16 Tak jak napisał Cezary . W samolotach masz czasami naście serw i idzie je zasilić z jednego BECa . Rzadko się zdarza by równocześnie pracowało więcej niż 2-3 serwa więc to kwestia przeliczenia i przemyślenia . W moim wypadku wyzwaniem była modyfikacja Summita bo tam podczas skrętu pracują równocześnie 3serwa ( 2X 15kg przód i 1x 28kg tył do tego Savoxy są prądożerne ). Z jednego BECa 6V 10A zasilam wszystkie serwa(6 szt + wyciągarka) ale podczas jazdy tylko te 3 pracują i BEC mimo iż robi się ciepły(40-50st) po jeździe w terenie to sobie radzi . Podłącz odbiornik bez modyfikacji pod regulator a serwa pod BECA. Podłączenie BECa pod serwa można zrobić na kilka sposobów(w zależności od czasu, zdolności .... ) ale pamiętać trzeba o kilku zasadach : - masa "-" zawsze musi być wspólna . Czyli musisz połączyć minus z BECa ( lub BECów ) z masą regla i odbiornika . - każde źródło prądu "+" osobno . Czyli "+" regla i BECA nie mogą być nigdzie połączone . - czym mniej wtyczek, kabli, złączek .... tym mniej strat i możliwości że się coś rozłączy - staraj się nie zwijać nadmiaru kabli w "O" bo robisz pętlę indukcyjną a to może powodować zakłócenia zwijaj w "S" i kable układaj ( podobnie jak antenę odbiornika ) z dala od BECa RE: Zasilanie modeli - KrzysiekB - 2016-11-16 Dzięki za "łopatologiczne" wyjaśnienie laikowi jak i co. Znalazłem taki schemacik jak podłączyć kilka serw. I jeszcze jedno pytanko czy wystarczy bec 3A, coś takiego jak stosuje Gorg, lub Bednar. RE: Zasilanie modeli - Ballu - 2016-11-16 Jakie serwa ? Ile serw ? Jak będą pracować - czy wyciągarka z serwa czy skręt modelu ? Ja mam serwa standardowego rozmiaru które biorą do 1A i takie którym 5A jest chwilami mało . |
