System pomiarowy. - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Ogólne (https://rc-slask.pl/dzial-99.html) +--- Dział: Ankiety , Głosowania (https://rc-slask.pl/dzial-110.html) +--- Wątek: System pomiarowy. (/watek-187.html) Strony:
System pomiarowy. - Ballu - 2016-12-04 Przetestowaliśmy 2 systemy pomiaru i jak na chwilę obecną : System pomiaru oparty na tagach RFID : "+" - niska cena tagu - około 1,- - duża odporność na uszkodzenia - łatwy montaż - naklejane pod obudową "-" - mała dokładność - model sczytywany z dokładnością 4m - podatność na zakłócenia - przejazd modelu z tyłu anteny w odległości prawie 2m powodował zaliczenie okrążenia - cena za obsługę / użyczenie systemu przekraczający zbierane dotychczas składki ( a gdzie medale, dyplomy , nagrody, napoje .....) System pomiaru oparty na nadajnikach IR : "+" - dokładność - model sczytywany z dokładnością do 0,5m(w zależności od miejsca zamontowania ) i za każdym okrążeniem w tym samym miejscu - odporność na zakłócenia - system zakupiony i użytkowany przez kolegów z Dąbrowy Górniczej - przetestowany ..... a cena za użytkowanie nie wpłynie na wpisowe "-" - konieczność montażu w sposób umożliwiający widoczność nadajnika od góry modelu - można pod karoserią przeźroczystą (lub w miejscu gdzie jest niepomalowana - cena nadajnika Ten drugi system oparty na nadajnikach IR wiąże się z koniecznością montażu w każdym modelu nadajnika. Jego wielkość nie stanowi problemu ( 10x10x5 mm). Pojawia się jednak problem z jego prawidłowym montażem . Jeśli zrobimy to "na spokojnie" to będzie on prawidłowo działał i powinien być bezawaryjny i bezobsługowy . Jednak jeśli będziemy robić to przed zawodami będzie wymagał poświęcenia 10-15min. Czy jeśli zostałby wprowadzony na zawodach w 2017r system oparty na nadajnikach IR to czy kupiłbyś nadajnik na własność czy wolałbyś go wypożyczyć przed zawodami ?
Koszt zakupu na własność nadajnika to 130-150,- w zależności od ilości chętnych.
Koszt wypożyczenia nadajnika to około 10-15,- od zawodów .
RE: System pomiarowy. - HUBert - 2016-12-08 Ależ zainteresowanie ! RE: System pomiarowy. - Ballu - 2016-12-08 Zainteresowanie będzie jak zacznie się sezon . Niestety to trochę za późno bo decyzje wcześniej trzeba podjąć . RE: System pomiarowy. - HUBert - 2016-12-08 No to trzeba podjąć decyzję bez głosowania RE: System pomiarowy. - Kaczor - 2016-12-09 Jeśli nadajnik IR spełniałby swoje zadanie to jestem za nim, tylko patrząc na ceny bardziej opłaca się nadajnik wypożyczyć niż kupić, różnica jest 10-krotna, a ilość rund na sezon napewno będzie mniejsza. Tylko żeby ich posiadana ilość była wystarczająca żeby nie spowalniac zawodów. W przeciwnym wypadku, kupię na własność. RE: System pomiarowy. - Ballu - 2016-12-09 Kaczor - po to ta ankieta by wiedzieć ile osób zakupi a ile będzie chciało wypożyczyć . Przy kupnie masz swój indywidualny na cały sezon - kilka sezonów . Przy wypożyczeniu trzeba będzie je przekładać bo nie stać nas na zakup ponad 20 nadajników a w zawodach czasami brało udział ponad 40 modeli. System był testowany. Koledzy mają go od ponad roku . RE: System pomiarowy. - grzesiek-dg - 2016-12-12 Ta ankieta chyba do niczego nie prowadzi. Na 122 wyświetlenia 6 odpowiedzi. Głosujcie RE: System pomiarowy. - Bednar - 2016-12-13 Dla mnie sprawa jest niestety jasna Większość jak znam życie będzie chciała wypożyczyć z racji kosztów zakupu I nie ma tu nic dziwnego wszyscy liczą kasę (i nie mówię tego z przyganą ) RE: System pomiarowy. - HUBert - 2016-12-13 No właśnie nie jest dla mnie jasna. Myślę że wygodnictwo weźmie górę - i większość maniaków RC kupi swoje nadajniki (ja już kupiłem dwa, bo chcę mieć osobno w 2wd i 4wd, bez przekładania). Koszt 133 (czy 100 za używany), to nie są wielkie pieniądze, policzcie sobie ile warte są nasze kochane modeliki. Tylko nie liczcie przy liczcie żonkach Sama idea pomiaru czasu to nie tylko komputerowy odpowiednik liczenia czasu stoperem. Wprowadza się kierowców, a komputer ustala grupy, wyłania najlepsze wyniki wg. zadanych kryteriów. Już nie byłoby latania z kartkami, liczenia okrążeń - dane są publikowane na stronce www, lub na dodatkowym monitorze/telewizorze. Zerknijcie jakie są możliwości tego oprogramowania: Tu zakładania zawodów: https://www.youtube.com/watch?v=b5ENBEoeSzI Takie cuda na stronce WWW z wynikami: https://www.youtube.com/watch?v=L3Jy30NzC2s Wydaje mi się wręcz konieczne zrobienie kroku w przód i ściganie się nieco bardziej serio. Druga sprawa - nie można liczyć na to że organizatorzy będą w nieskończoność chętni do takiego "ręcznego" prowadzenia zawodów. Trzecia sprawa - nie będzie już rozkmin po finale typu : "który dojechałeś ?" - tylko wszystko będzie jasne i klarowne, zostaje tylko zabawa Zachęcam więc wszystkich maniaków RC do wejścia w ten pomiar na maksa. RE: System pomiarowy. - Bednar - 2016-12-13 Podpisuje się Hubert obiema rękami pod tym co napisałeś ale jestem realistą.Może wprowadzić zasadę że ilość "pchełek " do wypożyczenia jest minimalna np 5 sztuk i wtedy ta "łagodna" perswazja sprawi że zapanuje "porządek na torze"? |
