Dobór silnika do TT ST-1 - Wersja do druku +- Forum RC (https://rc-slask.pl) +-- Dział: Off-road & On-road (https://rc-slask.pl/dzial-1.html) +--- Dział: Off-road (https://rc-slask.pl/dzial-118.html) +---- Dział: Techniczne (https://rc-slask.pl/dzial-10.html) +----- Dział: Napęd, silniki (https://rc-slask.pl/dzial-12.html) +----- Wątek: Dobór silnika do TT ST-1 (/watek-172.html) Strony:
RE: Dobór silnika do TT ST-1 - kyloziom - 2016-11-24 U mnie akurat są tej samej grubości. Ale dokupiłem ostatnio komplet 10szt. To składając dyfry podokładam . Ostatnio znalazłem filmik gdzie koleś do środkowego dyfra zalał 100000 cst. Co o tym sądzisz RE: Dobór silnika do TT ST-1 - Ballu - 2016-11-24 Pamiętaj by nie przesadzić z ilością / grubością bo potem może łożyska uszkadzać lub za ciasno chodzić . Są na 90% różnej grubości sprawdź suwmiarką. Co do oleju to po pierwsze są 3 jednostki w których podają gęstość , po drugie każdy producent inaczej (w innych temperaturach ) określa tą gęstość ... Oleju nie wymieniaj do półki model nie będzie przetestowany na nowym napędzie bo to gdybanie .... Jak zrobisz próbną jazdę to będziesz widzieć jak się zachowuje i wtedy przyjdzie pora na zmianę gęstości i to nie tylko w centralnym . Napisz jak się jeździ jak model się zachowuje i co ci przeszkadza lub chciał byś zmienić to wtedy coś podpowiem (pewnie nie tylko ja). P.S. Ja w centralnym mam coś pomiędzy 500 000 a 1 000 000 - czyli gęsty jak żel do włosów
RE: Dobór silnika do TT ST-1 - kyloziom - 2016-11-24 Sprawdze grubość tych podkładek. Póki co kompletuje zestaw. Pierwsze jazdy jak dobrze pójdzie będą w styczniu/lutym. Dlateho pytam jaki silnik wybrać, ale na początek wezmę ten słabszy. PS. Podkładki mam tej samej grubości 0,2mm RE: Dobór silnika do TT ST-1 - kyloziom - 2017-04-11 za mną już pierwsze testy, prowadzi się extra. Wybrałem silnik 2250kV i pakiet 4S. Oleje wg informacji Ballu. Póki co nic nie zgrzyta, pomimo mocnych testów
RE: Dobór silnika do TT ST-1 - Ballu - 2017-04-12 Podaj jakie masz gęstości w dyfrach (przód, centralny, tył) może innym się przyda jak będzie konkret w jednym poście. Napisz: czy model pod sterowny czy nad sterowny ? czy podnosi przód gdy ruszasz na max gazie jadąc na asfalcie ? jaka temperatura dyfrów po ostrej jeździe ? |
