Wyciągarka 3Racing
Dziś wstawiłem UBEC na zasilaniu, który w założeniu miał zredukować napięcie do 5V - bez efektu :/
Próbowałem też ustawień 3 kanału na aparaturze (są filmiki, które fajnie to pokazują) jednak u mnie dział to zerojedynkowo. Albo pędzi albo się zupełnie zatrzymuje. Szlag mnie trafia.
Wybrałeś TACT ?
To że wyviągarka nie stopniuje swojej prędkości, to żeden feler. Oryginalny moduł 3racing działa zerojedynkowo.
Mogę Ci podrzucić regiel który powinien zasilić ładowarkę, odezwij się w wolnej chwili.
Tak jak napisał Hubert nigdzie nie będziesz miał regulacji prędkości wyciągarki To zawsze działa zero jedynkowo
Z tego co pobieżnie przejrzałem w necie instrukcje do twojej aparatury musisz zaprogramować trzeci kanał w tryb przełącznika trzypozycyjnego
Jest to dokładnie opisane
Wtedy masz przod stop tył
Jesli chciałbyś regulacje prędkości wyciągarki musisz mieć sterownik podobny do tego ktory steruje silnikiem napędowym ale wtedy ten trzeci kanał musisz obsługiwać pokrętłem (płynnie )lub wielostopniowym "skokowo"
ok, Panowie wybaczcie ciemniakowi ale dalej nie rozumiem dlaczego ma takie szybkie obroty? Myślałem, że UBEC załatwi sprawę.
Sterownik, który kupiłem pozwala na obsługę przełącznika 2-pozycyjnego: wciskam start - obroty w jedną stronę, wciskam stop - zatrzymuje się, wciskam start-stop-start - obroty w kierunku przeciwnym. Problemem jest tylko tempo prędkości zwijania. Domyślam, się że jak użyję tego na zawodach to wszystko spalę?
Na tym filmiku gość pokazuje jak zrobić płynną regulację wyciągarki z serwa z dokładnie taką aparaturą jaką mam. Dlaczego u mnie się tak nie da? Czy to kwestia regulatora w serwie?
https://www.youtube.com/watch?v=FTSbiyJyRYU
Może spróbuję jeszcze zrobić wyciągarkę z serwa. Ale nie wiem czy znajdę na to czas przed pogorią :/
Ale co to znaczy - szybko ? Może wrzuć filmik.
PS: Pogoria taka łatwa, że i bez wyciągarki przejedziesz Wink
Filmik zrobię wieczorem. Ale widziałem jak ta wyciągarka działa u innych i u mnie jest naprawdę bardzo szybko. Cała oryginalna linka, która ma ze 2m, zwija się w ok 2-3 sekundy.
Na prędkość zwijania wpływają TYLKO dwie rzeczy
-przekładnia silniczek -bęben  (o ile jest) A to u Ciebie niezmienny parametr
-napięcie zasilania silniczka (do pewnej granicy  Big Grin ) i tu zapewne jest problem
ubec założyłem między pakietem i sterownikiem a chyba powinienem był dać między sterownik a wyciągarkę - spróbuję wieczorem.
Ani tak ani tak
Weź narysuj jak podłączyłeś
I moje podstawowe pytanie dlaczego ma być zastosowany  UBEC
Domyślam się że chodzi o podanie prądu o większym natężeniu niż ten ktory może podać wbudowany w odbiornik
Ja przy apce Radiolink mam w Axialu wyciągarke bez dodatkowego BEC -a i nic się nie dzieje
Może na początek połącz bez zewnętrznego BEC
Będzie prościej a potem ew BEC
Ubec ma na wyjściu 5V, pomyślałem, że w ten sposób obniżę napięcie i wyciągarka zwolni.
Filmik pokazujący tempo pracy silniczka.
https://youtu.be/JM1A4stt90Y
Na rys po lewej jest tak jak mam teraz a po prawej tak jak chcę zrobić. Wcześniej UBEC był po lewej stronię sterownika.
update: wstawienie UBEC nic nie dało w kwestii zmniejszenie prędkości obrotów za to przestały działać obroty w drugą stronę - elektronika to dla mnie czarna magia.
