2017-09-13, 01:43
- poradnik "made in " Ballu -
Podpięcie led pod wolny kanał:
Aby diody led prawidłowo i długo świeciły powinny posiadać zasilanie stałym prądem (nie mylić z napięciem ). Standard dla led 5mm średnicy to 20mA a dla 3mm 10mA - przy nieprzekraczaniu tych wartości i zapewnieniu odpowiedniego ich chłodzenia diody powinny świecić stale przez 11LAT
W praktyce jest to trudne do osiągnięcia , zwłaszcza przy zmiennym napięciu źródła zasilającego(liczą się dziesiąte części volta ) i zmiennych warunkach otoczenia. Najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie do każdej diody niezależnie opornika połączonego szeregowo z każdą diodą . Dla led koloru białego należy "dodać" opornik o wartości 150 ohm dla napięcia źródła w przedziale 5-6V a dla led koloru czerwonego 200ohm . ( dla led 3mm jest to 300ohm dla białych led i 400ohm dla czerwonych led )
Tak przygotowane oświetlenie można wpiąć bezpośrednio pod wolny kanał podłączając diody pod "-" i "+" .
Diody będą wówczas zaświecały się wraz z włączaniem zasilania .
Istnieją tzw " switch- e" które pozwalają na sterowanie włączaniem i wyłączaniem led z nadajnika . Podpina się taki switch pod wolny kanał odbiornika (najczęściej 3 kanał ) a na wyjściu podłączyć można diody. Działają one 0/1 - czyli mają 2 stany włącz i wyłącz .
Jest jeszcze jeden sposób - choć mało znany . Mianowicie można wykorzystać do załączania led elektronikę pochodzącą z serwomechanizmu . Zaletą jest w tym przypadku możliwość częściowego sterowania jasnością led oraz fakt iż elektronika może pochodzić z serwa w którym uszkodzeniu uległa przekładnia mechaniczna lub spalił się silnik (pod warunkiem iż elektronika jest dalej sprawna)
Opiszę w skrócie jak to zrobić :
1.Z serwa należy wyjąć elektronikę wraz z silnikiem i potencjometrem (elementem który "sprawdza" położenie/obrót serwa ).
2. Odlutowujemy silnik od reszty elektroniki (2 kabelki/ nóżki silnika ) a w ich miejsce przylutowujemy diody led połączone tak jak opisałem szybciej . Nie ma tu znaczenia "biegunowość" - nieważne gdzie przylutujemy "+" i "-" diody .
3. Podłączamy kabel od "byłego serwa" pod odbiornik , włączamy apkę i zasilanie odbiornika .
4. Kręcąc potencjometrem możemy wyregulować kiedy ledy mają się świecić a kiedy gasnąć w zależności od przełączenia sterowania .
Zazwyczaj jest to pozycja zbliżona do 1/2 obrotu potencjometru (jego środkowa pozycja) .
..... I gotowe .... w zasadzie , bo warto wspomnieć iż jeśli sterowanie (3 kanał) jest proporcjonalny to uzyskujemy minimum 3 stany świecenia led (w zależności od elektroniki z serwa - czy pochodzi z analogowego czy cyfrowego ).
Pamiętać należy iż silnik w serwie pracuje chwilowo a led świecą stale więc podłączając tak diody (zwłaszcza większą ilość ) należy sprawdzić czy elektronika z serwa się nie przegrzewa lub zastosować elektronikę z serwa o znacznym uciągu .
