Liczba postów: 411
Liczba wątków: 18
14 in 10 posts
Odradzam jazdę na 3S - padnie Ci ten model w pół godziny. MAX !
Nie znam modelu w skali 1:10 który zachowuje trwałość przy jeździe na 3S. One są projektowane pod 2S, a Twój model... nooo, jest to model na NiMh, i wyższa wydajność prądowa lipo 2S generuje już niezdrowe dla niego obciążenia.
Jeździj na NiMh, i zbieraj jakieś 700 na inny model, może coś uda Ci się kupić.
A w międzyczasie pooglądaj nasze modele szybkie i trialowe.
Liczba postów: 50
Liczba wątków: 4
Pakiet masz zapewne 2s a nie 2c.
Tą ładowarką co podałeś będziesz ją ładował prądem 1C, czyli 5A. W zależności od rozładowania pakietu, ale liczmy od "zera" do pełna naladujesz w około 65-70 minut.
Liczba postów: 1 395
Liczba wątków: 167
55 in 45 posts
Likes Given: 3
Silnik fizycznie nie jest mniejszy
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 7
Rzeczywiście sprawdziłem, silnik sprawia wrażenie większego niż jest. Regulator i nowa bezszczotka juz do mnie idą/lecą/płyną. Kupno ładowarki zaplanowane na początek maja. Czy ten iMax b6 jest spoko, czy wybrać coś z oferty redoxa? Budżet na ładowarkę ok 150zł.
Pytanie: czy lepiej kupić od razu dwa pakiety po 5000mAh czy może jeden taki a drugi mniejszy? Jak to wygląda w razie zawodów? Która opcja lepsza?
Pytanie nr 2: w apce mam przełącznik 3go kanału, w odbiorniku gniazdo tylko ten przełącznik na nic nie wpływa. Napięcie na gniazdach nr 3 i 4 jest cały czas od momentu włączenia modelu. Czy ten 3 kanał jest raczej dla picu?
Pozdrawiam
Liczba postów: 421
Liczba wątków: 55
2 in 2 posts
Co znaczy na nic nie wpływa
Jak zapewne zauważyłeś w odbiorniku są trzy bolce
czarny (-) czerwony (+) i sygnałowy (biały lub żółty )
Oznaczenia są też zazwyczaj naniesione na odbiorniku
Napięcie na zaciskach napięciowych (+ -) masz cały czas
co mozna wykorzystać np do zasilania LED -ów w oświetleniu
A przewód sygnałowy steruje serwomechanizmami
regulatorami przełącznikami itp
Podłącz jakieś wolne serwo to się przekonasz
Liczba postów: 524
Liczba wątków: 105
"Pytanie: czy lepiej kupić od razu dwa pakiety po 5000mAh czy może jeden taki a drugi mniejszy? Jak to wygląda w razie zawodów? Która opcja lepsza?
W zawodach tak samo jak i w normalnym użytkowaniu czym więcej .....mah i "C" tym lepiej .
Co miał by ci dać mniejszy pakiet ?
Nawet jak będzie mniej ważył o 20-30 gram to i tak tego nie odczujesz . Tracisz za to na czasie jazdy i na żywotności pakietu.
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 7
Bardziej myślałem o czasie ładowania tych pakietów. Ale juz wybrane co i jak zobaczymy.
A co do sterowania tym 3 kanałem to dziś obadam sprawę.
