Przygotowania do zawodów w 2017r
#31
Często było tak że ilość okrążeń w finale ustalaliśmy przed ich rozpoczęciem i wahało się to od 6-10 z mojej strony nic nie stoi na przeszkodzie by było więcej - mowa o elektrykach bo spalinki to inny temat.
Złoty środek czyli będzie 8  Smile
8 chyba wystarczy.
tylko zwróćmy uwagę że finał to ważna rzecz a w samych biegach zrobimy przy takim czasie z 15 16 okrązeń. więc mysle ze elektryka to spokojnie z 10 a spaline dogadać tak jak to było zawsze
Nie oficjalnie:
- Za zajęcie:
1 miejsca 20 pkt.
2 miejsca 18 pkt.
3 miejsca 16 pkt.
4 miejsca 14 pkt.
5 miejsca 12 pkt.
6 miejsca 10
7 miejsca 6
8 miejsca 3
9 miejsca 2
10 i każde dalsze 1 punkt - obecność na zawodach
Pierwszy bieg kwalifikacyjny:
- start z biegu, czas liczony od przejechania linii startu przez konkretny model,
- jeździmy 8 minut
- decydujący jest średni czas okrążenia (odrzucane są okrążenia podejrzanie krótkie – np.: 15 sekund w Wodzisławiu)
Drugi bieg – te same zasady – szansa na poprawę wyniku.
Półfinały – udział biorą najlepsi z kwalifikacji – zależnie od ilości uczestników udział biorą miejsca od 1 do 7 - lub mniej. - ??????? Zastanawiam się jeszcze .......czy nie 3 biegi i bez półfinału
Finał: 4 zawodników z najlepszym średnim czasem okrążenia. Jazda przez 8 okrążeń, start równoczesny.
Drobne obliczenia Smile
Marklowice będą podobnie przy czym więcej modeli razem startuje w kwalifikacjach ze względu na wielkość toru.
Mamy 6 klas a w Marklowicach może i 7 ....
Na zawody mamy czas od 9:00 - 10:00  do 17:00 -18:00 więc zobaczymy jak to będzie wyglądało i jak sprawnie pójdzie to czas jazdy w kwalifikacjach można zwiększyć .
Czyli około 8 godzin na 6 klas = 2godziny i 20 min na każdą .
W każdym biegu na torze 6-8 modeli w zależności od skali .
Biorąc pod uwagę frekwencję z 2016r to w 1:10 po 2-3 biegi / kwalifikacje * 3 kwalifikacje = 6-9 biegów na klasę
2g i 20 min / 6-9 biegów = 15 - 23 min na przygotowanie modeli , ustawienie się obracających , rozegranie biegu i zejście z toru ....
Z tego wynika że te 8min na jazdę jest realne a czy więcej to zależy od samych uczestników jak długo im zajmą pozostałe zajęcia ..... sądzę że więcej niż po 10min nie damy rady.
3 biegi bez półfinału
Dodałem do postu "up" obliczenia Smile
poucinać z każdego biegu po minucie i mamy finał dłuższy o 3 minuty Big Grin
Lepiej pogonić zawodników i będzie jeszcze więcej czasu Tongue Wink
finał powinien być dość długi. Zrobimy testowe zawody i wtedy zdecydujmy.
Maciek Z poganianiem zawodników to sam wiesz jak było
Z początku Ok a potem sie wszystko rozłaziło Bo ten jadł ten naprawiał ten punkty sobie liczył i gadał z kolegami Ok nie m nic przeciwko Ale
Myśle ze sprawniej będzie a i emocje moze większe jak finał przedłużymy do kilkunastu ??okrążeń a zrezygnujemy z półfinałów System liczy dokładnie pomyłek nie powinną być a wszystko sprawniej przebiegnie
