Wyciągarka 3Racing
Panowie mam problem z wyciągarką.
Dopiero dziś - ponad pół roku od zakupu - udało mi się podłączyć wyciągarkę 3Racing. Działa ale niestety wyciągarka pędzi jak szalona. Rozwinięcie i zwinięcie całej szpuli zajmuje kilka sekund. Używam nieoryginalnego sterownika od sprzedawcy z allegro. Aparaturę mam 3-kanałowa Tactic TT3300 (z scx10 rtr). Wiem, że ten trzeci kanał jest w jakiś sposób programowalny, może tu jest problem? Z tego co wiem oryginalna wyciągarka też jest zasilana prosto z pakietu, niektórzy piszą, że nawet 9V.
Poniżej zdjęcie setupu którego użyłem wczoraj do testów (tutaj tylko poukładane "na szybko" do zdjęcia). Wyciągarkę tymczasowo zasiliłem z oddzielnego pakietu.
Może ten przycisk od 3. kanału pracuje zero jedynkowo i puszcza wyciągarkę na pełnych prędkościach?
Jesli dział tryb przód tył to w apce nie ma nic do przestawiania.
Osobiście wątpię czy jest ona dedykowana na 9v
Szybkie obracanie sie szpulki świadczy o zbyt wysokim napięciu na zasilaniu
Ze zdjecia trudno wywnioskować Zrób odręczny rysunek i zamieść z postem
(2017-03-16, 13:23)Bednar napisał(a): Jesli dział tryb przód tył to w apce nie ma nic do przestawiania.
Czy jest jakaś opcja zmiany napięcia? Nie chcę stosować drugiego pakietu o mniejszym napięciu ale może jakiś UBEC? ale jaki? Nie znam się na tym zupełnie :/
Może taki http://allegro.pl/regulator-napiecia-3a-...32149.html
Dziwi mnie ze do odbiornika idzie kabel trzyżylowy z tego sterownikaTeoretycznie wystarczył by sygnałowy (biały )plus masa wspólna (czarny)
Nie znam tego sterownika Ale spróbuj odłączyć czerwony kabel idący z odbiornika do sterownika
A gdyby nie działało weź voltomierz i zmierz napięcie na zaciskach wyciagarki
ten sterownik ma opcję na 2 lub 3 pozycyjny 3 kanał (regulowaną za pomocą zworki) stąd pewnie 3 kabel?
Jeśli 3 kanał aparatury jest 2 pozycyjny wtedy zmianę kierunku obrotów wyciągarki robi się potrójnym kliknięciem.
Poniżej wklejam instrukcję od sprzedawcy:
Cytat:Wyciągarkę podłączamy do przewodów MOTOR. I tu ważna uwaga! Aby zmienić obroty wyciągarki, jeśli nie pasują, należy zamienić przewody od strony MOTOR. W żadnym razie nie od strony zasilania! To wiadomo, ale piszę zawsze ponieważ dwa spalone w ten sposób sterowniki do mnie wróciły.
Przewody + i - to wiadomo, zasilanie wyciągarki, max. 25V.
Zworka służy do wyboru trybu sterowania. Przełącznikiem 2-pozycyjnym (zworka założona) lub przełącznikiem 3-pozycyjnym, drążkiem, potencjometrem etc. (zworka zdjęta).
Teraz obsługa:
1. Tryb 2-pozycyjny (zworka założona):
Pozycja OFF - wyciągarka zawsze wyłączona.
Pozycja ON - obroty w jedną stronę.
Sekwencja ON-OFF-ON (wykonana w ciągu 1sek.) - obroty w drugą stronę.
2. Tryb 3-pozycyjny (zworka zdjęta):
Pozycja 2 NEUTRALNA (środkowa) - wyciągarka wyłączona.
Pozycja 1 (skrajna lewa) - obroty w jedną stronę.
Pozycja 3 (skrajna prawa) - obroty w drugą stronę.
Dodatkowo sterownik posiada:
1. SoftStart - miękki start silnika wyciągarki.
2. SafeStart - zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem wyciągarki gdy przy podłączeniu zasilania przełącznik będzie w pozycji ON. Silnik wyciągarki będzie  wydawał dźwięki (pii....pii....pii), aż do momentu przełączenia do poz. OFF. Uzbrojenie wyciągarki sygnalizowane jest 4 dźwiękami: piii....piii...piii...piiiiiiii
No dobra ale nie ogarniam po co podwójne zasilanie Bo przecież dostaje napięcie z odbiornika i napięcie z dodatkowej baterii
Jesli potraktujemy ten sterownik jako szczególnego rodzaju BEC  to podłączenie powinno z grubsza wyglądać tak
Regiel walnięty.
W tej aparaturze, 3ci kanał jest programowalny.
Sprawdzałem to mając ją w rękach jakiś czas temu.
Jeśli nie zmieniałeś ustawień aparatury to wyciągarka będzie Ci tak działać, no chyba że zrobisz osobne sterowanie, ale nie wiem po co.
Sprawdzę to Przemku - dzięki!
