Poniżej wstępny regulamin zawodów. Proszę o uwagi a w przypadku sposobu rozgrywania zawodów szczególnie. Założenia są takie że tor będzie zamknięty a więc model raczej z niego nie wypadnie. Tor będzie zamknięty miękkimi bandami więc prawdopodobieństwo uszkodzeń będzie małe. Szerokość toru na starcie i długiej prostej to 3 metry zaś na reszcie toru 2 metry.
Gdzie będzie tor to w innym wątku ale ogólnie będzie to parking kryty i nawierzchnia raczej wylewka żywiczna niż asfalt
Niniejsze przepisy stanowią zasady rozgrywania zawodów w
modelarstwie samochodowym RC organizowanych przez RC-SlASK.PL w 2017r. pod nazwą "Zimowa runda zawodów BSR Racing M.RAGE"
I. Przepisy ogólne.
1.
RC-SLASK.PL zwady dalej Organizatorem organizuje zawody na zasadach " non-profit " a wszystkie darowizny przeznaczane są na organizację zawodów, nagrody , medale, puchary , dyplomy.
2.
Organizator nie jest właścicielem torów na których zawody są organizowane i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i przygotowanie torów do zawodów . Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań by tory były przygotowane do zawodów w sposób umożliwiający rozegranie wyścigów.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za modele, narzędzia czy inne przedmioty przynoszone i używane przez zawodników i osoby towarzyszące . Za szkody wyrządzone modelem odpowiada jego właściciel. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia modelu i osprzętu powstałe przed i podczas zawodów. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na samodzielny pobyt.
4.
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na RC-SLASK.PL i w formie papierowej każdorazowo przed zawodami.
5.
W kwestiach nieujętych w regulaminie i w sytuacjach spornych decydujący głos ma Organizator.
6.
Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w zawodach akceptuje treść regulaminu.
II. Sposób rozgrywania zawodów i punktacja.
1.
W ramach współzawodnictwa organizowane są zawody w systemie pucharowym.
Poszczególne spotkania kończą się rozdaniem medali i dyplomów oraz podanie zdobytych punktów do klasyfikacji pucharowej.
Klasyfikacja pucharowa kończy się w dniu ostatnich zawodów rozdaniem pucharów i nagród .
2.
Za zajęte miejsca w poszczególnych zawodach przysługują zawodnikom punkty do klasyfikacji pucharowej na następujących zasadach :
- Za zajęcie:
1 miejsca 22 pkt.
2 miejsca 17 pkt.
3 miejsca 12 pkt.
4 miejsca 8 pkt.
5 miejsca 6 pkt.
6 miejsca 5
7 miejsca 4
8 miejsca 3
9 miejsca 2
10 i każde dalsze 1 punkt
- Nieobecność 0 pkt.
- W sytuacji gdy ze względu na niewystarczającą ilość startujących modeli w danej klasie zawody nie są rozgrywane obecni zawodnicy otrzymują po 4pkt - jako bonus za obecność.
3. Przebieg poszczególnych zawodów.
Przed każdym startem wybierani są z grupy aktualnie nie startującej 2 sędziowie pomocniczy do których należy:
- pilnowanie porządku i kolejności na starcie
- pilnowanie obecności serwisantów na torze
- kontrola czy któryś z zawodników nie skraca przejazdu lub nie zachowuje się nie właściwie na torze
- pilnowania kolejności na mecie- w razie nieprawidłowości zgłaszanie tego faktu sędziemu prowadzącemu
Kwalifikacje :
- modele startują po 4 ustawione w jednej linii. Szerokość toru na linii startowej i długiej prostej wynosi 3 metry
- modele pokonują w trakcie jednego biegu w sumie 5 okrążeń
- przerwy między kolejnymi biegami wynoszą 3min . Na prośbę zawodnika jest możliwość wydłużenia o 2min.
- dwa pierwsze na mecie modele startują z dwoma modelami pierwszymi z drugiej grupy, zaś modele które były przedostani i ostatni startują z modelami z drugiej grupy które zajęły tą samą pozycjię. ?????????
BSR Racing M.RAGE 1/10 4WD M-Chassis wersja KIT
2. Modele muszą być wyposarzone:
- silnik szcztkowy 21T 540 Brushed Motor Shaft 3.175mm For 1/10 RC Cars, do kupienia na portalu banggood
Nie dopuszcza się modyfikowania szczotek silnika
Parametry silnika stokowego: obroty bez obciążenia 20000 +/- 10% rpm, zużycie prądu 2,8A max, wydajność 50,24%
- serwo Turnigy DRFT-303 1/10th D-Spec Steering Servo 4.5kg / 0.10sec / 39g
- regulator HobbyKing X-Car 45A Brushed Car ESC
- opony muszą być z modelu stokowego
- Dopuszczone są własne ustawienia zawieszenia modelu oraz :olej w amortyzatorach, sprężyny amortyzatorów, zmiana na elementy aluminiowe, karoseria. Inne, nie wymienione zmiany w modelu są niedopuszczalne.
I. Przepisy ogólne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
- Za zajęcie:
1 miejsca 22 pkt.
2 miejsca 17 pkt.
3 miejsca 12 pkt.
4 miejsca 8 pkt.
5 miejsca 6 pkt.
6 miejsca 5
7 miejsca 4
8 miejsca 3
9 miejsca 2
Kwalifikacje :
Finał:
- do finału kwalifikuje się 4 modele z najlepszymi wynikami po kwalifikacjach
- modele startują ustawione w jednej linii
- finałowy bieg polega na jak najszybszym pokonaniu 10 okrążeń toru
III Zasady ogólne zawodów:
1. Na miejscu zawodów należy być obecnym przed ich rozpoczęciem w celu wpisania się na listę obecności
2. Każdy uczestnik zawodów po zakończonym wyścigu (zdjęciu modelu z toru ) ma obowiązek wejścia na tor w celu poprawiania modeli aktualnie startujących ( serwis wzajemny) lub w przypadku braku takiej możliwości musi wyznaczyć osobę na zastępstwo za niedopełnienie grozi kara dopisania 1 karnego okrążenia.
3. Po zakończeniu zawodów należy zadbać o pozostawienie po sobie porządku i czystości.
4. Terminy spotkań dostępne są na forum rc-slask pod adresem http://rc-slask.pl/ i nie ulegają one zmianie.
Finał:
5. Organizator przewiduje rozegranie 5 rund zawodów co miesiąc rozpoczynając od listopada 2017.
IV Przepisy techniczne i bezpieczeństwa.
1. W zawodach mogą brać udział modele
Stosowane aparatury muszą mieć system przesyłu danych 2,4 GHz. Nie są dopuszczone aparatury z automatyczna stabilizacją toru jazdy
3. Aby model mógł wystartować w zawodach musi mieć założony garaż na forum rc-slask. Garaż służy do wstępnej kontroli technicznej modelu dlatego powinna się w nim znaleźć specyfikacja modelu oraz zdjęcia.
4. Model zgłaszany do uczestnictwa w zawodach musi być w pełni sprawny a połączenia elektryczne należycie wykonane i zabezpieczone.
5. Pakiety zasilające nie mogą nosić śladów uszkodzenia lub być w znacznym stopniu napuchnięte.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu technicznego modelu i ewentualnie niedopuszczenie go do startu w zawodach.
